Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie non chargée
La batterie n'est pas complètement chargée tant que le voyant du chargeur n'est pas rouge. Une fois placée dans le Batwing, les voyants LED rouge et bleu commenceront à clignoter. Si la batterie ne fonctionne toujours pas après une charge complète, envisagez de la remplacer entièrement, car elle pourrait être défectueuse.
Batterie mal insérée
La batterie doit être orientée vers le bas pour pouvoir se clipser dans le récepteur.
Échec de connexion entre la radiocommande et le Batwing
La radiocommande ne contrôle pas le Batwing.
Les piles de la radiocommande sont déchargées
Assurez-vous que les piles à l'intérieur de la radiocommande sont des AAA et qu'elles sont orientées vers la bonne borne de batterie.
Connexion perdue entre le Batwing et la radiocommande
Si la connexion entre la radiocommande et le Batwing est perdue en plein vol, ce problème peut être résolu en recalibrant le drone. Cela permet à la radiocommande de se reconnecter au drone et de fonctionner à nouveau correctement. Le drone est calibré en positionnant l'appareil sur une surface plane et stable, puis en appuyant sur le bouton de calibrage pendant 30 secondes jusqu'à ce que le voyant du drone cesse de s'incliner.
L'appareil subit des interférences radio
Si un autre appareil dans la zone fonctionne sur la même fréquence que le Batwing, le drone peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, appuyez sur le bouton « 3CH » ou « 4CH » de la radiocommande pour changer la fréquence.
Le pare-chocs de protection est mal fixé
Le pare-chocs de protection n'est pas attaché au Batwing.
Pare-chocs de protection cassé
Si le pare-chocs de protection du Batwing est cassé, il pourrait ne pas se fixer au drone. Dans ce cas, envisagez de fixer le pare-chocs avec du ruban adhésif. Si la protection n'est toujours pas sécurisée, achetez-en une de remplacement.
Le pare-chocs de protection est fixé à l'envers
Si le pare-chocs de protection ne repose pas à plat sur le sol lorsque le Batwing est à l'endroit, il est possible qu'il soit fixé à l'envers. Pour corriger cela, retirez le pare-chocs et rattachez-le dans le sens opposé.
Les pièces de la radiocommande ne sont pas assemblées correctement
Les éléments de la radiocommande ne peuvent pas être assemblés correctement.
Les poignées ergonomiques sont mal positionnées
Chaque poignée ergonomique est spécifiquement conçue pour s'adapter au côté droit ou gauche de la radiocommande. Elles ne sont donc pas interchangeables et doivent être placées de manière à s'insérer complètement dans chaque logement de poignée.
Remplacement de joystick
Si un joystick est cassé ou ne fonctionne plus correctement, la radiocommande doit être ouverte en dévissant les quatre vis situées dans les coins à l'arrière. Ensuite, retirez les capuchons des joysticks et insérez les joysticks 3D de remplacement. Enfin, revissez les quatre vis de coin.
Les hélices ne fonctionnent pas correctement
Les hélices ne permettent pas au Batwing de s'élever.
Les hélices ne sont pas aux bons endroits
Les hélices du Batwing doivent être fixées à des emplacements spécifiques sous le drone. Sinon, le drone ne s'élèvera pas et restera immobile par rapport au sol ou à la surface de décollage. Chaque hélice porte la lettre A ou B sur l'une de ses quatre pales ; deux hélices avec des lettres différentes sur leurs pales doivent être fixées à l'arrière du drone. Ensuite, les deux hélices restantes, dont les lettres doivent être différentes, doivent être fixées à l'avant du drone sur les côtés opposés. Par exemple, si le moteur arrière gauche du Batwing est équipé d'une hélice A, l'avant gauche doit être équipé d'une hélice B.
Moteur d'hélice cassé
Si le moteur qui alimente l'hélice ne fonctionne pas, il doit être remplacé. Pour ce faire, tirez sur les pales en plastique correspondant aux hélices endommagées, puis déconnectez le moteur cassé du circuit principal du Batwing. Ensuite, le nouveau moteur peut être installé à la place de l'ancien, en veillant à ce que ce nouveau composant soit correctement intégré au système de contrôle du Batwing.
Louis Nash
Membre depuis le 03/09/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Réponse Partager
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Réponse Partager
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Réponse Partager
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Réponse Partager
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 8,640
