Aller au contenu principal
Le PowerMac G4 M5183 est un modèle de la série AGP Graphic. Tous les ordinateurs de la série AGP Graphic, incluant les modèles M6921, M7232, M7824, M7825 et M7827, présentent des problèmes similaires avec des solutions comparables.
Note : Ce guide de diagnostic couvre le PowerMac G4 (série AGP Graphic).
Le PowerMac G4 ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Si votre ordinateur ne s'allume pas, qu'aucun voyant ne s'allume et que vous n'entendez aucun ventilateur tourner, vérifiez d'abord qu'il est bien branché sur une prise de courant fonctionnelle. Vérifiez également que le disjoncteur rouge situé sur le panneau arrière de votre ordinateur est réglé sur la tension appropriée. Si votre ordinateur ne parvient toujours pas à démarrer, il se peut que la pile PMU soit déchargée, que l'alimentation soit défectueuse ou que votre carte mère doive être remplacée.
La pile PMU est déchargée
L'unité de gestion de l'alimentation (PMU) gère toute la consommation électrique de votre ordinateur. Lorsque la pile PMU est déchargée, elle doit être remplacée et la carte PMU doit être réinitialisée. Pour remplacer la pile PMU, consultez notre tutoriel de réparation de la PMU.
Alimentation défectueuse
Si l'ordinateur ne démarre toujours pas après le remplacement de la pile PMU et la réinitialisation de la PMU, vous devrez peut-être remplacer l'alimentation de votre ordinateur.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de l'alimentation n'a pas résolu le problème de démarrage de votre PowerMac, vous devrez alors remplacer la carte mère de l'ordinateur.
L'affichage ne fonctionne pas
Votre écran est noir.
Carte graphique défectueuse
Vérifiez d'abord que le moniteur est fonctionnel. Par exemple, vous devriez voir un voyant d'alimentation sur l'écran. Vous devriez entendre un son de démarrage normal lorsque vous allumez votre ordinateur, ce qui indique que l'ordinateur démarre mais n'envoie pas de signal vidéo au moniteur. Si l'affichage est fonctionnel et que l'ordinateur démarre, mais que vous ne voyez qu'un écran noir, vous devrez remplacer votre carte graphique.
Si le remplacement de la carte graphique n'a pas résolu le problème de démarrage de votre PowerMac, vous devrez alors remplacer la carte mère de l'ordinateur.
Le clavier et/ou la souris ne fonctionnent pas
Si vous avez accès à un autre ordinateur, essayez d'y brancher le clavier ou la souris pour vérifier s'ils sont fonctionnels. S'ils ne fonctionnent pas, remplacez la souris et le clavier. Sinon, vous devrez remplacer la carte mère de votre PowerMac.
Problèmes avec le lecteur optique
Votre disque n'est pas lu.
Disque défectueux
Si le disque n'est pas lu ou si sa lecture pose problème, il est possible qu'il soit rayé. Vérifiez la base du disque pour voir s'il y a des rayures visibles.
Lecteur optique défectueux
Si votre disque n'est pas rayé et que vous rencontrez toujours des problèmes, vous devrez remplacer le lecteur optique. Ces problèmes incluent l'impossibilité d'ouvrir le lecteur, une mauvaise lecture des disques, des cliquetis bruyants et/ou des bruits de sifflement.
Problèmes audio
Si l'audio de votre ordinateur ne fonctionne pas, vérifiez d'abord que les haut-parleurs que vous utilisez sont fonctionnels (c'est-à-dire branchés et allumés). Testez les haut-parleurs sur un système dont vous savez qu'il fonctionne. Si les haut-parleurs sont fonctionnels et que l'ordinateur n'envoie tout simplement pas de signal audio, vous devrez remplacer la carte mère de votre ordinateur.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de mémoire vive (RAM) ou à une défaillance de votre disque dur.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Exécutez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si possible, effacez le disque dur avant de réinstaller le système.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
C'est assez rare. Si vous ne disposez pas de suffisamment de mémoire vive pour que votre ordinateur puisse charger le système d'exploitation, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de mémoire vive ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Vous avez besoin de 64 Mo de RAM pour exécuter Mac OS 9, de 128 Mo de RAM pour exécuter Mac OS X 10.0 à 10.4, et Mac OS X 10.5 nécessite 512 Mo de RAM.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent progressivement plus bruyants et commencent à émettre des cliquetis. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur.
Ventilateur bruyant
Si le ventilateur de votre ordinateur est bruyant, essayez d'abord de le nettoyer. Si le nettoyage du ventilateur ne réduit pas le bruit à un niveau acceptable, vous devriez remplacer le ventilateur.
Les ports USB, FireWire, Ethernet et/ou audio ne fonctionnent pas
Tous les ports situés à l'arrière de votre PowerMac (à l'exception des ports d'affichage) sont directement connectés à la carte mère. Si l'un de ces ports ne fonctionne pas, vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de débris ou de contaminants dans le port en les nettoyant. Si le port continue de mal fonctionner, alors la carte mère de votre ordinateur doit être remplacée.
L'ordinateur perd la notion du temps
Si votre ordinateur perd la notion du temps, c'est que la pile PMU est déchargée et doit être remplacée. L'unité de gestion de l'alimentation (PMU) gère toute la consommation électrique de votre ordinateur et conserve l'heure lorsque l'ordinateur est débranché. Lorsque la pile PMU est déchargée, la pile doit être remplacée et la carte PMU doit être réinitialisée.
Stephen Scruggs
Membre depuis le 01/20/10
2 283 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 membres
156 tutoriels rédigés
9 commentaires
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Réponse Partager
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Réponse Partager
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Réponse Partager
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Réponse Partager
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 99
Total : 36,164
