Aller au contenu principal
Le Power Mac G4 ne s'allume plus
Si votre ordinateur ne s'allume pas, il y a plusieurs choses à vérifier. Regardez d'abord si l'un des voyants de votre ordinateur est allumé. Écoutez également s'il y a du bruit provenant du ventilateur ou du disque. Si aucun de ces éléments ne fonctionne, assurez-vous que votre ordinateur est branché sur une source d'alimentation qui fonctionne. Vérifiez également que le disjoncteur situé à l'arrière de votre ordinateur est sur le bon réglage. Si votre ordinateur ne parvient toujours pas à démarrer, vous rencontrez probablement l'un des problèmes suivants.
Batterie PMU défectueuse
La PMU est l'unité de gestion de l'alimentation. Si la batterie PMU est défectueuse, vous devrez la remplacer.
Bloc d'alimentation défectueux
Si vous avez remplacé la batterie PMU et que l'ordinateur ne démarre toujours pas, il est possible que votre bloc d'alimentation soit en panne. Il devra être remplacé par une unité dont vous savez qu'elle fonctionne.
Carte mère défectueuse
Si cela n'a pas fonctionné, il s'agit d'un problème au niveau de la carte mère, qui devra être remplacée.
Une icône de point d'interrogation clignotant apparaît au démarrage
Le point d'interrogation clignotant indique que votre ordinateur ne parvient pas à localiser un système d'exploitation amorçable.
Aucun disque de démarrage sélectionné
Il est normal que le point d'interrogation apparaisse lorsqu'aucun disque de démarrage n'est sélectionné. Cela peut généralement être résolu en sélectionnant le disque dur de démarrage ou le disque d'installation approprié.
Vérifiez le clavier et la souris
Si un disque de démarrage est sélectionné et que le point d'interrogation apparaît toujours, vérifiez votre clavier et votre souris. Si une touche est enfoncée sur l'un de ces appareils, cela pourrait provoquer une erreur au démarrage, entraînant l'apparition du point d'interrogation.
Système d'exploitation corrompu
Si aucune des étapes précédentes n'a résolu le problème, il est possible que votre installation du système d'exploitation Mac OS soit corrompue et doive être réparée. Suivez les instructions fournies par le CD pour réparer ou réinstaller le système d'exploitation Mac OS.
Disque dur en panne
Si le disque d'installation indique qu'il ne peut pas s'installer sur le disque dur, celui-ci a très probablement subi une défaillance catastrophique et devra être remplacé.
La souris ou le clavier ne semblent pas fonctionner
La première étape consiste à essayer un simple redémarrage, car cela résout de nombreux problèmes liés à l'initialisation des périphériques d'entrée. Si un seul périphérique d'entrée est défaillant, remplacez l'équipement qui ne fonctionne pas par un appareil dont vous savez qu'il fonctionne. Si le remplacement de l'appareil n'a aucun effet ou si plusieurs appareils sont tombés en panne simultanément, il est probable que la carte mère présente un problème matériel. À moins que d'autres ports disponibles ne fonctionnent, la seule option est de remplacer la carte mère.
Aucun son ne sort des haut-parleurs ou du casque
Tout d'abord, assurez-vous que tous les appareils sont correctement branchés, puis redémarrez l'ordinateur. Après le redémarrage, essayez à nouveau de vérifier le son. Si le problème n'est pas résolu, connectez le périphérique audio à un système dont vous savez qu'il fonctionne. Si l'appareil ne produit toujours pas de son, les haut-parleurs ou le casque sont défaillants et doivent être réparés ou remplacés. Si l'appareil fonctionne sur un système connu pour être en bon état, c'est le contrôleur audio de la carte mère du Power Mac qui est défaillant et qui devra être réparé ou remplacé.
Aucune image ne s'affiche sur votre moniteur
La première chose à vérifier est si votre ordinateur s'allume. Assurez-vous que ce n'est pas le problème en suivant le guide « Le Power Mac G4 ne s'allume plus ». Vérifiez ensuite votre câble vidéo en vous assurant qu'il est correctement inséré aux deux extrémités. Vérifiez ensuite le câble d'alimentation de votre moniteur en vous assurant qu'il est bien inséré dans une prise de courant qui fonctionne. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, allumez votre moniteur. La plupart des moniteurs ont un voyant LED sur la façade qui s'allume en vert ou en orange lorsqu'ils sont sous tension. Si le voyant s'allume, essayez de connecter votre moniteur à un ordinateur dont vous savez qu'il fonctionne. S'il n'y a toujours pas de signal, vérifiez vos paramètres de luminosité et de contraste. Augmentez-les au maximum pour vous assurer que ce n'est pas le problème. Si votre moniteur n'affiche toujours pas d'image, vous devrez remplacer votre carte graphique.
Cameron Christensen
Membre depuis le 01/20/10
590 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 membres
120 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Réponse Partager
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Réponse Partager
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 55
Total : 17,206
