Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La PlayStation 3 Super Slim ne s'allume plus
Votre PlayStation 3 Super Slim ne démarre pas correctement.
Dommages dus à une surtension
Si la PS3 a cessé de démarrer après une surtension ou une coupure de courant, l'appareil peut avoir été endommagé et nécessitera une réparation.
Exigences d'alimentation incorrectes
Vérifiez que votre modèle de PS3 est conçu pour votre pays. S'il est conçu pour un autre pays ou une autre région, il peut avoir des spécifications d'alimentation différentes.
Fichiers endommagés
Entrez en mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Sélectionnez « Restaurer le système de fichiers ». Cela tentera de réparer les fichiers endommagés enregistrés sur le disque dur qui pourraient causer le problème.
Le système PS3 doit être restauré
Entrez en mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Sélectionnez « Restaurer le système PS3 ». Cela effectuera une réinitialisation des paramètres d'usine.
REMARQUE : Vous voudrez peut-être sauvegarder votre PS3 sur un périphérique de stockage amovible avant d'effectuer cette dernière étape, car cette option supprimera toutes les données de la PS3 pour la ramener à ses paramètres d'usine.
Si cette dernière option ne fonctionne pas, votre appareil devra peut-être être réparé.
Bloc d'alimentation défectueux
Si votre PS3 s'éteint après 10 secondes, il y a un problème matériel avec le bloc d'alimentation qui ne peut pas être résolu. L'appareil nécessitera une réparation.
La PlayStation 3 Super Slim est bloquée
La PlayStation reste figée sur le menu XMB.
Fichiers endommagés
Éteignez votre PS3. Entrez en mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Sélectionnez « Restaurer le système de fichiers ». Cela tentera de réparer les fichiers endommagés enregistrés sur le disque dur qui pourraient causer le problème.
Éteignez votre PS3. Entrez en mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Sélectionnez « Restaurer le système PS3 ». Cela effectuera une réinitialisation des paramètres d'usine.
REMARQUE : Vous voudrez peut-être sauvegarder votre PS3 sur une mémoire externe avant d'effectuer cette dernière étape, car cette option supprimera toutes les données de l'appareil pour le ramener à ses paramètres d'usine.
La PlayStation 3 Super Slim ne lit pas les disques
Le lecteur optique de la PlayStation 3 Super Slim ne fonctionne pas
Disque sale
Votre disque est peut-être sale. Insérez un autre disque pour voir si le problème persiste avec plusieurs disques. Si l'appareil lit ce disque, nettoyez le disque d'origine, puis réinsérez-le dans la PlayStation 3 Super Slim.
Fichiers endommagés
Si cette dernière option ne fonctionne pas, la lentille laser de votre appareil devra peut-être être remplacée ou réparée.
La PlayStation 3 Super Slim ne se connecte pas à Internet
Dépannage réseau général
Mauvaise connectivité
Naviguez dans le menu XMB vers Paramètres -> Réseau -> Tester la connexion. Tout problème de connexion réseau devrait proposer une option de dépannage.
Périphériques réseau défectueux
Éteignez et débranchez tous les périphériques réseau, y compris les points d'accès sans fil, les modems et les routeurs. Laissez-les débranchés pendant deux minutes. Ensuite, rallumez-les et attendez qu'ils terminent leur cycle de démarrage. Une fois qu'Internet est rétabli, essayez de connecter uniquement la PlayStation 3 Super Slim au réseau.
Mauvaise connexion Internet
Vérifiez si votre réseau domestique fonctionne correctement en vous connectant à partir d'un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous devrez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour résoudre le problème.
Ports nécessaires fermés
Si vous pouvez vous connecter à Internet mais pas au PSN, vous devrez peut-être ouvrir des ports dans les paramètres de votre modem. Les ports qui doivent être ouverts sont TCP : 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 et UDP : 3478, 3479.
Adresse MAC filtrée
Si vous avez un modem qui « filtre » toutes les adresses MAC, vous devrez saisir manuellement l'adresse MAC de la PS3 en tant que périphérique autorisé. L'adresse MAC de votre PS3 se trouve comme suit : allez dans le menu d'accueil XMB -> Paramètres -> Paramètres système et appuyez sur la touche X. Faites défiler jusqu'à voir Informations système et appuyez sur la touche X.
L'affichage de la PlayStation 3 Super Slim est incorrect
Problèmes généraux avec l'affichage d'une PlayStation 3 Super Slim.
Câble HDMI / d'affichage mal branché
Assurez-vous que le câble d'affichage est correctement branché.
Résolution d'affichage incorrecte
Vérifiez les paramètres d'affichage sur votre PlayStation 3 Super Slim. Depuis votre menu XMB, allez dans Paramètres -> Affichage. Vérifiez que la résolution correcte est sélectionnée.
La PS3 ne détecte pas les périphériques connectés
Redémarrer le système permettra au système de réidentifier les périphériques connectés.
Défaillance du disque dur (HDD)
Le disque dur empêche le système de démarrer ou de corriger les fichiers de sauvegarde
Fichiers endommagés
Disque dur (HDD) défectueux
Un tutoriel complet expliquant comment remplacer le disque dur actuel par un nouveau fonctionnel est disponible ici : Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Super Slim
REMARQUE : Pour retirer le cache de la baie de disque dur, n'essayez pas de faire levier comme indiqué dans le tutoriel, faites plutôt glisser le cache vers l'arrière de l'appareil, puis retirez-le.
Christopher Kim
Membre depuis le 04/11/16
202 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Réponse Partager
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Réponse Partager
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Réponse Partager
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Réponse Partager
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 362
Total : 33,523
