Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant LED clignote en orange et rouge
Le voyant LED clignote en orange et rouge et l'appareil ne prend pas de photos ni n'enregistre de vidéos
La carte mémoire est pleine
Libérez de l'espace sur la carte SD. Supprimez d'anciennes photos/vidéos pour faire de la place, ou installez une carte mémoire vide.
La lecture vidéo est lente ou de mauvaise qualité
La lecture vidéo est de bien moins bonne qualité ou beaucoup plus lente qu'elle ne devrait l'être
La carte mémoire n'est pas compatible
Assurez-vous que votre carte SD est au moins de classe 10. Les cartes de classe inférieure (comme la classe 6) peuvent causer ces problèmes de performance.
Le commutateur de qualité n'est pas réglé sur 1080p
Assurez-vous que le commutateur de qualité vidéo est réglé sur 1080p, plutôt que sur 720p. Cela vous donnera des vidéos de la meilleure qualité possible.
L'ordinateur ne détecte pas la caméra
L'ordinateur ne détecte pas la caméra lorsqu'elle est branchée par USB et le voyant LED est jaune
Aucune carte SD n'est installée ou la carte SD installée est inadaptée
Assurez-vous qu'une carte SD est bien installée dans la caméra. L'ordinateur ne pourra pas détecter la caméra sans carte SD. Assurez-vous également que votre carte SD est au moins de classe 10.
Le câble de connexion est cassé ou défectueux
Inspectez votre câble USB pour vous assurer qu'il fonctionne toujours et qu'il n'est pas endommagé. Vous pouvez essayer de tester le câble avec un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne.
La qualité sonore est mauvaise
La vidéo n'a pas de son, ou le son est étouffé
Le microphone peut être cassé
Inspectez le microphone pour voir s'il présente des dommages visibles. Le microphone est situé sous l'objectif. Reportez-vous au tutoriel de démontage pour plus d'informations sur l'emplacement du microphone.
La carte SD installée peut être inadaptée
Assurez-vous que la carte SD que vous utilisez est au moins de classe 10. Les cartes de classe inférieure (comme la classe 6) peuvent causer ces problèmes audio.
Incertitude sur la charge du Cube
Le voyant LED ne s'allume pas lors de la charge sur une prise électrique.
Le câble de charge est cassé ou défectueux
Inspectez votre câble de charge USB pour vous assurer qu'il fonctionne toujours et qu'il n'est pas endommagé. Vous pouvez essayer de tester le câble avec un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne. Le voyant LED doit clignoter en jaune lorsqu'il charge correctement. Lorsque la batterie atteint 10 % de charge, le voyant devient orange.
La carte mémoire est cassée ou non compatible
Inspectez la carte mémoire pour vous assurer qu'elle n'est pas corrompue ou cassée. Parfois, une carte mémoire défectueuse interfère avec la charge de la batterie.
Grant Baldwin
Membre depuis le 09/29/16
685 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
32 commentaires
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Réponse Partager
Does not turn on or charge
Steven Del - Réponse Partager
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Réponse Partager
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 22,764
