Aller au contenu principal
Le PowerBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Besoin de réinitialiser la PMU
Si votre ordinateur portable ne démarre pas, la première chose à essayer est de réinitialiser la PMU. Le bouton de réinitialisation de la PMU se situe sur le panneau arrière de l'ordinateur (derrière la trappe des ports), entre le port de sortie vidéo et les ports modem. Utilisez la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant environ 5 secondes afin de réinitialiser la PMU. Après cette manipulation, essayez de redémarrer l'ordinateur ; si vous avez de la chance, vous aurez à nouveau une machine fonctionnelle.
Adaptateur secteur ou batterie défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne la rechargera pas. Si votre batterie est HS, l'ordinateur peut s'éteindre immédiatement lorsqu'il est débranché du secteur. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour effectuer un test sur votre machine. Les adaptateurs secteur compatibles sont IF113-018 et IF113-039. Consultez notre [/|boutique en ligne] pour trouver des batteries compatibles.
Carte mère défectueuse
Si votre carte de gestion de charge est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il fonctionnera probablement encore si vous avez une batterie chargée. Le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera sans doute pas du tout. (Certains adaptateurs secteur n'ont pas de voyants, cette remarque peut donc ne pas s'appliquer à votre ordinateur.) Malheureusement, la carte de gestion de charge est intégrée à la carte mère sur l'Onyx, donc réparer un problème de charge nécessitera de changer la carte mère. Il existe deux vitesses différentes de cartes mères pour Titanium Onyx, toutes deux interchangeables : 550 MHz et 667 MHz. Nous proposons des instructions d'installation gratuites pour faire du remplacement de votre nouvelle carte mère une opération sans douleur.
Rétroéclairage de l'écran ne fonctionne pas
Les symptômes sont un écran sombre, alors que tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Inverter défectueux
La cause la plus probable de l'absence de rétroéclairage est un inverter défectueux. L'inverter convertit le courant continu de l'ordinateur en courant alternatif pour alimenter le rétroéclairage de l'écran LCD. Nous proposons l'inverter ainsi que des instructions d'installation gratuites.
Écran défectueux
Si le remplacement de l'inverter n'a pas réglé le problème, il est possible que le rétroéclairage de l'écran soit défectueux. Comme l'écran complet est solidement collé, il est quasiment impossible de remplacer uniquement le rétroéclairage de l'écran LCD. Nous proposons des écrans complets ainsi que des instructions d'installation.
C'est rare, mais une carte mère défectueuse peut parfois empêcher le rétroéclairage de fonctionner. Il existe deux vitesses différentes de cartes mères pour Titanium Onyx, toutes deux interchangeables : 550 MHz et 667 MHz. Nous proposons des instructions d'installation gratuites pour faire du remplacement de votre nouvelle carte mère une opération sans douleur.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM, ou que votre disque dur est en train de lâcher.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que l'ordinateur puisse démarrer le système d'exploitation installé, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à une version plus ancienne du système d'exploitation réglera ce problème. Ce n'est généralement pas un souci à moins que vous ayez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisiez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter des corruptions de données intermittentes avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent plus bruyants progressivement et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|ces] disques durs fonctionnera dans votre ordinateur.
Charnière d'écran cassée
La charnière d'écran est physiquement cassée et l'écran complet ne reste plus en position verticale.
Charnière cassée
Hélas, les charnières de la série Titanium n'ont pas été fabriquées en titane. Cet oubli de la part d'Apple signifie que les charnières cassées sont un problème beaucoup trop courant sur les PowerBook Titanium. La réparation des charnières est l'une des rares installations qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Apple a collé l'écran complet très solidement, rendant l'ouverture de l'écran sans endommager le boîtier métallique fin très difficile. Pour ceux qui savent exactement dans quoi ils s'embarquent, nous proposons des [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|charnières] à la vente. Veuillez noter que nous ne proposons pas d'instructions d'installation pour ces charnières. Une installation beaucoup plus facile consiste à remplacer l'écran complet, qui inclut les charnières. Nous proposons des écrans complets ainsi que des instructions d'installation.
Le loquet ne maintient pas l'ordinateur fermé
L'ordinateur ne se ferme pas correctement ou se verrouille puis se rouvre tout seul.
Ensemble de verrouillage usé dans le boîtier supérieur
Le Titanium est maintenu fermé grâce à la combinaison d'un crochet s'étendant depuis l'écran complet et d'une encoche située dans le boîtier supérieur près du trackpad. Avec le temps, le crochet finit souvent par user l'encoche métallique, empêchant le loquet de maintenir l'ordinateur fermé en toute sécurité. Si l'encoche du boîtier supérieur est usée, vous pouvez simplement remplacer le loquet.
Crochet de verrouillage cassé ou endommagé dans l'écran complet
Si le crochet de verrouillage situé en haut de l'écran complet est endommagé ou cassé, il n'y a pas de moyen facile de résoudre le problème. Un mécanisme de verrouillage improvisé, comme un élastique, peut être votre meilleure option. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez tenter de démonter l'écran complet pour réparer le problème. Cette voie n'est pas recommandée à moins que vous sachiez exactement dans quoi vous vous lancez. Une installation beaucoup plus facile consiste à remplacer l'écran complet, qui inclut le crochet de verrouillage. Nous proposons des écrans complets ainsi que des instructions d'installation.
La peinture est écaillée ou s'enlève du boîtier
La peinture s'effrite ou s'écaille du boîtier en titane.
Peinture de mauvaise qualité
Malheureusement, il n'existe pas de solution simple à ce problème. Il existe des produits tiers pour les retouches de peinture sur la série Titanium, mais nous n'avons pas eu de bons résultats avec ce genre de produits. La conception de ce modèle de PowerBook signifie que si vous voulez réparer l'écaillage de la peinture, vous devrez remplacer le boîtier supérieur. Il n'est pas possible de remplacer seulement la partie décorative extérieure plus claire, car les deux sections du boîtier supérieur sont collées ensemble.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez l'usage du FireWire, de l'USB, de l'audio ou de l'Ethernet, la seule coupable est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne tout en laissant les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, tel que l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défaillante n'a pas réglé le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Réponse Partager
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 63
Total : 10,922
