Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes d'alimentation
Le projecteur ne montre aucun signe d'alimentation. Si la batterie fonctionnait auparavant et qu'elle a soudainement cessé de tenir la charge ou de charger complètement, il est possible qu'elle soit défectueuse et doive être remplacée.
Charger la batterie interne
Le PicoPix devrait être fourni avec un câble de charge. Il doit être chargé pendant au moins 3 heures avant utilisation.
Remplacer la batterie interne
Si charger votre appareil ne résout pas le problème, vous pouvez remplacer la batterie interne en suivant ce tutoriel.
Mauvaise qualité d'image
L'image projetée semble floue ou imprécise. Avant de démonter le projecteur et de retirer l'ampoule LED, essayez d'ajuster la mise au point ou de rapprocher le projecteur de la surface de projection. De petites particules de poussière ou de saleté peuvent se coller à la lentille et ressembler à des défauts sur l'ampoule. Un nettoyage rapide de la lentille peut aider.
Ajuster la mise au point
Tournez la molette de mise au point située au-dessus de la lentille pour régler la netteté. Ajuster la distance par rapport à la surface de projection pourra également vous aider.
Nettoyer la lentille
N'utilisez pas de produits ménagers pour vitres pour nettoyer la lentille. Utilisez simplement un chiffon en microfibre.
Défauts d'image
Le remplacement du câble A/V peut aider à améliorer la qualité d'image ou à corriger les petits points et lignes qui apparaissent.
Remplacer la lentille
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous pouvez remplacer la lentille ou la carte d'affichage à l'intérieur du projecteur en suivant ce tutoriel.
Aucun son produit
Il dispose à la fois d'un haut-parleur interne et d'une entrée externe pour des écouteurs ou des haut-parleurs externes. Pour déterminer si le haut-parleur interne rencontre des problèmes, testez d'abord le volume ou le câble de sortie audio.
Monter le volume
Utilisez les flèches gauche et droite situées sur le dessus du projecteur pour régler le volume.
Mauvaise qualité sonore provenant d'un appareil externe
Vérifiez le câble de sortie audio pour voir s'il fonctionne et s'il est correctement installé. Réglez le volume à la fois sur le projecteur et sur l'appareil externe.
Chaud au toucher / Surchauffe
L'appareil est très chaud au toucher après avoir été allumé pendant une courte période.
Les ouvertures de ventilation du châssis sont obstruées
Il est recommandé de vérifier l'extérieur de l'appareil pour voir si les ventilations intégrées menant au ventilateur sont obstruées par de la poussière ou bloquées par un objet.
Remplacer le ventilateur
Si rien ne bloque la circulation de l'air à travers l'appareil, le ventilateur interne est peut-être cassé ou usé. Si c'est le cas, consultez ce tutoriel.
Ne s'éteint pas
L'appareil ne veut pas s'éteindre ou continue d'afficher une image.
Vérifier le bouton de marche
Vérifiez l'état du bouton de marche sur le côté de l'appareil ; assurez-vous qu'il est bien positionné sur l'arrêt complet.
Jacob Sadler
Membre depuis le 02/25/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Réponse Partager
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Réponse Partager
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Réponse Partager
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Réponse Partager
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 3,280
