Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Quoi que je fasse, je ne parviens pas à allumer mon Plantronics Voyager Legend.
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche est cassé, suivez les étapes du tutoriel de remplacement de la batterie du Plantronics Voyager Legend qui détaille comment retirer les boutons.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie ne fonctionne plus ou soit déconnectée. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement de la batterie du Plantronics Voyager Legend.
Dégâts dus à l'eau sur la batterie
Les dégâts dus à l'eau pourraient avoir causé un court-circuit dans la batterie. Remplacez la batterie en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie du Plantronics Voyager Legend.
Le destinataire de l'appel ne m'entend pas clairement
Les personnes que j'appelle ne m'entendent pas, ou ont beaucoup de mal à m'entendre.
Bouton de connexion ne marche pas
Soit le bouton de connexion n'a pas été enclenché, soit il est défectueux. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement du microphone du Plantronics Voyager Legend pour remplacer ce bouton.
Microphone défectueux
L'ensemble microphone se compose d'un conduit vocal et d'un circuit imprimé. L'un de ces composants, ou les deux, peut être défectueux. Pour réparer, suivez le tutoriel de remplacement du microphone du Plantronics Voyager Legend.
Dégâts dus à l'eau sur l'ensemble microphone
L'ensemble microphone a été mouillé, provoquant un dysfonctionnement du circuit imprimé. Pour remplacer ce composant, suivez les étapes du tutoriel de remplacement du microphone du Plantronics Voyager Legend.
Je n'entends pas mon interlocuteur
J'ai du mal à entendre à travers mon appareil, ou parfois je n'entends rien du tout.
Volume baissé ou coupé
Le volume est peut-être au minimum. Utilisez simplement le bouton de volume pour augmenter le niveau sonore. Essayez ceci avant de démonter inutilement l'appareil.
Ensemble haut-parleur interne ne fonctionne pas
Le haut-parleur interne pourrait être déconnecté en interne. Remplacez l'ensemble haut-parleur interne en suivant le tutoriel de remplacement du haut-parleur interne du Plantronics Voyager Legend.
Dégâts dus à l'eau sur le haut-parleur interne
L'appareil a été mouillé, provoquant un dysfonctionnement du système de haut-parleur. Remplacez l'ensemble haut-parleur interne en utilisant le tutoriel de remplacement du haut-parleur interne du Plantronics Voyager Legend.
L'oreillette ne tient pas correctement
L'oreillette ne s'adapte pas correctement. / L'oreillette ne tient pas dans mon oreille.
L'orientation de l'oreillette n'est pas réglée pour le confort de l'utilisateur
Le Plantronics Voyager Legend se compose de trois sections pivotantes. Le mouvement permis par ces différentes sections permet de le placer sur l'oreille gauche ou droite. Essayez de faire pivoter légèrement les différents segments pour voir si un meilleur ajustement est possible.
L'embout de protection souple en caoutchouc est endommagé
L'embout transparent souple situé sur l'ensemble haut-parleur interne peut être endommagé. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement du haut-parleur interne du Plantronics Voyager Legend qui détaillent le remplacement de ce composant.
Un ou plusieurs composants sont endommagés, déséquilibrant l'appareil
L'appareil est équilibré par les différents composants qui le constituent. Si l'un de ces composants est trop endommagé, l'appareil perd son équilibre. Référez-vous à la page de l'appareil Plantronics Voyager Legend pour trouver le tutoriel approprié au remplacement du composant endommagé.
L'appareil ne connecte pas les appels ou coupe les communications
Lorsque je suis en communication, l'appareil ne parvient pas à se connecter, ou bien il se connecte puis coupe l'appel.
La batterie est déchargée
Branchez l'appareil sur le chargeur pour voir si cela résout le problème.
La batterie est défectueuse
Il est possible que la batterie soit défectueuse et ne conserve pas assez de charge pour terminer l'appel. Si la recharge de l'appareil ne fonctionne pas, référez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie du Plantronics Voyager Legend pour installer une nouvelle batterie.
Le circuit imprimé principal est défectueux et doit être remplacé
Si la batterie n'est pas en cause, il est probable que le circuit imprimé principal soit défectueux et doive être remplacé. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement de la batterie du Plantronics Voyager Legend pour localiser le circuit imprimé principal, sur lequel la batterie est fixée, afin de remplacer les composants électroniques.
JS
Membre depuis le 09/04/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
87 commentaires
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - Réponse Partager
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - Réponse Partager
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - Réponse Partager
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 108
Total : 187,555
