Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile de la tablette Proscan PLT7050 est lente ou ne répond pas.
Vitre sale
Assurez-vous que la vitre est propre, en utilisant un chiffon non pelucheux humide. Ne vaporisez pas d'eau ou de solution directement sur la vitre ; vaporisez le liquide uniquement sur le chiffon de nettoyage.
Protège-écran endommagé
Inspectez visuellement votre protège-écran pour détecter tout dommage. Si votre tablette est équipée d'un protège-écran et qu'il semble abîmé, essayez de le retirer. De plus, les protège-écrans peuvent parfois interférer avec la sensibilité de la vitre tactile. (Note : certains protège-écrans ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et ne sont pas réutilisables).
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Éteignez l'appareil et redémarrez-le. Le redémarrage de l'appareil peut fermer les applications en cours d'exécution, libérant ainsi de la mémoire vive (RAM) qui pourrait ralentir l'appareil. Si le redémarrage ne résout pas le problème, essayez une réinitialisation de l'appareil. Localisez le bouton de réinitialisation (le bouton de réinitialisation est situé à côté du lecteur de carte Micro SD à l'arrière de la tablette) et réinitialisez l'appareil. Assurez-vous d'enregistrer tout travail en cours sur l'appareil avant de le réinitialiser.
L'appareil n'émet aucun son
La tablette Proscan PLT7050 n'émet aucun son par le haut-parleur.
Le mode silencieux est activé ou le volume est trop bas
Ouvrez les paramètres et assurez-vous que le mode silencieux est désactivé. Le volume pourrait être très faible ou coupé. Utilisez le bouton de volume situé sur la partie inférieure de la tablette.
Problème logiciel
Si le volume est monté et que le mode silencieux est désactivé, il peut y avoir un problème logiciel qui peut être résolu par une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, insérez un trombone dans le petit trou situé au dos de la tablette et étiqueté « reset » (à côté du lecteur de carte Micro SD), tout en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Cela fera apparaître un écran d'options ; faites défiler vers le bas avec les boutons de volume et sélectionnez « Wipe Data/Factory Reset » avec le bouton de marche. Utilisez ensuite les touches de volume pour choisir « Yes » et le bouton de marche pour valider, puis sélectionnez « Reboot System Now » avec le bouton de marche. Cela effacera toutes les données de la tablette, assurez-vous donc de stocker vos fichiers de la tablette ailleurs avant d'essayer de réinitialiser.
Haut-parleur ou raccorder défectueux
Si après la réinitialisation des paramètres d'usine la tablette ne produit toujours pas de son, le problème vient des haut-parleurs internes. Les haut-parleurs pourraient avoir des problèmes de raccorder ou être endommagés et devront peut-être être remplacés.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche de la Proscan PLT7050 ne répond pas, ou l'écran clignote, vacille ou s'éteint.
Batterie faible
L'appareil n'est peut-être pas suffisamment chargé. Chargez la tablette avec le chargeur d'origine pendant 10 heures. Assurez-vous de charger la tablette lorsqu'elle est éteinte.
Chargeur endommagé
Vérifiez que votre câble de charge et votre port de charge ne sont pas endommagés.
Problème logiciel
Si la tablette ne s'allume toujours pas après la charge, essayez de réinitialiser la tablette.
Localisez le bouton de réinitialisation et réinitialisez l'appareil. (le bouton de réinitialisation est situé à côté du lecteur de carte Micro SD à l'arrière de la tablette)
Batterie ou carte mère défectueuse
Si la tablette ne répond toujours pas, il se peut que la batterie ou la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
L'appareil ne charge plus
L'écran de la Proscan PLT7050 est noir et ne répond pas lorsqu'elle est branchée.
Temps de charge insuffisant
Branchez votre appareil à un chargeur pendant une période de 10 heures pour vous assurer qu'il y a suffisamment de charge pour que l'appareil s'allume.
Chargeur endommagé
Inspectez le chargeur pour voir s'il est endommagé. Si l'appareil ne charge pas, votre chargeur est peut-être cassé, empêchant l'alimentation d'atteindre l'appareil.
Cet appareil utilise un micro USB générique, essayez de brancher votre appareil avec un autre câble de charge micro USB pour vous assurer que le chargeur n'était pas la cause du problème.
Port de charge sale
Une cause fréquente des problèmes de port de charge est un port USB sale. Retirez et nettoyez les débris éventuels du port de charge.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
La Proscan PLT7050 ne parvient pas à se connecter à une connexion Internet sans fil.
Paramètres Wi-Fi incorrects
Il peut y avoir des problèmes de connexion au Wi-Fi, soit parce que le Wi-Fi a été désactivé, soit parce que l'appareil est en mode avion. Vérifiez les paramètres de l'appareil et assurez-vous que le Wi-Fi est activé et que le mode avion est désactivé. Le système recherchera automatiquement le signal Wi-Fi.
Problèmes de proximité avec le routeur ou le modem
Vous pourriez avoir des problèmes de connexion au Wi-Fi simplement parce que vous n'êtes pas assez près du routeur et/ou du modem, qu'il y a des obstacles entre l'appareil et le routeur et/ou le modem, ou qu'il y a des interférences avec d'autres appareils utilisant une bande de fréquence 2,4 GHz, tels qu'un micro-ondes, le Bluetooth ou des appareils sans fil numériques. Rapprochez-vous simplement de votre routeur et/ou modem et essayez à nouveau de vous connecter au Wi-Fi.
Problèmes de connexion au routeur ou au modem
Vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion au Wi-Fi parce que le routeur et/ou le modem n'est tout simplement pas allumé. Assurez-vous que le routeur et/ou le modem est allumé et vérifiez votre connexion.
Si le routeur et/ou le modem est allumé, il devra peut-être être redémarré. Éteignez simplement le routeur et/ou le modem, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au Wi-Fi et que votre routeur et/ou modem émet un signal, effectuez une réinitialisation logicielle sur la tablette. Une réinitialisation logicielle peut être effectuée en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes ; l'écran affichera « power off », sélectionnez « ok » pour éteindre complètement l'unité. Attendez 30 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche pendant environ 2 secondes et l'appareil démarrera à nouveau. Après avoir laissé à l'appareil une minute environ pour démarrer, connectez-vous au Wi-Fi.
Si le routeur et/ou le modem n'émet toujours pas de signal après une réinitialisation, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Problèmes logiciels
Si après avoir essayé les étapes ci-dessus, le problème persiste, la réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine peut aider. Lorsque cela est fait, tous les paramètres et données de l'utilisateur seront perdus, alors assurez-vous que tous les fichiers sont enregistrés sur un autre appareil afin qu'ils ne soient pas perdus. Pour ce faire, appuyez sur la touche de marche, volume +, et volume - simultanément pendant environ 6 secondes. En utilisant les touches de volume, sélectionnez « wipe data/factory reset » et appuyez sur la touche de marche pour confirmer la sélection. Sélectionnez « Yes- delete all user data » et appuyez sur la touche de marche pour confirmer la sélection. Enfin, l'écran affichera « reboot system now ». Appuyez sur la touche de marche pour confirmer, l'appareil redémarrera puis ouvrira la page d'accueil.
Carte mère défectueuse
Après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus (plusieurs fois si possible), il est possible que le récepteur sans fil soit défectueux et que la carte mère doive être remplacée.
Marla Emde
Membre depuis le 02/20/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
I tried everything with no reponse. I don't have the user manual so I don't know where to send it for repair.
Beverly Hensel - Réponse Partager
I tried all of this and no luck. I only get Boot Mode nothing about factory reset
Roxanne MacLellan - Réponse Partager
I have a cracked screen..Where can I send to get it repaired??
Antonita Yellow Boy - Réponse Partager
it says time thats all wont open
tolifego - Réponse Partager
I paid for a tablet and got it home and half of this files that works the Bluetooth was missing but a window keeps coming up Bluetooth has stopped working how can I get a copy of the Bluetooth that goes on it
jamie carr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 4,203
