Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'audio ne passe pas dans le casque
Le son se coupe, ne passe pas dans le casque ou le son est déformé
Le casque ne fonctionne pas
  • Essayez de brancher un autre casque pour vérifier si le problème vient du casque lui-même.
Accumulation de saleté/résidus
  • Vaporisez de l'alcool isopropylique dans la prise jack, puis branchez et débranchez le casque plusieurs fois pour aider à nettoyer la saleté et les résidus. À l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon imbibé d'alcool isopropylique, nettoyez la zone autour de la prise jack de la manette. Essuyez soigneusement l'excès d'alcool avec un essuie-tout ou un chiffon sec.
Prise jack cassée
  • Si l'utilisation d'un nouveau casque ou le nettoyage de la prise jack ne fonctionne pas, il se peut que votre prise jack soit cassée. Pour remplacer la prise jack, suivez ce tutoriel.
La manette enregistre des mouvements toute seule
Votre manette envoie des commandes à la console/au PC sans que vous ne touchiez au joystick
  • Vérifiez s'il y a de la saleté accumulée sous le joystick. Si c'est le cas, prenez un coton-tige, une boule de coton ou un chiffon doux et imbibez-le d'alcool isopropylique. Appliquez l'alcool sous le joystick et retirez toute saleté visible. Essuyez soigneusement l'excès d'alcool avec un essuie-tout ou un chiffon sec.
Joysticks mal calibrés
  • Votre joystick est peut-être mal calibré. La méthode de recalibrage diffère selon la plateforme sur laquelle vous utilisez la manette.
    • Sur PC, appuyez sur la touche Windows + R de votre clavier, tapez joy.cpl et appuyez sur Entrée. Sélectionnez ensuite Manette → Propriétés → Paramètres → Calibrer et suivez les instructions à l'écran.
    • Sur Xbox, appuyez sur la touche Xbox → Profil et système → Paramètres → Appareils et connexions → Manettes et casques. Cela vous mènera à l'application Accessoires Xbox. Une fois dans l'application, sélectionnez Options de recalibrage → sélectionnez le joystick que vous souhaitez recalibrer (gauche/droite) → suivez les instructions à l'écran.
Joystick cassé
  • Si les étapes précédentes ne fonctionnent pas, il peut y avoir un problème avec le mécanisme interne du joystick. Pour remplacer le joystick, suivez ce tutoriel.
La croix directionnelle ne répond pas / reste bloquée
La croix directionnelle ne prend pas les entrées ou ne s'enfonce pas correctement
  • Vérifiez s'il y a de la saleté accumulée près de la croix directionnelle. Si c'est le cas, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la zone environnante. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un aspirateur autour de la croix directionnelle pour tenter d'aspirer toute saleté ou résidu coincé en dessous.
Croix directionnelle cassée
  • Si le nettoyage de la saleté/des résidus sur la manette ne fonctionne pas, votre croix directionnelle est peut-être cassée. Pour remplacer la croix directionnelle, suivez ce tutoriel.
Les gâchettes ne répondent pas / restent bloquées
Les gâchettes ne s'enfoncent pas correctement ou ne répondent pas
  • Vérifiez s'il y a de la saleté accumulée dans les interstices des gâchettes. Si c'est le cas, prenez un coton-tige, une boule de coton ou un chiffon doux et imbibez-le d'alcool isopropylique. Appliquez l'alcool sous le joystick et retirez toute saleté visible. Essuyez soigneusement l'excès d'alcool avec un essuie-tout ou un chiffon sec.
Gâchettes cassées
  • Si l'étape précédente ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec le mécanisme interne de vos gâchettes. Pour remplacer la gâchette, suivez ce tutoriel.
La manette ne vibre pas
La manette ne vibre pas en réaction aux actions dans le jeu.
Vibration désactivée sur la console
  • Si votre manette ne vibre pas, vérifiez d'abord que le réglage des vibrations est activé dans les paramètres de votre console. Appuyez d'abord sur la touche Xbox, puis sélectionnez Profil et système, puis Paramètres. Une fois dans les paramètres, sélectionnez Accessibilité, puis passez à Manette. Vous pourrez alors sélectionner Paramètres de vibration et l'activer si ce n'est pas le cas.
Le jeu ne prend peut-être pas en charge les vibrations
  • Si votre manette ne vibre pas, il est probable que le jeu auquel vous jouez ne prenne pas en charge les vibrations. Vous pouvez vérifier cela dans les détails du jeu ou sur le site Web des développeurs.
Vibration faible ou inexistante
  • Si les vibrations sont activées sur votre console et que le jeu les prend en charge, il est peut-être temps de remplacer les moteurs à vibration. Pour ce faire, consultez ce tutoriel de remplacement.
Les boutons de tranche restent bloqués
Les boutons de tranche n'enregistrent plus les entrées.
Boutons de tranche collants ou coincés
  • Si vos boutons de tranche sont coincés ou bloqués, il se peut que des débris interfèrent avec leur fonctionnement. Essayez d'abord d'utiliser un coton-tige imbibé d'alcool à friction. Passez ce coton-tige sur les fentes et interstices pour tenter d'éliminer tout débris bloquant les boutons de tranche. Si le coton-tige et l'alcool à friction ne suffisent pas, vous devrez peut-être retirer les boutons de tranche de la manette pour enlever les débris. Si vous devez retirer les boutons de tranche, consultez ce tutoriel.
Bouton de tranche cassé
  • Si vous vous êtes assuré qu'aucun débris ne bloque vos boutons de tranche, il est peut-être temps de les remplacer. Pour remplacer les boutons de tranche, suivez ce tutoriel de remplacement.
Kevyn Jorge
Membre depuis le 03/22/24
1 020 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 77
Total : 1,346
