Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La défonceuse ne s’allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe
Le câble d’alimentation est fendu
Un câble d’alimentation fendu peut nuire à l’alimentation électrique de la défonceuse. Si votre câble d’alimentation semble usé ou si vous remarquez des zones de détérioration spécifiques sur le câble, vous pouvez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
Le bouton de marche est défectueux
Un bouton de marche défectueux peut empêcher le courant d’atteindre le moteur. Suivez ce tutoriel pour le remplacer.
L’appareil surchauffe
La défonceuse surchauffe après une courte période d’utilisation
La vitesse de la défonceuse est trop élevée
Ce modèle de défonceuse ne fonctionne qu’à une seule vitesse. Vous pouvez acheter un accessoire pour environ trente dollars qui vous permettra de modifier la vitesse de votre défonceuse.
Les charbons moteurs sont obstrués par de la sciure
Éteignez la défonceuse et laissez-la refroidir. Nettoyez la sciure coincée dans le moteur et les charbons moteurs.
La défonceuse s’est arrêtée pendant la coupe
La défonceuse s’éteint pendant l’utilisation
Il s’agit probablement d’un problème électrique. Nous vous suggérons de suivre ce tutoriel pour le remplacer ou de confier l’appareil à un professionnel étant donné sa nature électrique.
Voir la section « L’appareil surchauffe ».
Le ventilateur ne fonctionne pas
Si vous avez éliminé la possibilité que votre câble d’alimentation soit fendu et que vous êtes sûr que votre fraise ne surchauffe pas, il est possible que le moteur ne fasse plus tourner le ventilateur correctement. Suivez ce tutoriel pour remplacer le moteur.
Soudure fondue
Si vous avez remarqué une forte odeur de brûlé et que la défonceuse était chaude, vous avez peut-être fait fondre une soudure à l’intérieur de la défonceuse. Nous vous recommandons de remplacer la défonceuse car il s’agit d’une réparation à haut risque.
Le moteur est cassé
Si vous soupçonnez que la source du problème est le moteur (après avoir éliminé toutes les autres possibilités), nous vous suggérons d’essayer de remplacer le moteur. Ce tutoriel détaille le processus de remplacement du moteur.
Le mandrin de la défonceuse vibre pendant la coupe
Le mandrin vibre et oscille librement pendant la coupe
La fraise est mal placée dans le mandrin
Vérifiez que la fraise est entièrement fixée dans le mandrin et qu’elle est bien serrée et droite.
Les fixations se sont desserrées avec l’utilisation
Assurez-vous d’utiliser les outils appropriés pour resserrer tous les écrous et boulons nécessaires.
Fixations manquantes
Vérifiez que tous les composants requis sont présents ; si ce n’est pas le cas, remplacez-les.
La défonceuse s’est allumée quelques secondes puis s’est arrêtée
Vous avez réussi à allumer et à faire fonctionner la défonceuse, mais après quelques secondes, elle s’est arrêtée toute seule
La défonceuse est encrassée
S’il y a beaucoup de saleté dans la défonceuse qui empêche certains mécanismes de bouger correctement, vous devrez peut-être la démonter et la nettoyer. Prenez soin de vérifier les charbons moteurs dans le collecteur.
Le moteur est défectueux
Si le moteur ne fonctionne pas correctement, cela affectera la défonceuse et tous les composants qui la constituent (bouton de marche, rotor, etc.). Vous pouvez suivre ce tutoriel pour apprendre à remplacer le moteur.
Jaymes Ullrich
Membre depuis le 10/05/16
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Looks gorgeous
Conor J - Réponse Partager
Still looks gorgeous.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 3,308
