Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette de détection de mouvements ne s'allume pas
La manette ne réagit pas ou les câbles de charge et les ports semblent être cassés.
Batterie défectueuse
Vérifiez que le port de charge est correctement branché à la manette et à la console. Lorsqu'elle est correctement branchée et en charge, un voyant rouge clignotant doit apparaître jusqu'à ce que la manette soit complètement chargée. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge cesse de clignoter. Si cela ne se produit pas, la batterie est défectueuse.
Câble USB défectueux
Vérifiez que le port de charge est correctement branché à la console. Si la manette est correctement branchée et que le voyant rouge n'a pas cessé de clignoter après des heures de charge, le câble est défectueux. Des broches métalliques corrodées sur le câble USB pourraient perturber une connexion correcte à la console. Assurez-vous également que vous utilisez le câble authentique. L'utilisation d'un autre câble peut causer des problèmes lors de la charge de l'appareil. Voir « Câble USB non authentique défectueux » ci-dessous pour plus d'informations.
Port de charge endommagé
Vérifiez que le port de charge de la manette ne présente pas de broches métalliques manquantes ou corrodées. Si le port de charge est endommagé, vous pouvez essayer d'échanger votre appareil contre un neuf. Une autre alternative consiste à remplacer vous-même le port de charge en utilisant un tutoriel de réparation.
Vérifiez si le câble USB d'origine est utilisé. Lorsqu'un câble n'est pas spécifiquement conçu pour la manette, il ne fonctionne pas comme il le devrait. De plus, les spécifications du câble peuvent ne pas correspondre aux critères d'alimentation de la manette. Votre première option serait d'essayer de trouver le câble USB d'origine pour charger l'appareil. Si ce n'est pas possible, essayez d'acheter un autre câble pour voir s'il fonctionne, mais ce n'est pas garanti pour les raisons expliquées précédemment.
La caméra Eye ne s'allume pas
La caméra ne montre aucun signe de connexion réussie ou ne réagit pas.
Câble USB endommagé
Vérifiez si l'USB est correctement connecté au port. Lorsque l'USB est correctement branché, un voyant s'allume, indiquant que la caméra est sous tension. Si cela ne se produit pas, le câble a pu être endommagé par une chaleur excessive et un stockage inapproprié, ce qui entraînerait des fils cassés dans le cordon.
Port USB cassé sur la console
Vérifiez que le port de charge de la manette n'est pas endommagé ou corrodé.
S'il y a un quelconque dommage, essayez d'échanger l'appareil là où il a été acheté. Vérifiez également que le câble que vous utilisez n'est pas lui-même endommagé. Vous pouvez également acheter un nouveau cordon si un échange n'est pas possible.
La caméra Eye ne capte pas le son
La caméra ne capte pas les sons en entrée.
Paramètres audio des accessoires désactivés
Vérifiez d'abord que les paramètres des accessoires de votre console sont réglés sur « activé » pour l'option audio. Ajustez la plage de volume pour laquelle le microphone de la caméra captera les sons. Si ces paramètres sont corrects et que le microphone ne capte toujours pas de sons, alors le microphone de la caméra est défectueux et doit être remplacé.
Boutons de la manette de détection de mouvements coincés/ne répondant pas
Les boutons ne bougent pas, ne réagissent pas ou sont enfoncés dans la manette.
Manette non appairée
Lorsque les touches sont coincées, il peut y avoir quelque chose en dessous. Pour corriger cela, retirez les touches et assurez-vous que rien n'est coincé. Lorsque les boutons ne réagissent pas, déconnectez la manette de la console en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la manette pendant quelques secondes. Pour reconnecter les appareils, branchez le câble USB à la manette puis à la console PlayStation. Appuyez sur la touche PS et elle sera appairée. Si la manette ne s'appaire pas, la carte mère devra peut-être être remplacée.
Défaut de fabrication
Si le problème persiste après avoir effectué les étapes précédentes, il pourrait s'agir d'un défaut d'usine.
Utilisation inappropriée de la manette / Dommages dus à l'utilisation
Une utilisation continue ou inappropriée pourrait endommager la manette et affecter son fonctionnement.
La sphère de la manette ne s'allume pas
La sphère de la manette ne s'allume pas ou ne fournit pas de retour visuel sur les activités du jeu.
Déconnectez d'abord la manette de la console en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la manette pendant quelques secondes. Pour reconnecter les appareils, branchez le câble USB à la manette puis à la console PlayStation. Appuyez sur la touche PS et elle sera appairée.
Défaut de l'ampoule LED
Si la manette est chargée et appairée à la console mais ne s'allume pas, l'ampoule est grillée et doit être remplacée.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 628 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
55 commentaires
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Réponse Partager
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Réponse Partager
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Réponse Partager
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 178
Total : 146,809
