Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le levier du grille-pain ne reste pas en bas
Peu importe le nombre de fois où vous appuyez sur le levier, il ne reste pas en position basse.
Source d'alimentation
Assurez-vous que le grille-pain est bien branché dans une prise fonctionnelle.
Obstruction du levier
Avec une utilisation fréquente, tout grille-pain finit par accumuler des miettes et d'autres débris qui peuvent empêcher le levier de se verrouiller.
Levier cassé
Après avoir confirmé que le grille-pain est alimenté et que le levier n'est pas obstrué, il se peut que le levier soit lui-même cassé et nécessite un remplacement.
Remplacement du ressort de levier PS77401
Remplacement du châssis
En trouvant un châssis de remplacement, vous pouvez retirer le châssis défectueux et le remplacer par un autre qui fonctionne.
Remplacement du châssis PS77401
L'appareil ne s'allume plus
Parfois, le grille-pain ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché sur une prise électrique. Des problèmes courants peuvent être en cause.
Réinitialiser la prise
Il arrive souvent que les prises soient désactivées accidentellement ; réinitialiser une prise peut faire gagner beaucoup de temps et d'efforts si c'est là que réside le problème.
Cordon d'alimentation défectueux
Avec une utilisation fréquente, les cordons peuvent finir par s'user et perdre leur connexion, ce qui empêche l'alimentation. Remplacer un cordon défectueux est peu coûteux et simple.
Remplacement du cordon d'alimentation PS77401
Chaleur irrégulière
Lorsque le pain n'est pas assez grillé ou qu'il est trop cuit, vous devrez régler le contrôle de la température.
Recalibrage du thermostat
En trouvant le dispositif de calibrage du thermostat à l'intérieur du grille-pain, vous pouvez légèrement tourner ou glisser pour modifier les réglages de chaleur.
Le levier du grille-pain ne parvient pas à se détacher
Lorsque le grille-pain devrait avoir fini de griller, le levier extérieur ne se détache pas.
Maintenance du loquet
Un nettoyage régulier et l'utilisation d'un lubrifiant approuvé pour les appareils électroménagers peuvent aider à garder votre grille-pain en bon état de fonctionnement pendant longtemps.
Remplacer le solénoïde
Testez votre solénoïde avec un multimètre pour voir s'il fonctionne correctement. S'il est défectueux, remplacer le solénoïde peut être une réparation rapide et simple.
Remplacement du solénoïde PS77401
Le bouton de détachement du pain ne marche pas
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur le bouton, il ne détache pas le pain
Des débris bloquent le bouton
Assurez-vous que le bouton et la zone environnante sont propres et qu'aucun débris ne pourrait le faire rester coincé. Des débris dans le logement du bouton peuvent causer son blocage.
Le bouton est cassé
Le câblage du bouton de détachement peut être desserré ou cassé et nécessiter un remplacement. Un fil desserré empêcherait le bouton de s'enclencher et de détacher le pain.
Le plateau à miettes est coincé
Le plateau à miettes ne peut pas être facilement retiré ou réinséré dans le grille-pain
Débris dans le plateau
Confirmez que le plateau n'est pas trop rempli de miettes. L'obstruction par des miettes et des débris peut faire coincer le plateau.
Plateau déformé
Confirmez que les rails correspondent toujours à la forme du grille-pain en le retirant délicatement et en le comparant à la forme des rails. Le plateau peut se déformer en raison d'une force excessive.
Grillage irrégulier
Un seul côté du pain grille
Élément chauffant endommagé
Si un seul côté de l'élément chauffant chauffe, cela peut indiquer que l'élément chauffant est endommagé et doit être remplacé. Débranchez le grille-pain et commencez le démontage pour localiser l'élément chauffant à l'intérieur.
Jacob M Bassetti
Membre depuis le 01/24/14
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 44
Total : 2,534
