Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash n'est pas chargé ou la batterie est vide
  • Chaque cartouche de film intègre une batterie haute énergie qui sert à déclencher le flash. Bien qu'il faille 5 secondes au flash pour se recharger, vous devez attendre que le voyant rouge dans le viseur s'éteigne pour que le flash puisse fonctionner et que l'appareil puisse prendre une photo. L'appareil ne produira aucune image si le flash n'est pas complètement chargé.
  • Si le voyant rouge dans le viseur est éteint et que l'appareil est prêt à prendre une photo, mais que le flash ne se déclenche toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la cartouche de film contenant la batterie.
Les photos sont floues ou vierges
Le film est défectueux ou l'objectif est sale ou endommagé
  • Si vos photos continuent de sortir floues, il se peut qu'il y ait un problème avec le film Impossible lui-même. Essayez de changer la cartouche de film pour voir si c'est le film qui est en cause. Le film Impossible Project peut également avoir besoin d'être protégé de la lumière extérieure autant que possible. Le fait de ne pas le protéger de la lumière peut affecter le développement du film et rendre les photos floues.
  • Il se peut que l'objectif de votre appareil soit rayé ou endommagé. Consultez les tutoriels pour remplacer l'objectif de l'appareil. Changement objectif Polaroid One-Step 600
La température ambiante n'est pas idéale pour le développement des photos
  • Le film Impossible Project est très sensible à la température nécessaire pour développer correctement une photo. Comme indiqué dans le mode d'emploi du film Impossible Project, la photo se développera en 10 minutes à une température d'environ 21 degrés Celsius (70 degrés Fahrenheit).
Vous rencontrez d'autres problèmes
Le déclencheur est bloqué
Le ressort est peut-être bloqué ou le boîtier en plastique est cassé
  • À l'arrière de l'interrupteur se trouve un ressort. Ce ressort peut simplement être accroché à un composant interne, ce qui l'empêche de revenir à sa position initiale. Il y a de nombreux objets et composants tranchants à l'intérieur de cet appareil qui peuvent accrocher le ressort fixé à l'interrupteur. Faites bouger doucement l'interrupteur pour voir si vous pouvez libérer le ressort.
  • Si l'interrupteur est toujours bloqué, le boîtier en plastique de l'interrupteur est peut-être cassé. Le boîtier, qui guide l'interrupteur, peut être endommagé et empêcher l'interrupteur de bouger librement d'avant en arrière. Consultez les tutoriels pour le remplacement du déclencheur. Changement interrupteur de déclencheur Polaroid Onestep Close Up
Les photos ne sortent pas du tout
Il n'y a pas de film dans l'appareil
  • Si l'appareil ne produit aucune photo, il se peut qu'il n'y ait plus de film. Vous devrez remplacer la cartouche de film.
Les photos sont extrêmement sombres ou extrêmement claires
La commande de luminosité n'est pas centrée
  • Sur ces appareils, il y a une petite pièce en plastique appelée commande qui doit être positionnée entre une flèche noire et une flèche blanche. Si cette commande est déplacée au-delà de la flèche noire, la photo sera très sombre ; si la commande est déplacée au-delà de la flèche blanche, la photo sera extrêmement claire. Le mode d'emploi indique aux membres de ne faire glisser la commande vers un réglage plus clair ou plus sombre qu'après avoir pris une photo et décidé qu'un éclairage différent était nécessaire.
Tyler OBrien
Membre depuis le 09/22/14
627 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Réponse Partager
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Réponse Partager
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Réponse Partager
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 80
Total : 22,729
