Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie non chargée
La batterie n'est pas complètement chargée tant que le voyant sur le chargeur n'est pas rouge. Une fois insérés dans le Batwing, les voyants LED rouges et bleus se mettent à clignoter. Si la batterie ne fonctionne toujours pas après une charge complète, envisagez de remplacer la batterie car elle pourrait être défectueuse.
Batterie mal insérée
La batterie doit être orientée vers le bas pour pouvoir se clipser dans le récepteur.
Échec de la connexion entre la manette et le Batwing
La manette ne dirige pas le Batwing.
Les piles de la manette sont déchargées
Assurez-vous que les piles à l'intérieur de la manette sont des piles AAA et qu'elles sont orientées vers la borne de batterie correcte.
La connexion entre le Batwing et la manette est perdue
Si la connexion entre la manette et le Batwing est perdue pendant le vol, recalibrer le drone peut résoudre ce problème. Cela permet à la manette de se reconnecter au drone et de fonctionner à nouveau correctement. Le drone est calibré en positionnant l'appareil sur une surface plane et stable, puis en appuyant sur le bouton de calibrage pendant 30 secondes jusqu'à ce que le voyant du drone cesse de s'incliner.
L'appareil subit des interférences radio
Si un autre appareil dans la zone fonctionne sur la même fréquence que le Batwing, le drone peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, appuyez sur le bouton « 3CH » ou « 4CH » de la manette pour changer la fréquence.
Le protecteur d'hélice est mal installé
Le protecteur d'hélice n'est pas fixé au Batwing.
Le protecteur d'hélice est cassé
Si le protecteur d'hélice du Batwing est cassé, il pourrait ne pas être possible de le fixer au drone. Dans ce cas, envisagez de fixer avec du ruban adhésif le protecteur. Si le protecteur n'est toujours pas stable, achetez une pièce de remplacement.
Le protecteur d'hélice est fixé à l'envers
Si le protecteur d'hélice n'est pas à plat sur le sol lorsque le Batwing est à l'endroit, il est possible qu'il soit fixé à l'envers. Pour corriger cela, détachez le protecteur et fixez-le à nouveau en l'orientant dans le sens opposé.
Les pièces de la manette ne sont pas assemblées correctement
Les éléments de la manette ne peuvent pas être assemblés correctement.
Les poignées ergonomiques sont mal placées
Chaque poignée ergonomique est spécifiquement conçue pour s'adapter au côté droit ou gauche de la manette. Par conséquent, elles ne sont pas interchangeables et doivent être placées de manière à glisser complètement dans chaque emplacement de poignée.
Remplacement du joystick
Si un joystick est cassé ou ne fonctionne plus correctement, ouvrez la manette en dévissant les quatre vis d'angle situées au dos. Ensuite, retirez les capuchons des joysticks et insérez les joysticks 3D de remplacement. Enfin, revissez les quatre vis d'angle.
Les hélices ne fonctionnent pas correctement
Les hélices ne font pas décoller le Batwing.
Les hélices sont aux mauvais emplacements
Les hélices du Batwing doivent être fixées à des emplacements spécifiques sous le drone. Sinon, le drone ne décollera pas et restera immobile par rapport au sol ou à toute autre surface de décollage. Chaque hélice porte la lettre A ou B sur l'une de ses quatre pales ; ainsi, deux hélices ayant des lettres différentes sur leurs pales doivent être fixées à l'arrière du drone. Ensuite, les deux hélices restantes, dont les lettres doivent être différentes, doivent être fixées à l'avant du drone sur les côtés opposés. Par exemple, si le moteur arrière gauche du Batwing porte une hélice A, le moteur avant gauche doit porter une hélice B.
Le moteur de l'hélice est cassé
Si le moteur qui alimente l'hélice ne fonctionne pas, remplacez-le. Pour ce faire, retirez les pales en plastique correspondant aux hélices endommagées, puis déconnectez le moteur défectueux du circuit principal du Batwing. Ensuite, installez le nouveau moteur à la place de l'ancien, en vous assurant que ce nouveau composant est correctement intégré au système de contrôle du Batwing.
Louis Nash
Membre depuis le 03/09/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 690
