Aller au contenu principal
Problèmes de connectivité Bluetooth
Votre appareil est allumé mais il ne se connecte pas
Bluetooth déconnecté
Avant de vous connecter au Bluetooth, vous devez l'associer à vos appareils. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur les deux appareils. Pour ce faire, allez dans les « Paramètres » de votre téléphone et appuyez sur l'option « Bluetooth ». Vous verrez les appareils Bluetooth détectables à proximité. Sélectionnez le nom de votre barre de son et cliquez sur « Connecter ». Une fois l'association réussie, vous devriez voir « Connecté » sous le nom de l'appareil. Vos appareils doivent rester associés jusqu'à ce que vous coupiez la connexion depuis l'un ou l'autre des appareils.
Capteur Bluetooth défectueux
Essayez de connecter la barre de son au Bluetooth d'un autre appareil. Une fois que vous avez essayé de connecter le Bluetooth à d'autres appareils et que vous n'y parvenez toujours pas, envisagez de remplacer le capteur Bluetooth à l'aide de ce tutoriel.
Câble d'alimentation ne fonctionne pas
Votre barre de son Polk MagniFi ne s'allume pas ou ne reste pas allumée.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, l'adaptateur est défectueux. Si vous avez un autre adaptateur sous la main avec la même tension, testez-le avec la barre de son. Si l'autre fonctionne, utilisez-le si possible.
Si cela ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel pour remplacer l'adaptateur secteur interne.
La barre de son ne réagit pas au réglage du volume
Votre barre de son est allumée et émet du son, mais vous ne pouvez pas modifier le volume.
Boutons de volume ne réagissent pas
Si la télécommande fonctionne mais que les boutons de la barre de son ne répondent pas, essayez de nettoyer les touches en les retirant et en nettoyant en dessous. Remettez les touches en place en suivant ce tutoriel et testez les boutons de volume.
La barre de son s'éteint et se rallume de manière aléatoire
Vous avez vérifié que tout est branché et que cela devrait fonctionner, mais ce n'est toujours pas le cas.
Dysfonctionnement de la carte mère
Votre barre de son Polk MagniFi est branchée sur le secteur mais ne peut pas être allumée.
Si la barre de son ne peut pas être allumée, vérifiez la connexion du câble d'alimentation, l'adaptateur secteur ou le bouton de marche. Inspectez toutes les options ci-dessus. Si elles fonctionnent toutes normalement, il est fort probable que la carte mère soit cassée. Pour réparer cela, remplacez la carte mère en suivant ce tutoriel.
Échec des fonctions
Votre barre de son s'est allumée avec succès mais est incapable d'effectuer la moindre activité.
Recherchez les causes liées à la connectivité Bluetooth et au réglage du volume. Si toutes les fonctions ne fonctionnent pas, il est fort probable que la carte mère soit cassée. Suivez le lien ci-dessus pour remplacer la carte mère.
Bouton de marche ne réagit pas
Suivez ce tutoriel de réparation pour retirer le bouton de marche. Assurez-vous de bien nettoyer le bouton et la zone située en dessous pour éliminer tout résidu qui pourrait empêcher le bouton de fonctionner.
[deleted]
Membre depuis le 10/22/18
695 Réputation
4 tutoriels rédigés
66 commentaires
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Réponse Partager
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Réponse Partager
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Réponse Partager
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Réponse Partager
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 115
Total : 65,163
