Aller au contenu principal
Le Wallstreet ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Réinitialisation de la PMU nécessaire
Il y a un bouton de réinitialisation situé à l'arrière sur lequel vous pouvez appuyer avec un stylo à bille. Assurez-vous que votre ordinateur est éteint avant d'essayer cette opération. Si votre machine démarre après la réinitialisation de la PMU, considérez-vous comme chanceux !
Pile PRAM défectueuse
Si votre ordinateur n'a pas été démarré depuis un moment, votre pile PRAM est peut-être morte. C'est facile à tester, car le Wallstreet démarre sans pile PRAM. Il suffit de la débrancher. Il n'est pas nécessaire de la retirer (cela ne causera aucun dommage). Si votre ordinateur démarre avec la pile PRAM débranchée, remplacez la pile PRAM.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne chargera pas. Si la capacité de votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter un adaptateur secteur dont le fonctionnement est avéré pour tester votre machine. Si votre Wallstreet démarre avec l'adaptateur secteur fonctionnel, le problème vient de votre adaptateur. Nous proposons de nouveaux adaptateurs secteur.
Carte DC-In et carte son défectueuses
Si votre carte DC-In est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie. Cette pièce n'est pas intégrée à la carte mère sur le Wallstreet, vous pouvez donc remplacer la carte DC-In et carte son.
Power Card défectueuse
La Power Card connecte vos emplacements d'extension à votre ordinateur et régule l'alimentation des différentes parties de votre ordinateur. Votre Wallstreet ne démarrera pas sans elle. Si votre machine ne démarre pas avec une batterie complètement chargée, vous devez très probablement remplacer la Power Card.
Problèmes de processeur
L'ordinateur ne démarre pas si le processeur est défectueux ou s'il n'est pas enfoncé à fond. Le processeur (parfois appelé carte fille) doit être pressé fermement pour assurer les connexions. Beaucoup de personnes, craignant d'endommager leur PowerBook, n'appliquent pas assez de force. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si vous avez besoin de remplacer votre processeur, nous proposons des [/search/Wallstreet+MHz+processor|processeurs] interchangeables de différentes vitesses.
Problèmes de RAM
Deux problèmes liés à la RAM peuvent se produire et empêcher la machine de démarrer : il n'y a pas de RAM, ou la RAM présente n'est pas détectée. Tout d'abord, accédez aux puces RAM. Remettez les puces en place. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si vous avez une puce RAM défectueuse ou un emplacement RAM défectueux sur le processeur. N'oubliez pas que vous devez avoir une puce RAM "low profile" en bas, sinon elle ne rentrera pas. Vous pouvez trouver de la RAM de rechange [/search/pc100|ici].
PMU défectueuse
La Power Management Unit est responsable de la distribution de l'alimentation vers les composants appropriés de votre ordinateur. Si elle devient défectueuse, votre ordinateur ne démarrera pas et vous devrez la remplacer.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne résout le problème, vous devez probablement remplacer la [/search/wallstreet+motherboard|carte mère].
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la Power Card). De plus, l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie. La batterie peut aussi être reconnue et indiquer qu'elle est chargée, mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester cela est de remplacer la batterie.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM ou que votre disque dur est en panne.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Pas assez de RAM
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation installé, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème, sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous exécutez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent afficher une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent plus bruyants progressivement et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez vos données immédiatement et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos [/search/ATA+Hard+Drive|disques durs ATA 9,5 mm] fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très faibles dessus
Les symptômes sont un écran sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous regardez de près avec une lampe de poche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur est peut-être défectueux. D'autres pièces qui peuvent être défectueuses sont les câbles de l'onduleur, l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester la pièce endommagée sans les remplacer une par une. Remplacez d'abord l'onduleur d'écran. Si cela ne résout pas le problème, remplacez l' [/search/Wallstreet+complete+display display|écran complet] (qui contient les deux composants). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous devez remplacer votre [/search/wallstreet+motherboard|carte mère].
Autres problèmes
Carte mère
La panne de la carte mère peut se manifester par de nombreux symptômes possibles, car il y a beaucoup de composants sur la carte mère. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez le son (soit via les haut-parleurs internes, soit via la prise jack), les ports USB, Firewire ou Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment non fonctionnelle n'a pas résolu le problème, il est possible que la [/search/wallstreet+motherboard|carte mère] doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
1 commentaire
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 59
Total : 12,617
