Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Prise d'alimentation desserrée
Votre PowerLead Puto PLD003 ne s'allume plus. Vérifiez si l'appareil charge lorsqu'il est branché sur une prise murale en utilisant le même chargeur, mais avec un autre appareil photo, puis testez avec une prise jack. Si l'alimentation s'active pendant quelques secondes puis se coupe, la prise d'alimentation est peut-être desserrée. La prise d'alimentation doit être resserrée sur le circuit imprimé interne. Cependant, il est préférable de remplacer le connecteur de la prise d'alimentation pour garantir son bon fonctionnement, car le matériel de la prise pourrait être défectueux. Vous trouverez ici un tutoriel de réparation étape par étape pour le remplacement du connecteur d'alimentation CC : http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Puce de circuit imprimé défectueuse
Votre PowerLead Puto PLD003 ne s'allume plus. Si l'appareil photo reste éteint après le remplacement du connecteur d'alimentation, l'un des circuit imprimé est peut-être endommagé. Les puces microélectroniques brûlent facilement en cas de surtension. Vous pouvez parfois même sentir une odeur de brûlé provenant de ces puces. Démontez le matériel externe de l'appareil photo jusqu'à ce que vous voyiez le circuit imprimé vert. Vous pouvez facilement voir si une puce est brûlée ; cependant, vous devez connaître la différence entre une puce neuve et une puce brûlée pour pouvoir l'identifier facilement. Certaines de ces puces utilisent la technologie soudure traversante ; pour ces puces, vous n'aurez besoin que d'un tournevis de précision et d'une puce neuve pour la changer. D'autre part, certaines puces utilisent le montage en surface, ce qui est un peu plus complexe à remplacer. Il vous faudra une puce neuve et ce document qui fournit un tutoriel étape par étape pour l'installation de montage en surface à la maison. Recherchez : http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Faites preuve de prudence lors de l'installation.
Défaillance du câblage
Votre PowerLead Puto PLD003 ne s'allume plus. Avant de remonter le matériel, profitez-en pour tester les fils, car il s'agit d'un problème courant, mais pas évident sur les appareils microélectroniques. Les fils fondent facilement en cas de surtension, surtout sur les petits appareils comme cet appareil photo. Les applications de tension sur les fils à décharge augmentent le potentiel de formation d'arc électrique. Cela peut entraîner une érosion électrique au point de l'arc, affaiblissant le fil et augmentant la probabilité de rupture. Utilisez un testeur de circuit à deux bornes pour vérifier la tension. Placez une borne sur un fil sous tension / phase (généralement noir, mais peut être de n'importe quelle couleur autre que vert ou blanc) et l'autre sur un fil neutre (blanc) ou de terre (vert ou cuivre) ; le voyant du testeur s'allumera pour indiquer que le fil fonctionne correctement. Si le voyant ne s'allume pas, vous avez un fil sectionné qui doit être remplacé. Le tutoriel pour remplacer ces fils est le suivant : coupez l'alimentation même si elle ne fonctionne pas, retirez l'ancien fil, installez le nouveau, resserrez les vis, raccordez les fils, fixez la base ou le capot. Certains fils peuvent nécessiter d'être montés en utilisant le montage en surface comme décrit ci-dessus.
AHMAD ALQAHTANI
Membre depuis le 03/31/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 33
Total : 569
