Aller au contenu principal
Le PowerBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Réinitialisation de la PMU nécessaire
Si votre ordinateur portable ne démarre pas, la première chose à essayer est de réinitialiser la PMU. Le bouton de réinitialisation de la PMU se trouve sur le panneau arrière de l'ordinateur (derrière la trappe des ports), entre la sortie vidéo et les ports modem. Utilisez la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant environ 5 secondes afin de réinitialiser la PMU. Après avoir réinitialisé la PMU, essayez de redémarrer l'ordinateur. Si vous avez de la chance, vous aurez de nouveau une machine fonctionnelle.
Adaptateur secteur ou batterie défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais il ne la chargera pas. Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur risque de s'éteindre immédiatement dès que l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour faire un essai sur votre machine.
Les adaptateurs secteur compatibles incluent IF113-018 et IF113-039.
Consultez notre [/|boutique en ligne] pour connaître les batteries compatibles.
Carte mère défectueuse
Si votre carte d'alimentation (DC-in) est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il fonctionnera probablement toujours si vous avez une batterie chargée. Le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera probablement pas du tout. (Certains adaptateurs secteur ne possèdent pas de voyants, donc cela peut ne pas s'appliquer à votre ordinateur.) Malheureusement, la carte d'alimentation est intégrée à la carte mère sur le modèle Mercury, donc la réparation d'un problème d'alimentation nécessitera le remplacement de la carte mère. Il existe deux vitesses différentes de cartes mère pour Titanium Mercury, toutes deux interchangeables : 400 MHz et 500 MHz. Nous proposons des tutoriels d'installation gratuits pour faire du remplacement de votre carte mère une opération simple.
Le rétroéclairage de l'écran ne fonctionne pas
Les symptômes sont un écran sombre, alors que tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Inverter défectueux
La cause la plus probable d'une absence de rétroéclairage est un inverter défectueux. L'inverter convertit le courant continu de l'ordinateur en courant alternatif pour alimenter le rétroéclairage de l'écran LCD.
Nous proposons l' inverter ainsi que des tutoriels d'installation gratuits.
Écran défectueux
Si le remplacement de l'inverter n'a pas résolu le problème, il est possible que le rétroéclairage de l'écran soit défectueux. Comme l'écran complet est solidement collé, il est pratiquement impossible de remplacer uniquement le rétroéclairage de l'écran LCD. Nous proposons des écrans complets ainsi que des tutoriels d'installation.
C'est rare, mais il arrive qu'une carte mère défectueuse empêche le rétroéclairage ou l'écran de fonctionner. Il existe deux vitesses différentes de cartes mère pour Titanium Mercury, toutes deux interchangeables : 400 MHz et 500 MHz. Nous proposons des tutoriels d'installation gratuits pour faire du remplacement de votre carte mère une opération simple.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de RAM ou à une défaillance du disque dur.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que votre ordinateur puisse démarrer le système d'exploitation installé, vous pouvez voir apparaître le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème, sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques dur en fin de vie peuvent présenter une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent plus bruyants progressivement et commencent à émettre des cliquetis. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|ces] disques dur fonctionnera dans votre ordinateur.
Charnière d'écran cassée
La charnière de l'écran est physiquement cassée et l'écran complet ne reste plus en position verticale.
Charnière cassée
Hélas, les charnières de la série Titanium n'étaient pas fabriquées en titane. Cette erreur de la part d'Apple signifie que les charnières cassées sont un problème bien trop fréquent sur les PowerBook Titanium. La réparation des charnières est l'une des rares installations qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Apple a collé l'écran complet très étroitement, ce qui rend l'ouverture de l'écran sans endommager le boîtier métallique fin très difficile. Nous proposons l' écran complet, beaucoup plus facile à installer, ainsi que des tutoriels d'installation.
Le loquet ne maintient pas l'ordinateur fermé
L'ordinateur ne parvient pas à se verrouiller en position fermée ou se verrouille puis se rouvre tout seul.
Loquet usé dans le boîtier supérieur
Le Titanium est maintenu fermé grâce à la combinaison d'un crochet dépassant de l'écran et d'une encoche dans le boîtier supérieur près du trackpad. Avec le temps, le crochet finit souvent par user l'encoche métallique, empêchant le crochet de maintenir l'ordinateur bien fermé. Si l'encoche dans le boîtier supérieur est usée, vous pouvez simplement remplacer le loquet.
Crochet de loquet cassé ou endommagé dans l'écran complet
Si le crochet de loquet situé en haut de l'écran complet est endommagé ou cassé, il n'y a pas de moyen facile de résoudre le problème. Un mécanisme de verrouillage improvisé, comme un élastique, peut être votre meilleure option. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez essayer de démonter l'écran complet pour résoudre le problème. Cette méthode n'est pas recommandée à moins que vous sachiez exactement dans quoi vous vous lancez.
Une installation beaucoup plus simple consiste à remplacer l'écran complet, ce qui inclut le crochet de loquet. Nous proposons des écrans complets ainsi que des tutoriels d'installation.
La peinture est écaillée ou se décolle du boîtier
La peinture s'écaille ou s'effrite du boîtier en titane.
Peinture de mauvaise qualité
Malheureusement, il n'existe pas de solution simple à ce problème. Il existe des produits tiers pour les retouches de peinture sur la série Titanium, mais nous n'avons pas obtenu de bons résultats avec ceux-ci. La conception de ce modèle de PowerBook signifie que si vous voulez réparer l'écaillage de la peinture, vous devrez remplacer le boîtier supérieur. Il n'est pas possible de remplacer uniquement la section de garniture extérieure plus claire, car les deux sections du boîtier supérieur sont collées ensemble.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez l'utilisation du FireWire, de l'USB, de l'audio ou de l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne tout en laissant les autres intacts. Si vous perdez l'utilisation d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|carte mère] doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 55
Total : 19,308
