Aller au contenu principal
La PlayStation ne s'allume plus
Tout d'abord, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché, aussi bien à l'arrière de l'appareil qu'à la prise murale. Si le problème persiste, essayez de brancher la PlayStation sur une autre prise. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il est possible que le câble d'alimentation soit défectueux ou que vous deviez remplacer le bloc d'alimentation.
La PlayStation redémarre soudainement en cours de jeu
Cela peut être dû à un câble d'alimentation défectueux ou à une prise d'alimentation desserrée. (La prise d'alimentation est le connecteur situé à l'arrière de l'appareil qui reçoit le câble d'alimentation). Il est possible de réparer la prise d'alimentation, mais cela peut nécessiter des soudures. Étant donné que d'autres composants peuvent être endommagés lors de cette opération, nous vous recommandons de remplacer l'intégralité du bloc d'alimentation.
Aucune image sur la TV
Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement branchés à votre téléviseur et vérifiez que l'entrée vidéo et le canal corrects sont sélectionnés sur votre TV. Si l'image ne s'affiche toujours pas, le problème peut provenir de la carte mère qui devra alors être remplacée.
Le jeu ne se charge pas, saute ou se bloque
Disque de jeu sale ou endommagé
Essayez de jouer à un autre jeu. Si un autre jeu fonctionne normalement, le premier disque est probablement sale, rayé ou présente des dommages sur la face de l'étiquette. Si le disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon non pelucheux doux et réessayez. Si des rayures sont présentes, elles peuvent probablement être réparées avec un kit de réparation pour CD (les kits de réparation pour CD sont vendus dans la plupart des magasins d'électronique et sont relativement peu coûteux). Si la face de l'étiquette du disque est endommagée, elle ne peut pas être réparée.
Lentille sale
De la poussière peut s'être accumulée sur la lentille, ce qui gêne la lecture correcte du disque de jeu. Si la lentille doit être nettoyée, utilisez un coton-tige et une solution de nettoyage pour lentilles appropriée, disponible dans n'importe quel magasin d'électronique.
Moyeu de plateau cassé
Le moyeu de plateau sert à maintenir fermement le disque de jeu sur l'axe du lecteur. Si le moyeu de plateau se casse, le disque de jeu glisse pendant qu'il tourne et le laser n'est pas en mesure de lire correctement le disque. Le moyeu de plateau peut être remplacé, mais remplacer l'intégralité du lecteur optique sera une réparation beaucoup plus simple.
Lecteur optique défectueux
Les erreurs de chargement de jeu, les sauts et les blocages résultent souvent d'un lecteur optique défectueux. Quelques symptômes incluent :
  • Le disque de jeu ne tourne pas ou tourne de manière anormale
  • Bruits de suivi bruyants
  • Échec du laser à se déplacer le long de son rail
Si votre appareil rencontre l'un de ces problèmes, vous devez remplacer le lecteur optique.
La manette ne répond pas ou n'est pas détectée
Quel type de manette utilisez-vous ?
Sony a créé trois manettes différentes pour la PlayStation. La première ne possédait pas la fonction « dual analog » (les deux joysticks). Ce n'est qu'avec la sortie de la deuxième manette que la fonction « dual analog » a été intégrée. La troisième manette est la manette « dual shock », qui fournit un retour de force (elle vibre pour stimuler le jeu).
Bien souvent, une manette qui n'est pas détectée ou qui ne répond pas est le résultat de l'utilisation d'un jeu non compatible avec la manette « dual analog » ou « dual shock ». Avant de remettre en cause le port manette, vérifiez que le jeu auquel vous jouez prend en charge la manette que vous utilisez.
De plus, les manettes vendues par des sociétés tierces (qui ne sont pas fabriquées par Sony) peuvent rencontrer des problèmes, car beaucoup d'entre elles intègrent de nouvelles fonctionnalités et de multiples fonctions.
Port manette défectueux
Si la bonne manette est utilisée et qu'elle ne répond toujours pas, ou si le message « manette non trouvée » s'affiche, le problème vient très probablement d'un port manette défectueux et son remplacement sera nécessaire.
Carte mémoire non détectée
Essayez d'utiliser la carte mémoire sur une autre console. Si l'autre console ne parvient pas non plus à lire la carte mémoire, alors le problème vient très probablement de la carte mémoire. Si l'autre console lit la carte mémoire, alors le port manette est en cause et devra être remplacé.
mdarling
Membre depuis le 11/10/09
2 068 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
43 commentaires
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Réponse Partager
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Réponse Partager
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Réponse Partager
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Réponse Partager
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 212
Total : 83,837
