Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie
La tablette perd de sa charge plus rapidement que prévu.
Consommation d'énergie élevée
De nombreuses applications et paramètres peuvent vider rapidement la batterie. Assurez-vous de fermer les applications inutilisées et vérifiez s'il y en a qui pourraient s'exécuter en arrière-plan ou nécessiter une consommation d'énergie supérieure aux attentes. Certaines applications offrent différents niveaux de performance, où une performance inférieure peut réduire la consommation d'énergie. Redémarrer l'appareil peut aider à réinitialiser les niveaux d'utilisation des applications. Diminuer la luminosité et désactiver les services de surveillance de la batterie peut également améliorer l'autonomie de la batterie.
Températures extrêmes
Les températures extrêmes peuvent affecter la capacité des batteries et d'autres pièces à fonctionner correctement. Vérifiez la zone autour de la tablette et tentez de l'utiliser et de la stocker loin d'une chaleur ou d'un froid extrêmes.
Consommation d'énergie élevée par d'autres composants
Connecter la tablette à un autre appareil ne permet pas toujours de charger la tablette. De plus, certains appareils pourraient compter sur la batterie de la tablette pour obtenir de l'énergie. Comparez l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation avec ou sans les autres appareils.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut limiter sa capacité à maintenir une charge correctement, ou peut indiquer une quantité d'énergie erronée. Envisagez de la remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement de la batterie.
La tablette ne charge plus
La tablette ne gagne pas d'énergie pendant la charge.
Consommation d'énergie supérieure au taux de charge
Lors de la charge, la tablette peut consommer de l'énergie plus rapidement qu'elle ne peut en charger. Essayez de limiter l'utilisation de l'appareil pendant sa charge. Vérifiez que les autres pièces de charge sont correctement branchées afin qu'elle puisse charger au bon rythme.
Prise secteur défectueuse
La tablette peut ne pas charger si elle est branchée sur une prise défectueuse, même si l'adaptateur, le câble, le port et les autres pièces fonctionnent. Essayez de charger depuis une autre prise qui semble fonctionner avec d'autres adaptateurs et appareils.
Source de charge défectueuse
La tablette peut charger lorsqu'elle est connectée à certains autres appareils, mais pas à tous. Vérifiez que l'autre appareil est compatible pour charger la tablette. Sinon, chargez avec un autre appareil, ou chargez avec l'adaptateur et une prise secteur.
Adaptateur défectueux
La tablette peut ne pas charger si l'adaptateur ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser un autre adaptateur, ou remplacez l'adaptateur par un nouveau.
Câble de charge USB défectueux
Un câble de charge USB défectueux peut empêcher l'appareil de charger. Vérifiez si le câble présente des défauts tels que des extrémités sales ou cassées, ou des fils pliés. Essayez d'ajuster le câble. Envisagez d'utiliser un autre câble ou de le remplacer par un nouveau.
Port de charge USB sale
La tablette peut ne pas charger si le port de charge est sale. Vérifiez si le port contient de la poussière ou d'autres débris. Nettoyez le port en éteignant d'abord l'appareil, puis essuyez-le doucement ou utilisez une bombe à air comprimé.
Port de charge USB cassé
La tablette peut ne pas charger à cause d'un port de charge cassé. Envisagez de remplacer le port en suivant le tutoriel.
La tablette peut ne pas charger en raison d'une batterie défectueuse. Envisagez de remplacer la batterie en suivant le tutoriel.
Impossible de se connecter à un ordinateur
La tablette ou l'ordinateur ne parvient pas à détecter une connexion entre les appareils.
L'ordinateur ne détecte pas la connexion
Certains ordinateurs peuvent ne pas être capables de se connecter à l'appareil. Vérifiez que l'ordinateur accepte les connexions d'appareils. Sinon, essayez un autre port sur le même ordinateur, ou connectez-le à d'autres ordinateurs.
Un câble de charge USB défectueux peut empêcher un appareil de se connecter à l'ordinateur. Vérifiez si le câble présente des défauts tels que des extrémités sales ou cassées, ou des fils pliés. Essayez d'ajuster le câble. Envisagez d'utiliser un autre câble ou de le remplacer par un nouveau.
Port USB sale
La tablette peut ne pas se connecter si le port USB est sale. Vérifiez si le port contient de la poussière ou d'autres débris. Nettoyez le port en éteignant d'abord l'appareil, puis essuyez-le doucement ou utilisez une bombe à air comprimé.
Port USB cassé
La tablette peut ne pas se connecter avec un port USB cassé. Envisagez de remplacer le port en suivant le tutoriel.
Écran défectueux
L'écran de la tablette ne s'affiche pas correctement.
Paramètres d'écran inhabituels
L'écran peut ne pas s'afficher correctement en raison de réglages dans le logiciel de l'appareil. Par exemple, il peut paraître sombre ou décoloré à cause de niveaux de luminosité faibles. Naviguez vers les paramètres de luminosité lors de l'utilisation de l'appareil et augmentez la luminosité de l'écran. Vérifiez les paramètres d'affichage pour tout ajustement supplémentaire tel que la saturation, ou si des applications pourraient l'affecter. Essayez de restaurer les paramètres par défaut, ou redémarrez l'appareil.
Écran extérieur sale
L'écran peut paraître flou ou difficile à voir à cause de poussière, de saleté ou d'autres débris légers sur le dessus de l'écran. Éliminez la poussière avec un chiffon en microfibre ou des lingettes commerciales appropriées pour les écrans LCD. Essuyez doucement, car une pression trop forte pourrait écraser l'écran et causer d'autres problèmes tels que des fissures ou des nuages.
Les températures extrêmes peuvent affecter la capacité de l'écran LCD à s'afficher correctement. En particulier, une chaleur extrême peut réduire sa luminosité. Vérifiez la zone autour de la tablette et tentez de l'utiliser et de le stocker loin d'une chaleur ou d'un froid extrêmes.
Écran fissuré
L'écran lui-même peut se casser. Envisagez de le remplacer en suivant le tutoriel.
Mauvaise connexion de l'écran
L'écran peut ne pas être correctement connecté aux autres composants matériels. Par exemple, il peut ne pas être correctement connecté à la carte mère ou au châssis. Envisagez de reconnecter l'écran en vous référant au tutoriel de changement écran.
Marquage de l'écran
L'écran peut présenter un marquage, ou une "image fantôme" qui s'affiche toujours, même lorsque l'image devrait changer. Cela se produit si l'écran affiche l'image trop longtemps ou trop souvent. Certaines applications peuvent aider à réduire ou inverser le marquage. Sinon, envisagez de remplacer l'écran en suivant le tutoriel.
Composants d'affichage défectueux
L'écran peut ne pas s'afficher en raison de défauts dans les autres composants matériels. Par exemple, même s'il est correctement connecté, la carte mère peut calculer l'affichage de manière incorrecte. Envisagez d'ajuster les connexions ou de remplacer la carte mère en suivant le tutoriel.
Pixels défectueux
L'écran peut présenter des pixels qui semblent noirs, ou des pixels qui ne semblent afficher que certaines couleurs. Les "pixels morts" causent les noirs car ils ne s'affichent pas du tout. Les "pixels bloqués" sont ceux qui n'affichent que certaines couleurs à cause de sous-pixels cassés. Essayez de masser doucement la zone avec les pixels défectueux. Certaines applications peuvent aider à restaurer les pixels. Sinon, envisagez de remplacer l'écran en suivant le tutoriel.
Effet de nuage
L'écran peut présenter un "effet de nuage" où certaines zones de l'écran semblent anormalement brillantes. Utilisez un chiffon en microfibre pour frotter doucement les zones affectées avec des mouvements circulaires. L'effet de nuage se produit en raison de l'écrasement des cristaux liquides dans l'écran LCD, et peut se produire de manière permanente. Une pression excessive peut aggraver les dommages. Envisagez de remplacer l'écran en suivant le tutoriel.
Fuite de rétroéclairage
L'écran peut présenter une "fuite de rétroéclairage" où certaines zones de l'écran semblent anormalement brillantes à cause d'un rétroéclairage excessif. Réduire la luminosité de l'écran peut aider à diminuer l'effet visuel. Sinon, envisagez de remplacer l'écran en suivant le tutoriel.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs de la tablette ne jouent pas le son correctement.
Haut-parleurs sales
Les haut-parleurs peuvent sembler étouffés ou silencieux parce qu'ils sont sales. Vérifiez la présence de poussière, de saleté, de peluches et d'autres débris qui pourraient obstruer les haut-parleurs. Nettoyez les haut-parleurs en éteignant d'abord l'appareil, puis essuyez-les doucement ou utilisez une bombe à air comprimé.
Mauvaise connexion des haut-parleurs
Les haut-parleurs peuvent jouer le son de manière incorrecte, intermittente ou pas du tout à cause d'une mauvaise connexion aux autres pièces. Par exemple, ils peuvent ne pas être correctement connectés à la carte mère. Envisagez de rebrancher les haut-parleurs en vous référant au tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Haut-parleurs cassés
Les haut-parleurs peuvent ne pas jouer correctement s'ils sont cassés, par exemple à la suite de dommages physiques. Envisagez de remplacer les haut-parleurs en suivant le tutoriel.
Amy Li
Membre depuis le 01/31/17
651 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 35
Total : 559
