Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'interrupteur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'outil
Lorsque le bouton de marche est sur la position de marche, l'outil ne s'allume pas, même quand la batterie est complètement chargée.
Saleté ou débris
Avec le temps, de la saleté et des débris peuvent s'accumuler sur l'outil et provoquer un dysfonctionnement. Pour nettoyer l'outil : retirez la batterie et autant de pièces que possible. Utilisez ensuite un chiffon doux pour essuyer l'outil. Veillez à bien atteindre tous les recoins. Une fois l'outil propre, remettez toutes les pièces en place et essayez de le démarrer à nouveau.
Bouton de marche endommagé
L'interrupteur contrôle l'alimentation du moteur. Si l'interrupteur est usé ou cassé, il devra être remplacé. Vous devrez suivre notre tutoriel pour remplacer l'interrupteur.
Moteur défectueux
Le moteur est le générateur de puissance de l'outil. Un moteur endommagé peut empêcher l'outil oscillant de s'allumer. Pour remplacer le moteur, consultez ce tutoriel sur le remplacement du moteur.
L'outil oscillant ne bouge pas correctement d'avant en arrière
L'outil s'allume, mais la tête n'oscille pas (ne bouge pas d'avant en arrière) comme elle le devrait.
Lame desserrée
Assurez-vous que la lame est correctement fixée en suivant les étapes ci-dessous.
Étape 1 : Placez l'outil en position verticale sur sa base, là où se trouve la batterie.
Étape 2 : Alignez la lame et assurez-vous que l'accessoire que vous installez sur l'outil est orienté vers le haut (à l'opposé de l'outil) et non vers le bas (vers l'outil). L'accessoire lui-même devrait présenter un design en forme de croix, avec un espace central entouré de tirets disposés en cercle. Lorsque les tirets se terminent et que l'espace circulaire au milieu s'ouvre sur une large fente, cette fente est l'ouverture qui coulissera vers le bas sur l'outil.
Étape 3 : Tirez la gâchette vers l'arrière. Vous aurez besoin d'une force importante ; faites glisser l'accessoire sur l'outil.
Étape 4 : Une fois l'accessoire positionné dans l'espace créé en tirant sur la gâchette, faites-le pivoter à gauche et à droite avec votre main pour vous assurer qu'il est bien fixé sur l'outil. Vous devriez entendre un déclic sonore provoqué par le ressort qui se verrouille en place. L'accessoire ne devrait pas pouvoir être tourné ou déplacé depuis cette position finale ; c'est ainsi que vous saurez qu'il est correctement fixé.
Arbre excentrique usé ou cassé
L'arbre transmet la puissance du moteur à la lame. Un arbre usé ou cassé ne pourra pas transmettre la puissance du moteur à la lame. Pour accéder à l'arbre excentrique, suivez ce tutoriel.
L'outil multifonction ne maintient pas la lame.
Lorsque vous tentez de fixer une lame sur l'outil multifonction, la lame est desserrée ou ne s'attache pas correctement.
Levier de serrage cassé
Le levier de serrage est une bride grise qui maintient les lames et autres accessoires sur l'outil multifonction oscillant. Si les lames de votre outil oscillant ne restent pas fermement fixées, cela peut être dû à un levier de serrage défectueux. Si le levier de serrage casse complètement, vous ne pourrez plus fixer ni retirer de lames ou d'accessoires. Dans ce cas, vous devrez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Ensemble broche défectueux ou cassé
L'ensemble broche aide à maintenir les lames et les accessoires de l'outil en place. Si l'alimentation et le moteur fonctionnent correctement mais que les accessoires ne restent pas en place, cela pourrait être dû à un ensemble broche défectueux. Vous devrez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
L'outil émet un bruit de grincement ou de sifflement
Lorsque l'outil est allumé, il émet des sons de grincement et de sifflement, accompagnés d'une vibration anormale de l'outil.
Roulement à aiguilles usé
Un roulement est un dispositif utilisé pour permettre un mouvement rotatif ou linéaire. Il réduit la friction tout en supportant les contraintes. Les roulements sont des pièces d'usure qui doivent être remplacées avec le temps. Lorsqu'un roulement s'use, il produit un bruit de grincement, de grondement ou de roulement accompagné d'une vibration. Pour vérifier l'état du roulement, vous devrez y accéder en suivant ce tutoriel.
L'ensemble broche tourne également et est essentiel à la capacité de l'outil à osciller d'avant en arrière. Si l'alimentation et le moteur fonctionnent correctement mais que la broche est bloquée ou ne bouge pas correctement, cela pourrait être dû à un ensemble broche cassé. Vous devrez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
Alex Zapata
Membre depuis le 09/19/22
665 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 1,415
