Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La radio ne s'allume pas
La radio ne s'allume pas.
Le contact n'est pas sur la position "ACC" ou le moteur n'est pas allumé
Après avoir inséré la clé dans le contact, tournez-la sur la position "ACC". Mettre le contact sur la position "ACC" envoie du courant à la radio et l'allume. De plus, démarrer le moteur du véhicule permettra à la radio de s'allumer.
Appuyer sur le bouton de marche
Maintenez le bouton de marche de la radio enfoncé pendant quelques secondes. Après cela, l'écran s'allumera et reviendra à la normale.
Fusible grillé
Une fois le fusible localisé à l'arrière de l'unité centrale, retirez-le et vérifiez si l'arche dans le plastique coloré est connectée. Si ce n'est pas le cas, le fusible est « grillé » et doit être remplacé. Remplacez le fusible par un modèle ayant le même ampérage et la radio s'allumera.
Récemment passé par une batterie défectueuse
Si la batterie de la voiture s'est déchargée pendant que vous utilisiez la radio, cela pourrait avoir mis la radio en mode antivol. Pour réinitialiser la radio, vous devez consulter le manuel. Le manuel contient un code pour désactiver le mode antivol.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
Le son se coupe sur les bosses
Le son se coupe lorsque le véhicule passe sur des bosses.
Câble d'alimentation principal desserré
Vérifiez le câble d'alimentation principal relié à la batterie. Remuez le câble d'alimentation connecté à la batterie en touchant le boîtier en plastique autour du fil pour voir s'il est desserré. Un câble de batterie desserré peut entraîner des pertes de courant intermittentes vers la radio. Serrez la pince qui connecte le câble à la batterie.
Mauvais contact avec le faisceau de câbles de l'unité centrale
Localisez le faisceau de câbles blanc à l'arrière de l'unité centrale. Remuez le faisceau pour vérifier s'il est desserré. S'il est desserré, poussez fermement le faisceau dans l'unité centrale. S'il ne se connecte pas, vous devrez remplacer le faisceau de câbles.
Fil de masse desserré
Localisez le fil de masse qui part de la radio. Le fil de masse doit être connecté à une partie métallique nue du véhicule. Serrez le fil de masse sur le véhicule pour vous assurer qu'il est bien en contact.
Fils de haut-parleurs mal raccordés
Localisez les fils qui mènent à chaque haut-parleur depuis le faisceau de câbles. Vérifiez si les connexions entre le faisceau de câbles et les fils des haut-parleurs du véhicule sont bien serrées. Si elles ne le sont pas, remplacez les connecteurs de fils pour garantir une connexion solide.
Sous tension mais aucun son
La radio est alimentée mais aucun son n'est produit.
Volume au minimum
Tournez le bouton de volume, situé sur la gauche de la façade, vers la droite pour augmenter le volume.
Bluetooth non connecté
Assurez-vous que le Bluetooth a été correctement appairé avec l'unité centrale si vous utilisez une connexion Bluetooth. Parcourez les paramètres de connexion, trouvez "Connect Bluetooth" et suivez les instructions données par la radio.
L'écran et le son se coupent
Le son et l'écran se coupent tous les deux de manière intermittente.
Batterie défectueuse
Avoir une batterie vieille ou défectueuse pourrait empêcher la radio d'être suffisamment alimentée. La batterie de votre voiture devra peut-être être remplacée.
Façade mal insérée
La façade de l'unité centrale est peut-être desserrée ou mal connectée. Poussez fermement la façade pour la remettre en position et vous assurer qu'elle est bien fixée.
Faisceau de câbles de l'unité centrale desserré
Le son ne sort pas de tous les haut-parleurs
Le son ne sort pas de tous les haut-parleurs du système audio du véhicule.
Paramètre de configuration
Les réglages de l'autoradio sont peut-être configurés de manière à ce que le son ne sorte que d'un côté ou d'une banque de haut-parleurs. Vérifiez les paramètres de l'unité centrale en naviguant dans les menus et assurez-vous que l'autoradio est configuré pour diffuser le son de tous les côtés.
martin esquivel
Membre depuis le 03/22/18
329 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Réponse Partager
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Réponse Partager
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Réponse Partager
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 46
Total : 62,854
