Aller au contenu principal
L'assemblage du verrou siffle
Lorsque la bouteille d'air est fixée, l'assemblage du verrou présente une fuite.
Le verrou n'est pas complètement serré
ATTENTION : Retirez la bouteille d'air avant toute opération de diagnostic. Démonter un marqueur sous pression peut causer des DOMMAGES IRRÉPARABLES et des BLESSURES GRAVES pour vous et votre matériel.
Parfois, le verrou peut légèrement se dévisser pendant le jeu. Utilisez la clé Allen la plus grande (fournie par le fabricant) et serrez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le joint torique fuit
Si le resserrage du verrou n'a pas suffi, vous avez probablement un joint torique qui fuit au niveau de votre verrou. Ces petits joints en caoutchouc en forme de O peuvent s'user avec le temps. Consultez notre tutoriel de remplacement ici.
La connexion de la bouteille siffle
Lorsque la bouteille d'air est fixée, le point de connexion produit une fuite d'air audible.
Le joint torique de la bouteille fuit
Les joints toriques s'usent, et celui de votre bouteille est probablement soumis à de nombreux vissages et dévissages. Retirez la bouteille et remplacez le joint torique situé sur le dessus. N'ajoutez aucun lubrifiant sur ce joint torique.
La Macro-Line est endommagée
Cela n'arrive pas souvent, mais une chute brutale pendant le jeu ou un choc sur le marqueur peut endommager la conduite d'air menant au régulateur. Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de remplacement du régulateur, mais au lieu de retirer le régulateur, suivez la procédure indiquée aux deux extrémités de la Macro-Line pour la remplacer.
Le marqueur ne s'allume pas
Peu importe le nombre de boutons sur lesquels vous appuyez, le voyant ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
Les batteries finissent par s'épuiser. Allez voir ici comment ouvrir le compartiment de la batterie pour remplacer la batterie 9V.
Le circuit imprimé est endommagé
Avec le temps, votre marqueur va subir des chocs. Les chutes, les plongeons et le simple fait qu'il soit secoué dans un sac de transport peuvent entraîner la défaillance des composants du circuit imprimé de votre marqueur.
Le marqueur ne tire pas
Les voyants sont allumés, mais le marqueur ne tire pas.
Les capteurs laser sont endommagés
Le Etha est équipé de petits capteurs laser (généralement appelés yeux) qui empêchent le marqueur de tirer tant qu'une bille de peinture n'est pas correctement en place dans la chambre. Cela évite que le marqueur ne casse les billes à l'intérieur (phénomène communément appelé « chopping »). Allumez le marqueur et cherchez le voyant clignotant. S'il est BLEU, passez cette section. S'il est JAUNE, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne VIOLET. Cela désactivera le capteur et le marqueur tirera à chaque pression sur la détente. Essayez de tirer. Si le marqueur tire, allez voir ici pour remplacer les yeux.
Le détecteur de détente est mal positionné
Les plongeons et les chutes peuvent endommager ou déplacer les composants internes de votre marqueur. Dans ce cas, le détecteur de détente à l'intérieur du marqueur s'est tordu et ne peut plus « voir » la détente. Pour réparer cela, allumez le marqueur, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignotant devienne VIOLET. Allez voir ici pour apprendre à ouvrir le compartiment de la batterie. Ouvrez le marqueur. Cherchez un petit boîtier argenté près du haut du compartiment. Tordez délicatement le petit boîtier vers la détente et appuyez sur la détente. Écoutez s'il y a un « clic ». Une fois le clic entendu, utilisez deux petits écrous (ou quelque chose de similaire) pour maintenir le boîtier en place.
Le marqueur tire en rafale avec une seule pression sur la détente
La détente n'est pas correctement réglée
Beaucoup de personnes souhaitent obtenir la course de détente la plus courte possible sur leur marqueur. Le Etha permet aux utilisateurs de rapprocher la détente du détecteur via une petite vis située à l'avant. Cependant, si la détente est placée trop près du détecteur, celui-ci peut avoir du mal à détecter si la détente est actionnée ou non. Le marqueur tirera alors en rafale à chaque fois que vous appuierez sur la détente ; ce problème est connu sous le nom de « rebond » (ou « bouncing »). Prenez la plus petite clé Allen du kit et desserrez la vis inférieure de la détente. Allumez le marqueur, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignotant devienne VIOLET. Appuyez sur la détente et écoutez s'il y a un « clic » audible. Une fois que vous entendez un seul clic à chaque pression, la détente devrait être correctement réglée.
Austin Eslinger
Membre depuis le 10/14/14
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 7,069
