Aller au contenu principal
Le PinePhone ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche n'active pas le PinePhone
Ouvrez le PinePhone et vérifiez l'arrière à l'aide de l'encoche située sur le côté inférieur droit, puis retirez la batterie en utilisant l'encoche située sur le côté inférieur droit. Retirez le film plastique transparent situé sur la batterie, présent lors de la livraison de l'appareil. Remettez la batterie en place.
Si le problème persiste, essayez de flasher un logiciel différent sur une carte SD et de démarrer à partir de celle-ci. Vous pouvez également essayer de le laisser charger pendant un moment, ou de retirer la batterie et de la charger séparément de l'appareil.
La batterie qui ne charge plus
Le PinePhone indique qu'il est en charge mais ne garde pas la charge
Si cela ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème de fréquence d'horloge, surtout si vous utilisez un PinePhone modifié. Pensez à re-flasher le logiciel en cours d'exécution, et/ou à re-flasher avec une autre distribution.
Si elle ne charge toujours pas, il est possible que le port de charge soit défectueux. Vous devrez peut-être le remplacer.
L'écran ne s'allume pas
L'écran reste noir ou le rétroéclairage est allumé mais aucune image ne s'affiche
Vérifiez la luminosité de votre PinePhone.
Pour effectuer un arrêt forcé, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes.
Il s'agit probablement d'un problème lié au logiciel de l'appareil. Si le problème persiste après l'avoir éteint et avoir réglé la luminosité du rétroéclairage, vous devrez envisager de re-flasher l'appareil (éventuellement avec un logiciel différent).
Problème de charge du port de charge
Une fois branché, le PinePhone n'indique aucune charge
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes pour forcer un redémarrage.
Si l'appareil ne charge toujours pas, vérifiez la batterie de votre téléphone. Si l'autocollant en plastique transparent est toujours présent, votre PinePhone risque de ne pas charger. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le port de charge.
Le PinePhone ne reçoit pas les appels
Le PinePhone n'enregistre pas les appels entrants et le logo de votre fournisseur d'accès ne s'affiche pas
Il y a un problème avec la carte SIM. Éjectez et réinsérez la carte SIM. Si le problème persiste, vérifiez l'interrupteur d'arrêt (kill switch) du modem.
Essayez également de configurer votre APN et vérifiez que le bouton de données cellulaires dans l'interface est activé si vous utilisez Plasma Mobile. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, essayez une autre distribution disponible pour l'appareil, et vérifiez bien que votre opérateur est pris en charge par celle-ci.
Le bouton de volume ne marche pas
Les boutons de volume ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus
Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez les interrupteurs d'arrêt pour voir si les écouteurs sont désactivés. Si le problème persiste, ouvrez le PinePhone et nettoyez délicatement les coussinets de pression.
Mes données ont disparu
L'appareil peut démarrer et stocker des données sur la mémoire eMMC interne ou sur une carte SD. Vous avez peut-être corrompu ou écrasé la mémoire eMMC interne, ou retiré ou corrompu la carte SD contenant vos données.
Si les données étaient stockées sur la mémoire eMMC interne, vous pouvez facilement y accéder en utilisant un outil conçu pour le PinePhone appelé jumpdrive, qui vous permettra de monter et d'accéder à la mémoire de l'appareil via USB avec un ordinateur.
MG Davis
Membre depuis le 09/17/21
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 1,495
