Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les LED du bouton Xbox ne s'allument pas
Le bouton Xbox ne s'allume pas.
Les LED ne sont pas correctement connectées
Les LED peuvent s'être détachées pendant l'utilisation ou ne pas avoir été correctement assemblées.
Les LED sont grillées
Il est possible que les LED aient grillé avec le temps et l'utilisation. Vous devriez remplacer les LED.
Court-circuit sur le circuit imprimé
Un fil dénudé provenant de la LED peut créer un court-circuit avec la carte. Repositionnez le fil de manière à ce qu'il ne touche pas le circuit imprimé.
Le joystick ne réagit pas
Le joystick ne fonctionne pas correctement ou ne réagit pas.
Le joystick ne tourne pas correctement
Quelque chose de collant peut empêcher le joystick de tourner correctement, ou un élément peut le bloquer physiquement. Vous pouvez suivre les premières étapes du tutoriel de remplacement du joystick pour le nettoyer.
Le clic du joystick ne fonctionne pas
Cela peut également être dû à des débris qui empêchent le clic du joystick d'être enregistré correctement. Vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement du joystick pour retirer les débris obstruant la connexion.
Joysticks inactifs
Si vous avez ouvert la manette et que rien ne semble faire obstruction, vérifiez si les autres boutons fonctionnent. S'il ne s'agit pas d'un problème de connexion filaire ou de configuration logicielle, vous devrez peut-être remplacer le joystick complètement.
La manette ne reste pas connectée
Le dongle USB ne cesse de tomber du port USB.
Dongle mal connecté
Si le dongle USB est desserré et ne peut pas être connecté correctement, essayez un autre port USB. Si le problème persiste, le dongle USB devra peut-être être remplacé.
Port USB sale
Il peut y avoir de la poussière ou des débris dans le dongle USB. Utilisez une bombe d'air comprimé pour le nettoyer.
Fil cassé
Si le fil reliant le dongle USB à la manette est cassé, vous devrez peut-être souder un fil de remplacement.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons de votre manette ne répondent pas ou semblent cassés ou manquants.
Boutons défectueux
Si toute la manette ne répond plus, essayez de la remplacer en suivant ce tutoriel.
Les boutons sont coincés
Lorsque les boutons ne peuvent pas être enfoncés, quelque chose sous le bouton physique peut le bloquer. Pour résoudre ce problème, [http:///?|retirez le bouton] et assurez-vous que rien n'est coincé en dessous. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située en dessous. Une fois que c'est suffisamment propre, remettez le bouton en place.
Boutons manquants
Si des boutons manquent sur la manette, remplacez-les.
La manette ne vibre pas
La manette ne vibre pas alors qu'elle le devrait.
Paramètre de vibration non activé
Dans le menu de la manette des paramètres du jeu, assurez-vous que la vibration est réglée sur Activé. Vous pouvez même essayer de la désactiver puis de la réactiver.
Vibration non prise en charge par le jeu
Certains jeux ne prennent pas en charge le mode vibration. Si vous avez une autre manette avec vibration, essayez de l'utiliser. Si cela ne fonctionne pas, le jeu n'offre peut-être pas d'option de vibration. Vérifiez également les détails du jeu pour voir si un mode vibration est proposé.
Le moteur à vibration est défectueux
Si vous avez essayé les solutions ci-dessus et que rien ne fonctionne, les moteurs à vibration de votre appareil sont peut-être défectueux ou cassés. Vous pouvez essayer de les remplacer.
Peter Takahashi
Membre depuis le 10/18/16
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Réponse Partager
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 99
Total : 7,512
