Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil devrait être sous tension mais semble éteint. Appuyer sur les gâchettes Marche arrière (R) ou Marche avant (F) ne produit aucun effet.
La perceuse n'est pas branchée
Vérifiez que la perceuse est bien branchée, car il arrive parfois que la source d'alimentation soit la cause de la panne. Si la machine est branchée et qu'elle ne fonctionne toujours pas, essayez d'utiliser une autre prise murale du bâtiment, ou débranchez puis rebranchez le cordon.
Le disjoncteur a sauté
Réarmez le disjoncteur. Si le disjoncteur continue de sauter lorsque vous utilisez la perceuse, cessez toute utilisation et contactez le fabricant.
Cordon endommagé
Si l'appareil est branché et ne fonctionne pas, il se peut que le cordon soit endommagé. Si le cordon présente des dommages visibles, remplacez-le avant toute nouvelle utilisation.
Interrupteur endommagé
Si l'interrupteur ne fonctionne pas ou s'il est coincé, il doit être remplacé.
La perceuse ne perce pas
L'appareil est branché et semble fonctionner, mais il ne perce pas ou ne tourne pas dans le bon sens.
Utilisation de la marche arrière (R) au lieu de la marche avant (F)
Au début d'un projet, déterminez si vous cherchez à visser ou à dévisser. Cela est important car le sens de rotation dépend de votre projet. Appuyer sur le haut ou sur (F) indiqué sur la perceuse permet de visser, tandis que le bas ou (R) sert à inverser le sens pour dévisser ou retirer une vis.
Le porte-embout doit être remplacé
Si les embouts de vissage ne tiennent plus dans le logement, le porte-embout doit être remplacé. Dans ce cas, vous devrez retirer le carter d'engrenages, qui est la pièce située à l'avant de la clé. Une fois le carter retiré, vous pourrez accéder à une pièce appelée enclume. L'enclume est la partie de la perceuse qui maintient les embouts. Vous trouverez un tutoriel de réparation ici : Réparation/Remplacement de l'enclume de la perceuse.
La clé surchauffe
La clé est brûlante au toucher ou dégage potentiellement de la fumée
Utilisation excessive
Utiliser la clé de manière prolongée sans pause peut causer une usure prématurée. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 8 heures, mais au-delà, il devient difficile de maintenir les boutons enfoncés trop longtemps. Si la machine commence à devenir très chaude ou à dégager de la fumée, débranchez-la et laissez-la refroidir pendant au moins 1 à 2 heures.
Le ventilateur doit être dépoussiéré / débloqué
Si la perceuse ne tourne plus aussi vite que d'habitude, il est possible que le ventilateur soit encrassé par la poussière ou même bloqué. Vous pouvez consulter le tutoriel Réparation du ventilateur.
Bruit étrange provenant de la perceuse
L'utilisation de la perceuse produit un cliquetis étrange ou inquiétant.
Le moteur doit être lubrifié
Consultez le manuel de l'appareil pour savoir comment lubrifier le moteur Lubrification du moteur
Les charbons moteurs sont mal positionnés
Cela provoque un cliquetis. Vous devrez ouvrir la partie arrière et remettre les charbons en place. Consultez le manuel de l'appareil pour savoir comment réinsérer les charbons en suivant ce Réparation des charbons moteurs
La gâchette est bloquée
Appuyer sur les deux options de gâchette ne produit aucun effet.
Un objet bloque la gâchette à l'intérieur
Un débris libre à l'intérieur de l'appareil pourrait être coincé, empêchant la gâchette de bouger dans un sens ou dans l'autre. Nous fournissons plus d'informations dans notre tutoriel de réparation Réparation de la gâchette.
William Edson
Membre depuis le 09/19/22
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Réponse Partager
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 1,007
