Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pour plus d'informations, consultez la page de l'appareil Philips Sonicare DiamondClean
La brosse à dents ne vibre pas
La brosse à dents ne vibre pas lorsque vous appuyez sur les boutons. Les voyants peuvent ne pas s'allumer, ou l'appareil peut fonctionner correctement sans vibrer.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne se charge pas ou ne s'allume pas.
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est fermement branché dans la prise murale et dans le verre de charge sans fil. Placez la base de la brosse à dents dans le verre ; un voyant vert devrait apparaître sur l'icône de batterie au bas du manche.
Si le voyant de batterie ne s'allume pas après avoir utilisé le verre de charge, cherchez votre boîtier de charge de voyage sans fil. Branchez le boîtier sur une prise murale et laissez-le charger pendant 30 minutes. Une fois ce délai passé, placez votre brosse à dents dans le boîtier de charge. Si le voyant ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer le boîtier de charge.
Si le voyant ne s'allume pas après avoir testé le verre de charge et le boîtier, envisagez de remplacer la batterie de votre brosse à dents.
Dégâts des eaux
Si de l'eau fuit du bas de l'appareil ou si le cache est fissuré.
Les dégâts des eaux surviennent lorsque des résidus s'accumulent dans le verre de charge. Veillez à garder votre verre de charge propre et sans liquide. Nettoyez votre brosse à dents à l'eau tiède (un savon doux convient) et séchez-la avec une serviette.
Si le problème persiste, envisagez de retirer le boîtier en plastique et de sécher les composants.
La batterie ne se charge pas
L'appareil ne se charge pas lorsque vous utilisez le verre ou le boîtier de charge.
Accessoires de charge
Si le voyant de batterie ne s'allume pas après avoir utilisé le verre de charge, cherchez votre boîtier de charge de voyage sans fil. Branchez le boîtier sur une prise murale et laissez-le charger pendant 30 minutes. Une fois ce délai passé, placez votre brosse à dents dans le boîtier de charge. Si le voyant ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer la batterie de votre brosse à dents.
Les voyants du manche ne s'allument pas
L'appareil s'allume et fonctionne correctement, mais les voyants LED ne s'éclairent pas.
Voyants LED défectueux
Connectez la brosse à dents à un port de charge. Si tous les voyants de la brosse à dents ne s'allument pas, envisagez de remplacer la batterie. Si un ou plusieurs voyants fonctionnent, contactez Sonicare concernant la réparation de l'appareil ici.
La pression du bouton n'est pas détectée
L'appareil charge correctement, mais la pression du bouton n'est pas détectée ou ne l'est que par intermittence.
Le bouton est bloqué
Si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton, quelque chose situé sous celui-ci le bloque peut-être. Pour réparer cela, retirez la tête de nettoyage de la brosse à dents. Ensuite, retirez la base du cache avec un tournevis plat. En tenant la brosse à dents, les voyants vers le haut, enfoncez deux ergots de chaque côté à l'intérieur de la brosse à dents. Posez la tête métallique sur une surface plane et appuyez doucement vers le bas. Retirez l'élément qui bloque le bouton et remontez l'appareil.
Le rythme de vibration de la brosse à dents est incorrect
Si votre brosse à dents vibre par impulsions d'environ 1 seconde, accompagnées du clignotement du voyant de remplacement de la tête de nettoyage (sur les modèles compatibles), vous pourrez peut-être régler le problème en effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour effectuer une réinitialisation :
  1. Placez le manche sur le chargeur.
  2. Appuyez 10 fois sur le bouton de marche tout en maintenant le bouton de mode enfoncé.
  3. Relâchez les deux boutons. Le mode de réinitialisation des paramètres d'usine est maintenant activé.
  4. Appuyez 6 fois sur le bouton de marche tout en maintenant le bouton de mode enfoncé.
  5. Après avoir relâché les deux boutons, vous entendrez 3 bips et les voyants du manche clignoteront, indiquant une réinitialisation réussie.
Zachary Bertrand
Membre depuis le 11/20/17
1 143 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
47 commentaires
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
jackmierz - Réponse Partager
Hi, I have the same problem the start button is hard to press. Can you tell me how you clean yours? reubenc@me.com
Thank you
Ruben corona - Réponse Partager
Thanks so much for the great tip! I had hesitantly changed from Oral B to Philips when my daughter raved about her Smart Brush and then a year later, the brush just stopped vibrating. Your scaling suggestion around the On/Off button worked like a charm!
Jane Karn - Réponse Partager
Can you tell me what cleaning solution you used?
Susan Zell - Réponse Partager
I have trouble with my toothbrush going off and vibrating while not being used. Scared us one night. Turned off, but then will do it again. Washed to make sure nothing was pressing the button, still goes off. So had to put outside in plastic bag ready for trash. When I walked outside you could hear it running and buzzzing like some giant bug in the bag. Decided to trash it. Now it is at least 10 or more years old. It has the sterilized place and charger all together. I saved and was wondering if I get new tooth brush would it fit on that charger? Please help.
gaildhardwick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 689
Total : 127,669
