Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
Le boîtier de l'appareil est anormalement chaud au toucher, même après une courte période d'utilisation.
Poussière dans les ventilations ou les ventilateurs
Une accumulation excessive de poussière peut obstruer la circulation de l'air et provoquer la surchauffe du récepteur multimédia. Utilisez une bombe à air comprimé pour retirer délicatement la poussière des grilles d'aération et des ventilateurs.
Ventilateur défectueux ou en panne
Si l'un des ventilateurs ou les deux ne fonctionnent plus, le récepteur multimédia ne pourra pas se refroidir correctement. Identifiez le ventilateur défectueux. Si le ventilateur du bloc d'alimentation (à l'arrière de l'appareil) ne tourne pas, il doit peut-être être remplacé. Si le ventilateur de l'alimentation fonctionne mais que l'appareil surchauffe toujours, le ventilateur secondaire (situé sur le lecteur optique à l'intérieur) doit peut-être être remplacé.
L'image n'est pas nette ou fluide
L'image transmise par le récepteur multimédia est souvent pixelisée, se fige fréquemment ou disparaît par intermittence.
Problème de connexion
Des connexions desserrées ou incomplètes entre les câbles à l'arrière du récepteur et le téléviseur peuvent provoquer des coupures d'image ou une baisse de qualité. Vérifiez que tous les câbles reliant le récepteur au téléviseur sont bien insérés dans leurs ports respectifs, puis redémarrez l'appareil.
Lecteur optique défectueux ou en panne
Si l'image provenant du récepteur est déformée ou ne s'affiche pas, le lecteur optique est peut-être défectueux. Si le débranchement et le rebranchement des câbles ne donnent pas les résultats souhaités, le lecteur optique doit peut-être être remplacé.
L'appareil ne s'allume plus
Le lecteur multimédia ne s'allume pas après une pression prolongée sur le bouton de marche. Aucun voyant ni son ne provient de l'appareil.
Problème de connexion avec l'alimentation
Une mauvaise connexion entre le câble d'alimentation et le port d'alimentation peut empêcher l'appareil de s'allumer. Débranchez le câble d'alimentation du port situé à l'arrière du récepteur et vérifiez l'absence de poussière ou d'autres obstructions. Assurez-vous également que la prise sur laquelle le récepteur multimédia est branché fonctionne. Si le récepteur multimédia ne s'allume toujours pas, la carte d'alimentation doit peut-être être remplacée.
Carte mère défectueuse ou en panne
Si le récepteur multimédia a subi une chute, un dégât des eaux ou un court-circuit, la carte mère peut être défectueuse et empêcher l'appareil de s'allumer. Le remplacement de la carte mère peut être nécessaire pour réparer le récepteur.
Les boutons ne fonctionnent pas
Le récepteur multimédia ne répond pas aux commandes des boutons situés sur la face avant (à l'exception du bouton de marche).
L'appareil est bloqué à cause d'une erreur interne
Si le récepteur multimédia ne répond pas aux boutons du panneau avant, une erreur interne peut avoir causé un plantage ou un blocage de l'appareil. Pour y remédier, éteignez le récepteur et laissez-le reposer un instant avant de le rallumer. Un redémarrage devrait effacer le problème de la mémoire de l'appareil et lui permettre de fonctionner normalement.
Panneau de commande défectueux ou en panne
Les boutons situés à l'avant du récepteur sont connectés à leur propre circuit imprimé ; un bouton qui ne répond pas ou ne fonctionne pas peut être dû à un problème avec ce panneau de commande avant. Si les boutons ne fonctionnent toujours pas après avoir éteint et rallumé l'appareil, le panneau de commande doit peut-être être remplacé.
L'appareil s'éteint tout seul
Pendant son utilisation, l'appareil s'éteint sans aucune intervention de l'utilisateur.
Si le récepteur multimédia s'éteint soudainement, placez votre main près du dessus et des côtés pour vérifier si l'appareil est devenu chaud. Si la température du récepteur est anormalement élevée, l'appareil surchauffe peut-être et s'éteint pour éviter d'endommager ses composants. Consultez la section intitulée "L'appareil surchauffe" pour plus de diagnostic.
Si le récepteur multimédia ne surchauffe pas et qu'il continue de s'éteindre tout seul, il peut y avoir une connexion défaillante ou inappropriée au niveau de la carte mère. Le remplacement de la carte mère peut être nécessaire pour que le récepteur fonctionne correctement.
Cody Carter
Membre depuis le 01/30/18
1 049 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Réponse Partager
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Réponse Partager
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 47
Total : 3,115
