Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil.
Accessoire mal fixé
Assurez-vous que l'accessoire est bien en place et tournez-le jusqu'à entendre un clic. Par mesure de sécurité, l'appareil ne s'allumera pas si l'accessoire n'est pas correctement fixé.
L'appareil n'est pas branché ou pas assez chargé
Si l'appareil n'est pas branché ou n'est pas complètement chargé, il ne fonctionnera pas correctement. Branchez l'appareil sur une prise murale et essayez de l'allumer. Vérifiez que le voyant du chargeur est allumé pour indiquer qu'il fonctionne. Notez que la tondeuse ne démarrera pas si elle n'a pas chargé pendant au moins dix minutes.
Axe du moteur desserré ou cassé
Vérifiez si l'axe du moteur est desserré ou cassé. S'il est endommagé, le moteur complet devra être remplacé (voir tutoriel).
La tondeuse fait des bruits étranges ou fonctionne lentement
Lorsqu'elle est allumée, la tondeuse émet des bruits étranges ou fonctionne plus lentement que d'habitude.
Accessoire mal fixé
Si l'accessoire semble coincé sur la tondeuse, il est possible qu'il ne soit pas dans la bonne position. Essayez de retirer l'accessoire et de le remettre en place jusqu'à entendre un clic. Les accessoires sont durables et ne devraient pas casser facilement.
Vérifiez si l'axe du moteur est desserré ou cassé. Pour ce faire, retirez l'accessoire. S'il est endommagé, le moteur complet devra être remplacé (voir tutoriel).
Moteur cassé
Si le moteur émet des bruits étranges ou si l'appareil fonctionne lentement, cela peut indiquer qu'un fil du moteur est desserré ou que le moteur a pris l'humidité. Dans ce cas, remplacez complètement le moteur (voir tutoriel).
La tondeuse ne coupe pas assez court
La tondeuse ne coupe pas à la longueur souhaitée ou de manière inégale.
Guide de coupe mal réglé
Les guides de la tondeuse sont réglables à différentes longueurs à l'aide du bouton situé à l'arrière de l'appareil. Si la coupe n'est pas assez courte, essayez de régler le guide de coupe sur une longueur inférieure.
Cheveux humides ou sales
Pour que la tondeuse coupe court et correctement, les cheveux doivent être secs et propres. Lavez la zone et séchez-la avec une serviette. Si les cheveux sont épais ou bouclés, peignez-les pour les démêler. Si les cheveux sont trop longs, coupez-les avec des ciseaux.
Appareil obstrué ou sale
Vérifiez que les lames de l'accessoire sont exemptes de graisse et de cheveux. Si ce n'est pas le cas, passez-les simplement sous l'eau. Retirez l'accessoire et vérifiez si la zone de connexion et celle de l'axe du moteur sont propres. Si elles ne le sont pas, utilisez une brosse douce et sèche pour les nettoyer.
Accessoire coincé ou desserré
L'accessoire semble coincé sur la tondeuse ou n'est pas fermement connecté.
Accessoire mal fixé
Si l'accessoire semble coincé sur la tondeuse, il est possible qu'il ne soit pas dans la bonne position. Essayez de retirer l'accessoire et de le remettre en place jusqu'à entendre un clic. Les accessoires sont durables et ne devraient pas casser facilement. S'ils cassent, vous pouvez toujours en acheter un nouveau jeu.
ahaharevolution
Membre depuis le 10/04/15
909 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 membres
36 tutoriels rédigés
11 commentaires
Where is the charger light?
henryjr446 - Réponse Partager
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Réponse Partager
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 53
Total : 21,691
