Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Philips TAS7507
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec l'enceinte sans fil Philips TAS7507.
L'enceinte ne s'allume pas
L'enceinte ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Appareil non chargé
Assurez-vous que l'enceinte a été chargée à 100 %. Essayez de la laisser charger toute la nuit pour garantir une charge complète, ce qui est indiqué par les 4 voyants lumineux blancs clignotants sur le bouton. Chaque voyant lumineux blanc représente au moins 25 % de la batterie de l'enceinte.
Consultez ici pour accéder au tutoriel de réparation de la carte mère, qui aide également à remplacer le condensateur.
Le bouton de marche est obstrué
Parfois, le bouton de marche reste coincé, ce qui vous empêche d'allumer l'appareil. Essayez de nettoyer le bouton de marche et d'appuyer fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
L'enceinte ne charge pas
L'enceinte ne tient pas la charge ou ne charge pas.
  • Assurez-vous que la prise USB est correctement branchée à l'enceinte
  • Assurez-vous que le chargeur que vous utilisez pour l'enceinte fonctionne réellement
  • Assurez-vous de charger votre appareil pendant au moins 4,5 heures
Tension ou ampérage incorrect
Assurez-vous que le câble de charge est correctement inséré dans l'enceinte et dans la source d'alimentation. Si le chargeur est correctement branché et que le voyant lumineux de l'enceinte ne s'allume pas pour indiquer la charge, alors la source d'alimentation est peut-être inadaptée. Vérifiez que l'adaptateur secteur est approprié et qu'il délivre 5 volts et 2 ampères à l'enceinte.
Batterie épuisée ou défectueuse
Si le chargeur est correctement branché et que le voyant lumineux de charge de l'enceinte est allumé, mais que l'enceinte ne s'allume que lorsqu'elle est branchée, alors la batterie est peut-être défectueuse. Elle est peut-être endommagée, ce qui l'empêche de tenir la charge ; cliquez ici pour découvrir comment changer la batterie.
Câble de charge endommagé
Inspectez le câble de charge à la recherche de déchirures dans l'isolant. Si vous pouvez voir le fil d'argent ou de cuivre à l'intérieur, alors l'isolation est gravement endommagée. Inspectez le fil exposé pour voir s'il est rompu ou déchiré. Si c'est le cas, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble. Surveillez les voyants lumineux de l'enceinte pour voir si le chargeur charge réellement afin de déterminer s'il s'agit du chargeur ou de l'enceinte.
Ou si les ports USB-A et/ou USB-C sont endommagés, cliquez ici pour consulter le tutoriel de réparation des ports USB-A et USB-C.
L'enceinte ne s'apparie pas
Remarque : L'appareil dispose de capacités de connexion multi-enceintes
  • Le Bluetooth est peut-être hors de portée
    • La portée Bluetooth de l'appareil est de 20 m (66 pieds), assurez-vous donc d'être dans cette zone lors de l'appariement
  • Vous ne vous appariez peut-être pas avec le bon appareil
    • Assurez-vous que votre appareil est en mode d'appariement
    • Le profil Bluetooth peut être l'un de ces deux (c'est ainsi que l'enceinte apparaîtra sur l'écran d'appariement de votre appareil) :
      • A2DP
      • AVRCP
  • Redémarrez l'appareil et réessayez
  • Cliquez ici pour consulter le tutoriel de réparation de la carte mère, qui aide également à remplacer le Bluetooth.
Impossible de trouver (Philips TAS7507) sur votre appareil Bluetooth.
  • Assurez-vous d'appuyer et de maintenir le bouton pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appariement Bluetooth
  • Si vous ne trouvez pas l'appareil, réessayez avec la même méthode
  • Essayez d'oublier l'appareil dans vos paramètres Bluetooth
Voyant lumineux Bluetooth :
  • Bleu clignotant rapidement — Prêt pour l'appariement
  • Bleu clignotant lentement — Reconnexion au dernier appareil connecté
  • Bleu fixe — Connecté
Le son est déformé
L'enceinte ne peut plus produire la qualité sonore d'origine et émet à la place un son étouffé ou aigu désagréable à écouter. Cliquez ici pour consulter le tutoriel de réparation de l'enceinte.
Volume trop élevé
Baissez le volume. Utiliser l'enceinte au volume maximal pendant de longues périodes peut endommager le haut-parleur ou le pousser au-delà de ce qu'il peut supporter.
Gestion des câbles
Choisissez des câbles de meilleure qualité pour votre enceinte, car si vous utilisez des câbles inadaptés, cela peut entraîner une surchauffe, les câbles ne parvenant pas à gérer et à distribuer la chaleur produite. Si les dommages sont trop importants, nous devrons soit remplacer l'enceinte, soit réparer les pièces endommagées.
Niveau de volume faible
Le volume de l'enceinte est très bas ou silencieux même si vous avez augmenté le volume sur l'enceinte.
Connexion Bluetooth déformée
La distance peut entraîner une baisse du volume ou parfois des coupures, car le signal est trop faible pour que l'enceinte le maintienne. La batterie de votre téléphone ou de votre enceinte peut également influencer le volume sonore de votre enceinte, car elle peine à fournir l'énergie nécessaire tout en essayant de maintenir la connexion Bluetooth.
Connexion prioritaire
Vérifiez qui est connecté à l'enceinte ; plusieurs personnes peuvent être connectées à une enceinte, mais celle-ci ne peut diffuser que le son d'un seul appareil. Si vous êtes la deuxième personne à vous apparier avec l'enceinte, elle indiquera que vous êtes connecté, mais aucun son ne sera diffusé. Vérifiez donc bien qui est connecté ou réinitialisez l'enceinte et reconnectez-vous.
Heber Garcia
Membre depuis le 09/26/22
57 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 63
Total : 2,611
