Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus :
Vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Charger l'appareil
La batterie de l'appareil est peut-être déchargée. Essayez de la recharger avant toute autre action.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil est peut-être hors d'usage et ne peut plus être rechargée. Vous devez remplacer la batterie en suivant les instructions du tutoriel de remplacement de batterie.
Écran défectueux
Si l'écran est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas allumer l'appareil et qu'il ne semble pas fonctionner, suivez les instructions du tutoriel pour effectuer un changement écran.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne fonctionne pas et vous ne pouvez ni prendre de vidéos ni de photos.
Redémarrer l'appareil
La caméra est bloquée et ne répond plus aux commandes. Essayez de redémarrer votre appareil avant toute autre action.
Remplacer la caméra
La caméra doit être remplacée. Suivez les instructions du tutoriel pour remplacer la caméra.
L'appareil ne charge pas
Vous n'arrivez pas à charger votre appareil.
Vérifier que le chargeur est correctement branché à l'appareil
La prise du chargeur n'est peut-être pas enfoncée complètement, ou quelque chose pourrait être coincé à l'intérieur. Essayez de nettoyer le port de charge.
S'assurer que le chargeur est d'origine
Les chargeurs non officiels peuvent fournir une tension et un courant différents. L'appareil est programmé pour recevoir une plage précise de volts et d'ampères afin de protéger les composants internes contre la surchauffe ou l'explosion. Utilisez uniquement des chargeurs d'origine certifiés, même si vous ne rencontrez pas de problème de charge.
Remplacer le port de charge
Le connecteur peut être érodé en raison de l'usure ou de la friction. Essayez avec un nouveau chargeur.
La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi
La tablette ne se connecte pas au routeur Wi-Fi.
Vérifier que le module Wi-Fi est activé dans les réglages
Le Wi-Fi est peut-être désactivé dans les réglages du mode. Activez le Wi-Fi afin de vous connecter au routeur Wi-Fi.
Remplacer l'antenne Wi-Fi
L'antenne Wi-Fi est peut-être endommagée. Remplacez l'antenne Wi-Fi en suivant les instructions du tutoriel.
L'écran reste noir après le déverrouillage
Vous ne voyez qu'un écran noir alors que vous pensez que votre appareil est allumé.
Commencer par vérifier le réglage de la luminosité
Il arrive que vous ayez réglé la luminosité trop bas, particulièrement pendant la nuit, et que vous l'ayez oublié, ce qui provoque un écran sombre au réveil.
Le logiciel et l'écran ne sont peut-être pas bien débogués
Certains logiciels ne sont pas compatibles avec la sortie écran et les résolutions, ce qui pourrait causer votre problème. Quittez le programme et vérifiez si l'écran redevient normal.
Votre écran LCD n'est peut-être pas d'origine
Les écrans qui ne sont pas d'origine peuvent être de mauvaise qualité et devenir défectueux à cause d'un court-circuit interne. Si c'est le cas, remplacez-le par un écran LCD d'origine.
Votre écran LCD a peut-être été endommagé
Votre appareil a peut-être subi une chute et été endommagé, ce qui l'empêche d'afficher quoi que ce soit. Remplacez votre écran cassé par un écran LCD d'origine.
Le condensateur sur le connecteur FPC de l'écran ou sur le circuit d'affichage de la carte mère est peut-être défectueux. Bien que ce soit rare, cela peut arriver ; vous devez ouvrir l'appareil et remplacer le condensateur par un condensateur correspondant.
Ahmed AlQallaf
Membre depuis le 10/14/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 54
Total : 1,359
