Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre PlayStation ne détecte plus vos manettes ou ne reconnaît plus vos cartes mémoire, il est peut-être temps de changer les ports de manette de la console. Ce tutoriel vous guide à travers le processus de remplacement de ce composant, qui comprend les ports de manette et les emplacements de carte mémoire dans un seul bloc.
Note : Cette réparation est démontrée sur un modèle SCPH-1001. Le processus peut différer légèrement si vous possédez un modèle plus récent.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.
Retirez les cinq vis cruciformes #1 qui fixent le blindage métallique aux ports manette :
Deux vis de 14 mm
Trois vis de 8 mm
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
