Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Playstation TV ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Le câble d'alimentation est débranché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique qui fonctionne. Allez à l'appareil Playstation TV et suivez le câble d'alimentation jusqu'à une prise, puis vérifiez qu'il est bien enfoncé à fond.
Aucun affichage sur le téléviseur
La Playstation TV est alimentée, mais rien ne s'affiche sur mon téléviseur.
Le câble HDMI n'est pas connecté
Allez à la Playstation TV et repérez le câble HDMI branché à l'arrière. Suivez ensuite le câble jusqu'à l'arrière du téléviseur et assurez-vous qu'il est bien branché sur celui-ci.
La mauvaise entrée est sélectionnée
Vérifiez où le câble HDMI est branché à l'arrière du téléviseur. Une étiquette vous indiquera à quelle entrée HDMI correspond l'emplacement où il est branché. Allez maintenant dans le menu des entrées du téléviseur et sélectionnez l'entrée qui correspond à celle que vous avez trouvée à l'arrière du téléviseur.
La mémoire interne est pleine
L'appareil ne sauvegarde pas la progression des jeux et ne permet pas de télécharger du contenu.
Une mise à jour du système est requise
Si vous recevez ce message, vous devez suivre les instructions fournies par Playstation sur la façon de mettre à jour le système, afin qu'il vous permette de sauvegarder la progression d'un jeu en cours ou de télécharger un nouveau jeu.
La Playstation TV ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons de la manette
Lorsque vous appuyez sur les boutons, rien ne se passe sur le téléviseur.
La manette ne réagit pas
Retournez la manette pour voir l'arrière. Retirez le cache qui protège les piles. Retirez les piles et remplacez-les par les mêmes piles que celles qui ont été retirées. Essayez maintenant d'utiliser la manette.
Si la manette ne fonctionne toujours pas, essayez de la jumeler à votre unité Playstation TV en suivant la procédure requise fournie par la société.
Les jeux ne se lancent pas
Lorsque le jeu est inséré, le système indique qu'il n'est pas compatible.
Le jeu n'est pas compatible avec le système
Une mise à jour du système est requise pour mettre à jour le firmware afin que le système puisse vérifier les mises à jour des jeux. Pour ce faire, vous devez suivre les instructions fournies par la société.
La Playstation TV surchauffe
Après avoir été allumée pendant un bon moment, la Playstation TV est devenue chaude et s'est éteinte.
Problème de surchauffe
Débranchez l'unité Playstation TV et laissez-la refroidir. Prenez maintenant une bombe d'air comprimé et soufflez de l'air dans toutes les zones ouvertes et les orifices d'aération de l'appareil. Cela éliminera toute poussière de l'unité pour permettre un refroidissement correct de l'appareil. Rebranchez l'unité et répétez l'opération si nécessaire.
Nick Dixon
Membre depuis le 02/08/16
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
4 commentaires
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Réponse Partager
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Réponse Partager
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 63
Total : 7,069
