Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume plus
J'appuie sur les boutons et rien ne se passe.
Elle n'est pas connectée à la console
Débranchez le câble et assurez-vous de le brancher dans le bon port, puis rebranchez-le.
Câble défectueux
Votre câble est peut-être défectueux et ne peut plus alimenter votre manette. Si c'est le cas, vous devez acheter un nouveau câble et le remplacer.
La manette ne réagit pas lorsqu'elle est connectée au PC
J'appuie sur les boutons mais rien ne se passe à l'écran.
La manette ne reçoit pas assez d'énergie
Assurez-vous de brancher votre manette sur un port USB qui fournit suffisamment d'énergie pour qu'elle fonctionne.
Vous n'avez pas le bon logiciel installé
Il se peut que vous n'ayez pas le logiciel adéquat pour détecter la manette ; vérifiez si vous possédez un logiciel. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-en un. Si cela ne fonctionne toujours pas, testez votre manette sur d'autres appareils, comme une console de jeux ou un autre ordinateur, pour vérifier si la manette fonctionne.
Boutons collants
Certains ou tous les boutons de ma manette mettent trop de temps à remonter
Boutons sales
Les boutons de votre manette peuvent contenir des résidus alimentaires ou simplement de la poussière. Si vous souhaitez les nettoyer, vous aurez besoin d'une lingette nettoyante et d'un peu d'alcool. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'ouvrir la manette pour les nettoyer plus en profondeur ou pour les changer.
La manette ne vibre pas
Lorsque je joue à un jeu, la manette ne vibre pas.
Paramètres de vibration non activés
Assurez-vous que l'option de vibration est activée, celle-ci se trouve généralement dans les paramètres du jeu auquel vous jouez. L'option de vibration peut également être désactivée dans les paramètres de la console.
Le jeu ne prend peut-être pas en charge l'option de vibration
Essayez une autre manette pour jouer au jeu. Si la manette ne vibre toujours pas, il est fort probable que le jeu ne prenne pas en charge l'effet de vibration.
Moteur à vibration défectueux
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que votre manette ne vibre toujours pas, vous avez très probablement un moteur à vibration défectueux. Si tel est le cas, prenez un tournevis, car vous en aurez besoin pour le Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One. Ce tutoriel nécessite de faire des soudures.
Pièce : Moteur à vibration de gâchette de manette Xbox One
Outils nécessaires : TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, spatule (spudger), station de soudage, pincette (recommandé)
La LED de la manette ne s'allume pas
Ma manette fonctionne, mais la LED semble éteinte
LED grillée
Si votre manette fonctionne mais que la LED n'est pas allumée, il se peut qu'elle soit grillée et vous devrez la remplacer.
Connexions endommagées
Il pourrait y avoir un problème avec les connexions entre la LED et l'alimentation de la manette. Cela peut arriver suite à une chute ou si une boisson a été renversée dessus. La meilleure option est d'ouvrir la manette et de vérifier les connexions avec un testeur de tension.
Pattes de fixation en plastique du support de palette cassées
Les pattes en plastique qui maintiennent mes palettes métalliques ont cassé, rendant la palette inutilisable
Après une utilisation régulière, les pattes en plastique là où les palettes métalliques se connectent au support de palette finissent par casser à cause de l'usure. Bien que cette pièce soit sous garantie, PowerA ne l'a pas en stock en raison des pénuries liées au covid. Un joueur a conçu une plaque personnalisée pour résoudre ce problème en la montant sur le support de palette.
Acheter la plaque personnalisée
Vidéo montrant comment monter la plaque
Andrea
Membre depuis le 09/26/17
671 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
130 commentaires
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Réponse Partager
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Réponse Partager
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Réponse Partager
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Réponse Partager
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 105
Total : 126,305
