Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les grains sautent hors du bol
Des grains, éclatés ou non, sautent partout et manquent le bol.
Coupelle à beurre mal placée
Vérifiez que la coupelle à beurre est bien en place. Si ce n'est pas le cas, c'est la cause des grains non éclatés qui s'échappent.
Bol trop petit
Les grains peuvent voler partout lors de l'utilisation si le bol est trop petit. Utilisez un bol plus grand capable de recueillir les grains qui sortent de la goulotte.
Grains petits et légers
Certains grains sont plus adaptés que d'autres. Consultez le lien pour obtenir le manuel du Presto PopLite.
Grains non éclatés dans la chambre
Une grande quantité de grains reste non éclatée.
Grains périmés
Utilisez toujours des grains frais ou assurez-vous qu'ils étaient correctement scellés avant utilisation. La fraîcheur des grains est préservée dans un récipient hermétique à température ambiante. Lorsque les grains sont réfrigérés ou congelés, ils perdent leur fraîcheur et ne s'éclatent pas.
Marque des grains
Chaque marque de grains est légèrement différente. Il est préférable d'essayer plusieurs marques pour déterminer celle qui correspond le mieux à vos attentes en matière de pop-corn.
Grains brûlés
Des grains éclatés et non éclatés brûlent dans la chambre lors de l'utilisation de l'appareil.
Chambre d'éclatement trop remplie
Débranchez l'appareil, retirez le cache et vérifiez le niveau de grains. Les grains brûlés peuvent être dus à un remplissage de la chambre d'éclatement au-dessus du niveau indiqué à l'intérieur. Retirez les grains éclatés et non éclatés de la chambre, puis laissez-la refroidir pendant 15 minutes avant de la réutiliser.
Obstructions devant la goulotte
Commencez par débrancher l'appareil. Vérifiez l'extrémité de la goulotte pour détecter tout obstacle qui empêcherait les grains éclatés ou non d'en sortir, ce qui provoquerait des grains brûlés. Retirez les obstacles de la sortie et reprenez l'éclatement.
Arrêt en cours d'utilisation
L'appareil fonctionnait correctement et s'est arrêté soudainement.
Appareil débranché pendant l'utilisation
Assurez-vous que l'appareil n'a pas été débranché accidentellement. Si c'est le cas, branchez simplement la fiche dans une prise appropriée.
Surchauffe
Débranchez l'appareil, retirez le cache et vérifiez le niveau de grains. La surchauffe est causée par un remplissage de la chambre d'éclatement au-dessus du niveau indiqué à l'intérieur. Lorsque l'appareil surchauffe, il s'éteint immédiatement. Retirez les grains éclatés et non éclatés, puis laissez la chambre refroidir pendant 15 minutes avant de la réutiliser.
Ne s'allume pas
L'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension.
Appareil débranché
Vérifiez que la fiche est bien branchée dans une prise appropriée.
Câble d'alimentation défectueux
Si l'appareil est branché dans une prise appropriée mais ne réagit pas, vérifiez si le câble d'alimentation présente des dommages visibles. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le câble d'alimentation. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement du câble d'alimentation. Certains dommages ne sont pas visibles à l'œil nu, consultez le tutoriel de remplacement du câble d'alimentation.
Moteur défectueux
Si l'appareil est branché dans une prise appropriée et que le câble d'alimentation a été minutieusement vérifié, alors le moteur est défectueux. Cliquez ici pour suivre le tutoriel de remplacement du moteur.
L'appareil dégage de la fumée
Pendant l'utilisation, l'appareil produit de la fumée (ceci n'inclut pas la vapeur d'eau).
Débranchez l'appareil, retirez le cache et vérifiez le niveau de grains. La fumée peut être due à un remplissage de la chambre d'éclatement au-dessus du niveau indiqué à l'intérieur. Retirez les grains éclatés et non éclatés de la chambre, puis laissez-la refroidir pendant 15 minutes avant de la réutiliser.
Obstructions à la sortie de la goulotte
Commencez par débrancher l'appareil. Vérifiez l'extrémité de la goulotte pour détecter tout obstacle qui empêcherait les grains éclatés ou non d'en sortir. Retirez les obstacles de la sortie et reprenez l'éclatement.
Accumulation de résidus dans la chambre d'éclatement
Débranchez l'appareil, retirez le cache et videz la chambre d'éclatement de tous les grains. Vérifiez le fond et les parois de la chambre. S'il y a des signes d'accumulation de résidus dans la chambre d'éclatement, consultez le tutoriel de remplacement de la base de la chambre d'éclatement et consultez le tutoriel de remplacement de l'axe de la chambre d'éclatement.
Moteur défectueux
Si l'appareil dégage de la fumée alors que la chambre n'était pas trop remplie, qu'il n'y avait pas d'obstructions à la sortie de la goulotte et que la rainure du cache était propre, alors le moteur est défectueux. Cliquez ici pour suivre le tutoriel de remplacement du moteur.
Haley Stone
Membre depuis le 08/27/15
63 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 48
Total : 11,983
