Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le boîtier de l'appareil est endommagé
Le boîtier blanc de l'appareil est fissuré ou autrement endommagé
Essayez de réparer la fissure avec de la super glue
Essayez de remplir la fissure avec de la super glue pour l'empêcher de s'agrandir.
Le boîtier est endommagé par ailleurs
Si le dommage peut être contenu avec de la colle, appliquez-en sur la zone concernée. Si vous ne souhaitez pas utiliser une solution aussi permanente, vous pouvez essayer d'utiliser du ruban adhésif.
Changement de boîtier
Si la colle n'est pas une solution adaptée, le boîtier peut être entièrement changé. Vous pouvez y parvenir en suivant ce tutoriel de remplacement.
Le lecteur DVD portable ne s'allume pas ou ne reste pas allumé
Votre lecteur refuse de s'allumer ou de rester allumé
Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le charger
Assurez-vous que le lecteur est éteint et connecté au chargeur pendant au moins 7 heures afin de garantir que la batterie est ENTIÈREMENT chargée. Si, après une charge complète, il ne s'allume toujours pas, il faudra peut-être remplacer la batterie.
Remplacement de la batterie
Si le lecteur ne s'allume pas après une charge complète, la batterie est peut-être défectueuse. Utilisez ce tutoriel de remplacement pour remplacer votre batterie.
Les boutons du lecteur ne répondent pas
Les boutons ne réagissent pas quand vous appuyez dessus
Les boutons peuvent être bloqués
Essayez de nettoyer la poussière ou les débris autour des boutons avec des lingettes ou de l'air comprimé. Vous pouvez essayer d'utiliser un cure-dent ou un autre petit objet pointu pour retirer les débris en excès.
Remplacement des boutons
Si les boutons ne sont pas bloqués, vous devrez peut-être les remplacer. Utilisez ce tutoriel de remplacement.
La qualité du son est médiocre ou distordue
Votre lecteur ne produit pas un son de qualité
Essayez d'augmenter le volume ou d'activer le son
Assurez-vous que la molette de volume est activée et, si vous utilisez un casque, vérifiez qu'il est en bon état de fonctionnement.
Si vous utilisez un casque, assurez-vous qu'il n'est pas défectueux
Essayez d'utiliser le casque sur un autre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Si le casque fonctionne correctement, il faudra peut-être remplacer le port.
Remplacement des haut-parleurs
Si le lecteur ne produit toujours pas de son sans casque, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs. Cela peut être effectué en suivant ce tutoriel de remplacement.
L'appareil ne lit pas les DVD ou les CD
Le disque continue de tourner, mais ne se lance pas
Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou rayé
Utilisez un chiffon de nettoyage doux pour essuyer les débris sur le disque.
Assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un problème lié au disque
Essayez de lire un autre disque dans le lecteur ; s'il ne se lance pas non plus, vous devrez peut-être remplacer le lecteur de disque.
Remplacement du lecteur
Si le lecteur doit être remplacé, vous pouvez le faire en suivant ce tutoriel de remplacement.
Abigail Scarborough
Membre depuis le 09/28/15
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 9,009
