Aller au contenu principal
J'ai récupéré cet oscilloscope au travail il y a environ 30 ans. Nous en avions acheté plusieurs pour effectuer de la surveillance lors des tests de production d'amplificateurs. Celui-ci présentait une interférence haute fréquence ou une oscillation sur l'entrée du canal 1. Je l'ai récemment sorti de mon placard pour voir ce qu'il fallait réparer.
Au début, je soupçonnais un problème avec la base de temps et j'ai consacré du temps à m'assurer que toutes les formes d'ondes semblaient correctes. Ensuite, j'ai suivi l'entrée et découvert que l'interférence provenait du rail d'alimentation -12 volts. Tout était correct avant le régulateur de tension -12v, mais cela montrait une oscillation haute fréquence après.
J'ai décidé d'ajouter deux condensateurs de 100uf en plus des condensateurs de découplage déjà présents. Ils affichaient 15uf sur le schéma, mais en réalité, il s'agissait de condensateurs Phillips de 33uf.
Eh bien, c'était ça. Encore une fois, j'ai trouvé des condensateurs qui étaient cuits par la chaleur. Ils sont situés entre les régulateurs de tension sur le circuit imprimé et ont fini par être brûlés par la chaleur des régulateurs. Lorsque je les ai mesurés, ils indiquaient une valeur dans la plage des pf bas, ils étaient donc effectivement en circuit ouvert.
Retirer le circuit imprimé de l'alimentation n'est pas si difficile une fois que vous avez séparé le panneau arrière du reste de l'unité. J'ai laissé le tube cathodique (CRT) attaché jusqu'à ce que j'aie retiré la partie arrière. Le plus gros souci était le bouton de marche. Finalement, j'ai dessoudé l'interrupteur afin de pouvoir le laisser en place avec le cordon d'alimentation. J'ai ensuite retiré les fils nus reliant l'interrupteur au circuit imprimé de l'alimentation et je les ai remplacés par des fils isolés que j'ai raccordés à des entretoises installées sur la face supérieure de la carte.
Oh, et pendant que vous y êtes, il y a un condensateur Rifa en travers de la ligne qui devrait certainement être remplacé s'il ne s'est pas déjà autodétruit.
Eh bien, cela s'est avéré être une réparation assez facile au final. C'est un oscilloscope que je voulais avoir plus ou moins en permanence relié à mon traceur de courbes B&K sur l'établi. Il semble assez bien adapté à cette application.
Manuel de service PM3207
Manuel d'utilisation Phillips PM3207
Larry
Membre depuis le 08/19/20
192 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 64
Total : 1,288
