Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque vous essayez d'utiliser la radio FM de votre Philips Somneo, n'y a-t-il aucun son ou seulement des parasites ? Suivez ces étapes pour tenter de résoudre ce problème.
Le haut-parleur est cassé
Avant de supposer qu'il y a un problème avec la radio, assurez-vous de vérifier si les autres sons que le Philips Somneo devrait produire sont audibles. Si le Philips Somneo ne produit aucun son, il y a probablement un problème avec le haut-parleur, et non avec la radio. Dans ce cas, consultez cette page de diagnostic, Diagnostic : le Philips Somneo ne produit aucun son.
Problèmes de connexion électrique
Le Philips Somneo nécessite une connexion électrique pour fonctionner ; une connexion inappropriée à l'alimentation pourrait donc entraîner ce dysfonctionnement.
Tout d'abord, assurez-vous que le bloc d'alimentation est correctement branché sur une prise électrique fonctionnelle. Ensuite, vérifiez que le chargeur est bien connecté au port de charge situé à l'arrière. Le Philips Somneo se recharge via un câble USB-C, et d'autres types de câbles ne permettront probablement pas de charger le produit. Il est donc recommandé d'utiliser le câble fourni par le fabricant, ou de vous assurer d'utiliser le bon type de connexion si vous utilisez un câble tiers.
La radio n'est pas réglée sur une fréquence valide
Les radios FM captent une variété de stations en fonction de la fréquence sur laquelle la radio est réglée. Toutes les fréquences ne sont pas nécessairement actives, les parasites ou le silence entendus pourraient donc résulter d'un réglage sur un canal vide. Changer de fréquence via les flèches sur la vitre tactile pour trouver un canal valide, si la radio fonctionne déjà, peut permettre à la radio de fonctionner normalement. De même, si vous entendez des parasites, assurez-vous qu'il n'y a pas de musique ou de station déformée, car une fréquence faible sur ce canal peut donner l'impression que la radio ne fonctionne pas.
Le volume est trop bas
L'absence de son provenant de la radio Philips Somneo pourrait être due à un volume trop bas. À l'aide des bouton de volume situés à l'avant, augmentez le volume du Philips Somneo pour vérifier si la radio fonctionne mais était simplement trop silencieuse pour être entendue.
Le câble de l'antenne est enroulé
L'absence de son ou des parasites inintelligibles pourraient être dus au fait que le câble de l'antenne est enroulé. Pour vérifier ce problème potentiel, l'appareil doit être ouvert. Sur la face inférieure du Philips Somneo, vous trouverez quatre patins en silicone utilisés pour l'adhérence. Retirez-les pour révéler 4 vis cruciforme. Dévissez-les et retirez délicatement le panneau inférieur. Cela révélera un circuit imprimé vert et un cordon blanc qui y est relié. Ce cordon est le câble de l'antenne, et vous remarquerez probablement qu'il est enroulé sur lui-même. Déroulez soigneusement le câble de l'antenne. Cela pourrait résoudre le problème.
Le câble de l'antenne est desserré
Tout en déroulant le câble de l'antenne, vérifiez si le câble est correctement connecté au circuit imprimé. Il y aura une protubérance blanche sur le circuit imprimé sur laquelle l'antenne se connecte. Assurez-vous que la connexion est correcte en la testant doucement avec vos doigts. Si le câble bouge ou semble lâche, enfoncez-le délicatement dans le port. Une fois que vous vous êtes assuré que le câble est déroulé et que la connexion est serrée, remettez le panneau inférieur en place, en veillant à bien resserrer les vis aux bons emplacements, et remettez les patins en silicone.
Le câble de l'antenne est défectueux ou cassé
Si aucune des solutions précédentes n'a résolu le problème, vous devrez probablement remplacer entièrement le câble d'antenne du Philips Somneo, veuillez consulter le tutoriel de remplacement disponible ici.
Ryan Borges
Membre depuis le 03/21/25
213 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 293
