Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Photos noires
Les photos se développent comme si elles n'avaient pas été exposées, restant noires.
L'alimentation de la batterie ne parvient pas à l'obturateur
Inspectez le compartiment de la batterie et vérifiez si elle est correctement connectée. Les bornes de batterie doivent être solidement fixées aux extrémités du compartiment pour fermer le circuit. Si nécessaire, utilisez un élastique ou fixez-la avec du ruban adhésif pour maintenir la batterie en place.
Le compartiment de la batterie est endommagé
Sur un appareil vintage, il arrive souvent qu'une vieille batterie ait coulé, laissant des résidus dans le compartiment. Nettoyez ces traces avec un chiffon doux ou un coton-tige imbibé de vinaigre blanc ou de nettoyant pour vitres. Si vous n'arrivez pas à le nettoyer, la batterie peut être remplacée.
Sous-exposition
Vous devez entendre deux clics lorsque vous prenez une photo en maintenant le bouton de l'obturateur enfoncé. Ce problème peut survenir si vous ne maintenez pas le bouton assez longtemps, empêchant la cellule photoélectrique de détecter assez de lumière pour une exposition correcte. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode intérieur ou extérieur approprié à l'aide du levier situé sous l'objectif.
Sensibilité du film incorrecte
La sensibilité du film doit être réglée sur 75 pour la couleur et sur 3000 pour le noir et blanc. Si la sensibilité est mal réglée, les photos peuvent se développer entièrement blanches ou noires.
Photos présentant des zones non développées
Une zone non développée sur le haut ou le côté d'une photo est causée par une mauvaise répartition des produits chimiques de développement. Cela résulte d'une pression inégale des rouleaux de développement sur la photo, ce qui peut signifier que les rouleaux de développement doivent être remplacés.
Photos avec une exposition lumineuse irrégulière
La photo semble trouble ou présente des bords sombres ou clairs.
Réglage d'exposition incorrect
Modifiez le réglage intérieur ou extérieur en fonction de l'environnement pour ajuster l'exposition.
Trous dans le soufflet
Une usure du soufflet de l'appareil au niveau des plis peut indiquer une fuite de lumière. Dans ce cas, les trous dans le soufflet permettent à la lumière d'atteindre la photo. Vous pouvez vérifier cela en faisant briller une lampe torche à l'intérieur du soufflet dans une pièce sombre et en cherchant des fuites de lumière. Vous pouvez réparer cela en appliquant du ruban adhésif isolant liquide ou de la colle néoprène sur les trous. Si le soufflet présente une usure extrême, les soufflets devront peut-être être remplacés.
Bords noirs autour de la photo développée
Un soufflet ancien et affaissé peut obstruer la prise de vue. Dans cette situation, les soufflets doivent être remplacés.
Soufflet bloqué
Si le soufflet a tendance à rester bloqué lors de l'ouverture ou de la fermeture, cela peut provenir d'un ressort de châssis défectueux. Parfois, le ressort peut être endommagé par une utilisation excessive et doit être remplacé.
Le bouton de l'obturateur ne clique pas
Le bouton de l'obturateur n'émet pas deux clics mécaniques successifs.
Aucun raccordement électrique
Cela peut être dû à une batterie défectueuse. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée. Assurez-vous que les bornes de batterie sont bien fixées dans le compartiment et nettoyez-les en cas de corrosion.
Bouton bloqué
Le bouton de l'obturateur peut nécessiter un nettoyage minutieux. Si le problème persiste, un démontage peut s'avérer nécessaire. Lors du démontage, si vous découvrez que le ressort est cassé, il devra peut-être être remplacé.
Viseur trouble
Si le viseur est difficile à utiliser lors de la prise de vue, il peut être excessivement sale ou rayé. Pour résoudre ce problème, la lentille du viseur doit être nettoyée ou remplacée.
Katie Miller
Membre depuis le 04/14/15
680 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 54
Total : 1,883
