Aller au contenu principal
Le PowerBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Réinitialisation de la PMU nécessaire
Si votre ordinateur portable ne démarre pas, la première chose à tenter est de réinitialiser la PMU. Soulevez le clavier et appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur la carte mère sous la touche Échap. Après avoir réinitialisé la PMU, essayez de redémarrer l'ordinateur ; si vous avez de la chance, la machine fonctionnera de nouveau.
Adaptateur secteur ou batterie défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne la rechargera pas. Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur peut s'éteindre immédiatement lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour le tester sur votre machine. Les adaptateurs secteur compatibles sont IF113-018 et IF113-039. Consultez notre [/|boutique en ligne] pour des batteries compatibles.
Carte d'alimentation défectueuse
Si votre carte d'alimentation est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il fonctionnera probablement toujours si vous avez une batterie chargée. Le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera probablement pas du tout. (Certains adaptateurs secteur n'ont pas de voyants, cela peut donc ne pas s'appliquer à votre ordinateur.) Heureusement, la carte d'alimentation n'est pas intégrée à la carte mère sur le modèle DVI, vous pouvez donc simplement remplacer la carte d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne résout le problème, vous avez probablement besoin d'une remplacement carte mère. Nous proposons des cartes mère pour chaque modèle de Titanium DVI G4. Il existe quatre vitesses différentes de cartes mère Titanium DVI, toutes interchangeables : 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz ou 1 GHz.
Rétroéclairage de l'écran ne fonctionne pas
Les symptômes sont un écran sombre, alors que tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Onduleur défectueux
La cause la plus probable d'une absence de rétroéclairage est une carte onduleur défectueuse. La carte onduleur convertit le courant continu de l'ordinateur en courant alternatif pour être utilisé par le rétroéclairage LCD. Nous proposons la carte onduleur ainsi que des instructions d'installation gratuites. Si l'onduleur ne règle pas le problème, vérifiez le câble qui relie l'onduleur à la carte mère ainsi que le câble qui connecte l'onduleur à l'écran LCD.
Écran défectueux
Si le remplacement de la carte onduleur n'a pas résolu le problème, il est possible que le rétroéclairage de l'écran soit défectueux. Comme l'écran complet est étroitement collé, il est presque impossible de remplacer uniquement le rétroéclairage de l'écran LCD. Nous proposons des écrans complets ainsi que des instructions.
C'est rare, mais il arrive qu'une carte mère défectueuse empêche le rétroéclairage de fonctionner. Il existe quatre vitesses différentes de cartes mère Titanium DVI, toutes interchangeables : 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz ou 1 GHz. Nous avons des instructions gratuites pour rendre l'installation de votre nouvelle carte mère indolore.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de mémoire RAM ou à une défaillance de votre disque dur.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Mémoire RAM insuffisante
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de mémoire RAM pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation installé, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de mémoire RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème, sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez Mac OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques dur en fin de vie peuvent afficher une corruption de données intermittente avant de tomber totalement en panne. Ils deviennent souvent plus bruyants progressivement et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez vos données immédiatement et remplacez le disque dur. N'importe lequel de [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|ces] disques durs fonctionnera dans votre ordinateur.
Charnière d'écran cassée
La charnière d'écran est physiquement cassée et l'écran complet ne tient plus en position verticale.
Charnière cassée
Hélas, les charnières de la série Titanium n'étaient pas fabriquées en titane. Cet oubli de la part d'Apple signifie que les charnières cassées sont un problème bien trop courant sur les PowerBook Titanium. La réparation des charnières est l'une des rares installations qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Apple a collé l'écran complet très étroitement, rendant l'ouverture de l'écran sans endommager le boîtier métallique fin très difficile. Pour ceux qui savent exactement dans quoi ils s'embarquent, nous proposons des [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|charnières] à la vente. Veuillez noter que nous ne disposons pas d'instructions d'installation pour ces charnières.
Une installation beaucoup plus simple consiste à remplacer l'écran complet, ce qui inclut les charnières. Nous proposons des [/search/dvi+lcd+assembly|écrans complets] ainsi que des instructions d'installation.
Le loquet ne maintient pas l'ordinateur fermé
L'ordinateur ne parvient pas à se fermer ou se ferme et se rouvre aussitôt.
Mécanisme de loquet usé dans le boîtier supérieur
Le Titanium est maintenu fermé grâce à la combinaison d'un crochet s'étendant depuis l'écran complet et d'une gâche située dans le boîtier supérieur près du trackpad (pavé tactile). Avec le temps, le crochet finit souvent par user la gâche métallique, empêchant le crochet de maintenir l'ordinateur fermé en toute sécurité. Si la gâche du boîtier supérieur est usée, vous pouvez simplement remplacer le loquet.
Crochet de loquet cassé ou endommagé dans l'écran complet
Si le crochet de loquet situé en haut de l'écran complet est endommagé ou cassé, il n'y a pas de moyen simple de régler le problème. Un mécanisme de fermeture improvisé, comme un élastique, peut être votre meilleure option. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez essayer de démonter l'écran complet et réparer le problème. Cette méthode n'est pas recommandée à moins que vous ne sachiez exactement dans quoi vous vous lancez.
Une installation beaucoup plus simple consiste à remplacer l'écran complet, ce qui inclut le crochet de loquet. Nous proposons des écrans complets ainsi que des instructions d'installation.
La peinture est écaillée ou s'écaille du boîtier
La peinture s'écaille ou s'effrite du boîtier Titanium.
Peinture de mauvaise qualité
Malheureusement, il n'y a pas de solution simple à ce problème. Il existe des produits tiers proposés pour les retouches de peinture sur la série Titanium, mais nous n'avons pas eu de bons résultats avec ces produits. La conception de ce modèle de PowerBook signifie que si vous voulez réparer les écailles de peinture, vous devrez remplacer le boîtier supérieur. Il n'est pas possible de remplacer uniquement la section extérieure plus claire, car les deux sections du boîtier supérieur sont collées ensemble.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez le FireWire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, la seule responsable est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne sans affecter les autres. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
1 commentaire
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 20,556
