Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La ponceuse ne ponce plus
Si la ponceuse ne ponce plus la surface mais semble fonctionner normalement par ailleurs, il est temps de changer le papier abrasif.
Le papier abrasif est usé
Si la ponceuse ne lisse plus les surfaces et que le plateau de ponçage tourne à une vitesse normale, il est fort probable que votre papier abrasif soit hors d'usage et doive être changé. Cela se produit après une utilisation continue de la ponceuse sur des surfaces dures et rugueuses, ce qui finit par désagréger le grain du papier abrasif. Veuillez vous référer à ce tutoriel de remplacement du papier abrasif.
Le grain du papier abrasif est trop fin
Si vous essayez de lisser une surface très rugueuse, il est recommandé de commencer avec un grain plus bas, par exemple du grain 80, puis de passer progressivement à un grain plus élevé comme du 220. Si vous commencez avec un grain trop fin, le ponçage prendra beaucoup plus de temps et nécessitera davantage de feuilles abrasives que nécessaire.
Le papier abrasif ne colle plus au plateau
Ce modèle utilise un système auto-agrippant (Velcro) qui nécessite que sa surface soit propre et intacte pour fonctionner correctement.
Débris sur le plateau de ponçage
Si le papier abrasif ne colle plus à la surface du plateau de ponçage, il est fort probable que le système auto-agrippant (Velcro) du plateau ne fonctionne plus à cause d'une accumulation de débris. Vérifiez le plateau et essayez de nettoyer le Velcro avec un compresseur d'air ou une brosse. Si le papier ne colle toujours pas, il est temps de changer de plateau.
Le plateau de ponçage est usé
Si le plateau de ponçage a été usé par une utilisation excessive et qu'il présente des dommages visibles, le papier abrasif ne collera plus au plateau. Cela est dû au fait que le plateau est usé de manière inégale, au-delà du Velcro nécessaire pour fixer le papier. Si c'est le cas, le plateau de ponçage doit être remplacé ; veuillez vous référer au tutoriel de remplacement du plateau de ponçage. (Lors du remplacement du plateau, il est également recommandé de remplacer le joint anti-poussière/frein).
La ponceuse ne collecte plus la poussière
Ce modèle utilise un ventilateur rotatif pour créer une aspiration afin d'aspirer la poussière à travers les trous du plateau de ponçage. Si le ventilateur tombe en panne ou si le sac collecteur est plein ou obstrué, cette fonction ne fonctionnera pas.
Le ventilateur est obstrué ou bloqué
Si le ventilateur commence à émettre un bruit inhabituel, par exemple un cliquetis ou un choc, il est fort probable qu'il soit cassé ou que quelque chose soit coincé à l'intérieur. Retirez le plateau de ponçage et vérifiez si des débris bloquent le ventilateur. Si rien ne semble entraver le ventilateur, il est peut-être temps d'en installer un nouveau. Veuillez vous référer à ce tutoriel de remplacement du ventilateur.
Collecteur de poussière obstrué
Si le ventilateur est propre, retirez le collecteur de poussière portable ou l'aspirateur pour voir s'ils sont obstrués par des débris. Si c'est le cas, retirez les débris et votre problème sera résolu.
Collecteur de poussière plein
Si le collecteur de poussière est plein, videz-le ! Lorsqu'il est plein, le ventilateur ne pourra pas créer une aspiration suffisamment forte en raison du manque de circulation d'air, et la poussière ne sera pas aspirée.
La ponceuse ne reste pas allumée ou s'éteint pendant l'utilisation
Si la ponceuse ne s'allume pas, il y a un problème au niveau du circuit électrique ; ce modèle n'ayant pas de fusible, ce n'est pas la cause probable.
Le cordon est effiloché ou cassé
Si la ponceuse ne fonctionne plus lorsqu'elle est branchée, il est fort probable que le cordon d'alimentation soit effiloché ou cassé. Si vous voyez des fils dénudés, appliquez du ruban adhésif isolant et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, un cordon de remplacement sera nécessaire pour la ponceuse.
Disjoncteur déclenché
Si trop d'appareils fonctionnent sur la même alimentation et que la tension appelée est trop élevée, un disjoncteur se déclenchera pour protéger les composants électriques. Débranchez votre appareil, vérifiez votre tableau électrique et réarmez le disjoncteur si celui-ci a sauté.
Le bouton de marche est cassé
Si la ponceuse reste éteinte après plusieurs tentatives de mise en marche, ou si elle ne s'éteint plus sans débrancher le cordon de la prise murale, votre bouton de marche est peut-être cassé. Veuillez vous référer à ce tutoriel de remplacement du bouton de marche.
La ponceuse tourne sans mouvement orbital ou à vitesse variable
Ce modèle contient un joint anti-poussière/frein qui régule la vitesse de rotation et empêche la poussière de pénétrer dans le moteur. Il contient également des roulements qui peuvent s'user et causer des problèmes avec l'orbite de la ponceuse.
Roulement d'oscillation bloqué
Si le roulement d'oscillation se bloque, il est très probable que votre ponceuse laisse des marques de ponçage circulaires sur la surface que vous travaillez. Si cela commence à se produire, vous devrez ouvrir la ponceuse et vérifier le moteur.
Le joint anti-poussière/frein doit être remplacé
Si votre appareil tourne à une vitesse de rotation plus élevée que la normale, il est temps de remplacer votre joint anti-poussière/frein. Pour ce faire, retirez le plateau de ponçage et examinez le joint ; s'il est endommagé, il doit être remplacé. Veuillez vous référer à ce tutoriel de remplacement du joint anti-poussière/frein.
Nick O'Sadcia
Membre depuis le 03/11/16
448 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 43
Total : 5,837
