Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les photos ne s'impriment pas
Après plusieurs tentatives de prise de vue, votre Polaroid Z2300 ne parvient pas à imprimer.
Bourrage papier
L'appareil ne peut contenir que 10 feuilles de papier photo à la fois. Un compartiment trop rempli provoquera des bourrages papier, tout comme du papier plié ou endommagé. Assurez-vous de vérifier chaque feuille de papier photo avec soin avant de l'insérer dans le compartiment. Nettoyez le rouleau à chaque fois qu'une impression est éjectée.
Film endommagé
NE déchirez PAS la languette du film de l'appareil. Une languette déchirée signifie que la photo est perdue et ne pourra pas être récupérée. Cela affectera votre prochaine photo, ce qui signifie que le cliché suivant ne sera pas traité correctement. Vérifiez à nouveau le film, alignez le tout, puis réessayez.
Type de papier incorrect
L'appareil n'accepte pas n'importe quel type de papier, assurez-vous donc d'utiliser le papier adapté à l'appareil. Sinon, la photo ne sera pas imprimée. Il peut être déroutant de s'y retrouver parmi les nombreux types de papier photo disponibles sur le marché ; recherchez le type requis pour votre appareil en consultant le catalogue, le manuel ou le tutoriel de l'appareil.
Batterie faible
Si vous avez inséré le bon type de papier et vérifié qu'il n'y a pas de bourrage, la batterie de l'appareil pourrait être une autre raison pour laquelle vos photos ne s'impriment pas. L'impression de photos consomme beaucoup d'énergie, et avec une batterie faible, vos photos ne s'imprimeront pas. Vérifiez toujours le voyant de la batterie de l'appareil pour voir s'il clignote : s'il clignote, cela signifie que la batterie est sur le point de rendre l'âme, ce qui peut empêcher l'impression des photos.
La batterie ne tient pas la charge / L'appareil ne s'allume pas
La batterie a été chargée pendant plusieurs jours et reste vide/non chargée.
Batterie défectueuse du fabricant
Il arrive souvent qu'une batterie soit endommagée si vous la stockez pendant une longue période ; elle pourrait également avoir été défectueuse dès sa fabrication ou avoir été endommagée lors de son expédition par le fabricant. Contactez le service clientèle au sujet de ce problème afin qu'ils puissent vous envoyer une autre batterie. (Vous pouvez trouver comment contacter le service clientèle en consultant le catalogue fourni avec l'appareil.)
Chargeur/adaptateur défectueux
Le chargeur a peut-être été défectueux à sa sortie d'usine, ou il a pu être endommagé. Cela peut être la conséquence d'une chute de l'appareil ou d'un autre incident ayant provoqué un choc sur le système. Pour déterminer si c'est le cas, essayez de charger l'appareil lorsque vous le recevez ; si cela ne fonctionne pas, une nouvelle batterie est nécessaire.
Batterie endommagée
Une surcharge de la batterie peut entraîner son incapacité à tenir la charge. Ne la laissez pas charger toute la nuit et retirez-la du chargeur une fois qu'elle a atteint 100 %. Une fois que la batterie est endommagée, vous devrez vous en procurer une nouvelle.
Positionnement incorrect
Des obstructions dans l'emballage, comme des morceaux de papier, peuvent empêcher la batterie de s'insérer correctement dans son compartiment. Si les obstructions sont retirées, la batterie devrait charger.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne fonctionne pas alors qu'il est activé, et les photos sont trop sombres.
Batterie faible
Plus la batterie du Polaroid Z2300 est faible, plus l'appareil doit fonctionner intensément pour maintenir les fonctionnalités principales. Par conséquent, sans énergie suffisante, le flash ne se déclenchera pas, bien qu'une photo de moindre qualité puisse tout de même être capturée. Chargez complètement la batterie, puis vérifiez si elle se décharge plus rapidement.
Flash cassé
Si le flash est cassé, la lumière ne se déclenchera pas. Consultez le tutoriel du fabricant pour connaître le type de flash utilisé par l'appareil, puis remplacez-le par un flash neuf.
Flash défectueux
Parfois, lorsque vous remplacez le flash, vous pouvez installer un mauvais type. Cela peut entraîner des dysfonctionnements. Consultez le tutoriel du fabricant pour connaître le type de flash correct et assurez-vous qu'il est inséré correctement.
La trappe d'insertion du papier photo ne s'ouvre pas
La porte de la trappe ne s'ouvre pas pour changer le film.
Dysfonctionnement du loquet
Après une utilisation constante, les composants qui constituent la trappe s'usent ; remplacer la trappe pourrait donc résoudre le problème. Sinon, vérifiez l'absence de débris tels que de la poussière qui pourrait l'obstruer, et vérifiez si une déformation de la trappe la rend bancale.
Les ressorts sont lâches ou déformés
Un autre symptôme d'usure que vous pourriez rencontrer avec le temps est que les ressorts deviennent lâches ou déformés. Si c'est le cas, vous pouvez facilement remplacer ces composants, prolongeant ainsi la durée de vie de votre appareil. Vous pouvez également maintenir l'avant de l'appareil vers le haut et faire glisser le bouton d'ouverture pour que la gravité donne une poussée supplémentaire à l'ouverture.
Les films ont été mal placés
En plaçant mal le film, le ressort de la porte devient irrégulier. Les mécanismes de commutation peuvent également être fissurés, ce qui les rend détachés et lâches par rapport à l'appareil. Le remplacement de l'un de ces composants devrait régler le problème.
Jasem Almeeli
Membre depuis le 03/02/17
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
10 commentaires
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Réponse Partager
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Réponse Partager
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Réponse Partager
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Réponse Partager
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 66
Total : 10,800
