Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ma meuleuse ne s’allume pas alors qu’elle est branchée
L’actionnement du bouton de marche est sans effet sur ma meuleuse.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche rouge en plastique extérieur est relié à un interrupteur à l’intérieur de la meuleuse. L’interrupteur relie les bornes d’alimentation au câble d’alimentation. Si vous rencontrez un problème pour alimenter l’appareil, il est fort probable que cela vienne du bouton de marche. Pour remplacer le bouton de marche, consultez notre tutoriel ici.
Bornes d’alimentation desserrées
Le connecteur d’alimentation est l’élément qui relie le câble d’alimentation à l’appareil lui-même ; il peut être la cause d’une absence d’alimentation. Pour les rebrancher, vous pouvez jeter un œil à notre tutoriel ici.
Câble d’alimentation endommagé
Le câble d’alimentation est la source principale qui fournit l’électricité à la meuleuse. Un câble d’alimentation qui a subi des dommages peut être très dangereux (manipulez-le avec précaution). S’il y a une légère coupure ou une déchirure n’importe où sur le câble, cela peut être l’une des raisons possibles de l’absence d’alimentation. Vous pouvez consulter notre tutoriel sur la façon de le remplacer ici.
Charbons moteurs usés
Les charbons moteurs transfèrent l’alimentation à l’induit rotatif du moteur ; si cette pièce est usée, elle ne pourra pas transmettre l’alimentation à l’induit. C’est une autre raison pour laquelle l’appareil ne s’allume pas. Pour les remplacer, vous pouvez consulter notre tutoriel ici.
La vitesse de rotation de la broche est lente
Le disque tourne sensiblement moins vite que d’habitude.
Accumulation de débris
Avec l’utilisation, des débris peuvent causer une faible rotation lorsque des particules en suspension dans l’air pénètrent à l’intérieur de la meuleuse. Pour résoudre ce problème, vous devrez nettoyer les composants mobiles de la meuleuse et ajouter un peu d’huile de lubrification pour maintenir le mouvement.
Pignon non fixé
Il existe un engrenage situé à l’intérieur de l’engrenage de la meuleuse qui, lorsqu’il est desserré, peut entraîner une rotation lente ou des vibrations de la meuleuse. Si le pignon est usé ou endommagé, un remplacement peut s’avérer nécessaire. Pour résoudre ce problème, vous pouvez consulter notre tutoriel ici.
Montage incorrect du bloc moteur
Le moteur est connecté directement au pignon qui fournit le couple à la meule de la meuleuse. Si l’assemblage est desserré ou composé de pièces endommagées, vous devrez peut-être remonter le moteur. Le tutoriel pour remplacer le bloc moteur se trouve ici.
La meuleuse produit de la fumée
Il y a de la fumée qui sort de la meuleuse, et cela ne provient pas d’étincelles.
Lorsqu’une quantité excessive de débris s’accumule, cela peut obstruer la meule et produire de la fumée pendant l’utilisation. Pour résoudre ce problème, vous devrez nettoyer les composants mobiles de la meuleuse et ajouter un peu d’huile de lubrification pour maintenir le mouvement.
Taille ou type de disque incorrect
Si le disque utilisé n’est pas adapté au disque recommandé pour la meuleuse, cela peut produire de la fumée au niveau de la partie disque de la meuleuse. Vous devez vous assurer que le disque correct est utilisé pour résoudre ce problème.
Le pignon peut être en train de s’user par frottement
Le pignon peut manquer de lubrification ou peut frotter sur une autre surface solide à l’intérieur de la meuleuse. Le pignon doit être lubrifié, sinon remplacé. Vous pouvez consulter notre tutoriel ici.
La meuleuse devient anormalement chaude pendant l’utilisation
Lorsque la meuleuse devient chaude et ne peut plus être manipulée correctement.
Utilisation de la meuleuse pendant de longues périodes
Lorsque la meuleuse est en marche, une certaine quantité de chaleur est produite. Cependant, si la meuleuse devient trop chaude au point qu’il est désagréable de la manipuler, vous devez l’éteindre et la laisser refroidir pendant un certain temps. Vérifiez de nouveau si elle a complètement refroidi avant de la réutiliser.
Lorsqu’une quantité excessive de débris s’accumule, cela peut obstruer la meule et entraîner une surchauffe. Pour résoudre ce problème, vous devrez nettoyer les composants mobiles de la meuleuse et ajouter un peu d’huile de lubrification pour maintenir le mouvement.
Je reçois des décharges électriques lors de l’utilisation de ma meuleuse
L’utilisatrice ou l’utilisateur est exposé à des pièces sous tension.
La meuleuse d’angle comporte des composants électriques qui relient le bouton de marche au câble d’alimentation pour alimenter l’appareil. Si l’un de ces composants est cassé et/ou desserré, il est possible de recevoir une décharge électrique. Soyez très prudent lorsque vous traitez un risque potentiel de décharge électrique. Consultez notre tutoriel ici pour les remplacer.
Câble d’alimentation endommagé ou fils dénudés
Le câble d’alimentation est la source principale qui fournit l’électricité à la meuleuse. Un câble d’alimentation qui a subi des dommages peut être très dangereux (manipulez-le avec précaution). S’il y a une légère coupure ou une déchirure n’importe où sur le câble, cela peut être l’une des raisons possibles de la décharge électrique. Vous pouvez consulter notre tutoriel sur la façon de le remplacer ici.
Mackenzie Fairbanks
Membre depuis le 03/24/16
591 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
wheel will not turn when on
billlackie - Réponse Partager
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 2,993
