Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Malgré le fait d'appuyer sur le bouton de marche, l'enceinte ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre enceinte ne s'allume pas, une batterie déchargée ou défectueuse en est la cause la plus probable.
Solution : Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si la batterie est complètement chargée (après une longue période de charge sans aucun signe de vie de l'appareil), remplacez la batterie. Retirez la ventouse et utilisez un tournevis pour ouvrir le cache inférieur de l'enceinte. Remplacez la batterie qui est fixée au cache inférieur. Cela nécessitera le retrait des anciennes soudures sur la carte mère ainsi que de nouvelles soudures pour connecter la nouvelle batterie.
Tutoriel de remplacement de la batterie Photive Rain
Carte mère défectueuse
Si l'enceinte ne s'allume pas, la carte mère peut être endommagée ou déconnectée de la batterie. C'est l'option à examiner si le changement de la batterie ne résout pas la situation.
Solution : Si les points de connexion sont endommagés, réparez-les simplement en ajoutant de nouvelles soudures pour reconnecter le port. Cela peut être fait avec un fer à souder. S'il n'y a aucun signe de déconnexion et que la batterie a déjà été remplacée, la carte mère elle-même peut être le problème.
Tutoriel de remplacement de la carte mère Photive Rain
Court-circuit potentiel
Si l'enceinte ne s'allume pas, un court-circuit peut s'être produit dans le câblage ou sur la carte mère elle-même. Ce n'est pas un scénario probable et ne doit être envisagé qu'en dernier recours. Essayez d'abord de remplacer le câblage, car c'est une réparation plus simple que de tenter de remplacer la carte mère entière ; cependant, si tout le reste échoue, cela pourrait être la seule option.
Solution : Si deux points de soudure sont reliés entre eux, utilisez un couteau pour créer un espace entre eux. Essayez de remplacer les fils visibles dans l'appareil (tels que les fils de l'enceinte et de la batterie). Si le remplacement des fils ne fonctionne pas, la carte mère est la seule autre option. Pour ce faire, retirez à nouveau la capsule externe. Déconnectez toutes les connexions à la batterie et à l'enceinte elle-même, puis retirez la carte mère. Remplacez la carte mère défectueuse par une nouvelle du même modèle et reconnectez les autres composants.
Aucun son ne sort de l'enceinte
Une fois l'enceinte allumée et connectée, aucun son n'est émis malgré la lecture de musique sur l'appareil source.
Le volume de la source ou de l'enceinte est bas
C'est le scénario le plus probable. Si votre enceinte n'émet aucun son, le volume de l'appareil connecté et/ou de l'enceinte est peut-être bas ou coupé. Si le volume de l'enceinte est déjà au maximum, essayez d'augmenter le volume sur l'appareil connecté, car cela peut également causer des problèmes de volume.
Solution : Augmentez le volume de la source ou de l'enceinte.
Prise jack ou Bluetooth non connecté
Si l'enceinte n'émet aucun son, l'appareil de sortie n'est peut-être pas connecté via Bluetooth. Cela peut arriver si le Bluetooth de l'appareil hôte est désactivé ou s'il n'a tout simplement pas établi de connexion avec l'enceinte, car celle-ci est peut-être connectée à un autre appareil.
Solution : Vérifiez si le Bluetooth de la source est activé et si l'enceinte est détectée par la source. Pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'enceinte, connecter l'appareil via la prise jack est également une option.
Enceinte déconnectée du câblage
Si l'enceinte n'émet aucun son, elle est peut-être déconnectée de la carte mère. Cela est visible après avoir retiré le matériel externe et examiné le port de connexion de l'enceinte et de la carte mère. Ce sont de petites broches en plastique qui peuvent paraître déconnectées ou desserrées.
Solution : Retirez la ventouse et utilisez un tournevis pour ouvrir le cache inférieur de l'enceinte. Si les ports de connexion en plastique sont déconnectés, essayez de les reconnecter. Même s'ils ne semblent pas desserrés, essayez de resserrer la connexion. Si les points de soudure sont endommagés, réparez-les en ajoutant plus de soudure pour rétablir la connexion. Si les fils sont cassés, achetez-en de nouveaux pour les remplacer.
Tutoriel de remplacement de l'enceinte Photive Rain
Enceinte défectueuse
Si l'enceinte n'émet aucun son, il est possible qu'elle soit défectueuse. Cela peut également se manifester par des bruits de distorsion provenant de l'enceinte pendant la lecture de musique.
Solution : Inspectez soigneusement la carte mère pour voir s'il y a un court-circuit. Parfois, séparer certains fils attachés suffit à résoudre le problème. Cependant, comme plusieurs facteurs peuvent rendre une enceinte défectueuse, les membres de la communauté devront généralement remplacer l'enceinte entière. Cela se fait en retirant le matériel comme pour la carte mère afin d'exposer les composants internes. Déconnectez l'enceinte de la carte mère. Une fois retirée, remplacez l'enceinte par une neuve, en veillant à rétablir la connexion avec la carte mère.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Une fois l'enceinte allumée, l'appareil externe est incapable de se connecter au Bluetooth.
L'enceinte est connectée à un autre appareil
Si votre appareil ne se connecte pas sans fil, il est possible que l'enceinte ou votre appareil soit déjà connecté à un autre appareil. Vérifiez que l'appareil de lecture n'est pas connecté à un autre périphérique Bluetooth. Une fois cela vérifié, essayez d'éliminer les autres sources possibles auxquelles l'enceinte pourrait être connectée.
Solution : Trouvez d'autres appareils Bluetooth à proximité. Si d'autres appareils sont connectés à l'enceinte, coupez la connexion et établissez une connexion avec le bon appareil. Assurez-vous que le Bluetooth de l'enceinte et celui de la source sont tous deux activés. Si l'appareil ne se connecte toujours pas, essayez de le redémarrer, car cela permet parfois d'effacer les connexions précédentes.
Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais cela peut arriver. Si votre appareil ne se connecte pas sans fil, la carte mère est peut-être défectueuse.
Solution : Si les points de soudure sont endommagés, réparez-les simplement en ajoutant de nouvelles soudures pour rétablir la connexion. Si la carte mère est partiellement ou entièrement cassée, vous devrez peut-être la remplacer par une neuve. Pour ce faire, retirez à nouveau le matériel externe, déconnectez toutes les connexions existantes vers les autres pièces de l'appareil (telles que la batterie et l'enceinte) et retirez la carte mère défectueuse. Remplacez-la par une carte mère fonctionnelle, reformez les connexions et refermez l'appareil.
abcdef ghijk
Membre depuis le 02/15/16
723 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 37
Total : 4,031
