Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La télécommande ne se connecte pas au drone
Il n'y a pas de connexion entre la télécommande et le drone.
Les piles doivent peut-être être remplacées
Tout d'abord, essayez d'allumer la télécommande. Le voyant situé sur le dessus doit clignoter en rouge et émettre un bip. Si le voyant ne s'allume pas, essayez de changer les piles.
Mauvais alignement de l'antenne
La chose suivante à vérifier est la position des deux antennes sur le dessus de la télécommande. Assurez-vous qu'elles sont en position verticale et correctement orientées. Orientez les antennes vers le drone au moment du décollage et pendant le vol.
Batterie du drone faible
Vérifiez la batterie du drone pour vous assurer que l'appareil est chargé. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura aucun moyen d'établir une connexion entre la télécommande et le drone. Une fois la charge de la batterie terminée, assurez-vous qu'elle est complètement insérée à l'arrière du drone. Lorsque le drone est allumé, vous devriez voir une combinaison de voyants rouge et vert clignotants. Cela indique que le drone est chargé et prêt à être utilisé.
Le drone vole de travers
Le drone ne va pas tout droit.
Il semble que votre drone ne vole pas droit. Cela peut être dû à une répartition inégale du poids du drone. La première chose à vérifier est que tous les protège-hélices sont bien fixés. L'absence de l'un d'entre eux serait la cause la plus logique de ce vol de travers. Ensuite, vérifiez la connectivité entre le drone et le signal Wi-Fi pour vous assurer que la puissance du signal est suffisante pour que le drone puisse se connecter.
Les protège-hélices se détachent
Les petits protège-hélices bleus sont tombés.
Mauvaise fixation des protège-hélices
C'est un problème simple à résoudre. Il est très probable que le protège-hélice se soit détaché à la suite d'un choc ou d'une collision en vol. Pour refixer les protections, prenez soin de trouver les deux clips et appuyez fermement sur la protection pour la mettre en place. Vous entendrez deux clics, qui vous confirmeront que le protège-hélice est correctement fixé et prêt à l'emploi.
Le drone s'est envolé puis est tombé
Le drone ne réagit plus pendant le vol.
Batterie non chargée
Si l'appareil ne réagit pas, vérifiez d'abord que la batterie est complètement chargée et correctement branchée. Si la batterie est insérée correctement, l'étape suivante consiste à vérifier le signal Wi-Fi.
Connectivité Wi-Fi médiocre
Si le signal est faible, vous êtes peut-être trop éloigné du drone. Essayez de vous rapprocher du drone pour voir si la puissance du signal augmente. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez le drone et réessayez. Après avoir tenté ces deux étapes, la dernière option consiste à couper la connexion puis à la rétablir pour voir si le problème se résout de lui-même.
Le drone ne s'éteint pas
Le drone reste allumé en permanence.
Connexion de la batterie
Si le drone reste allumé en permanence, la première chose à vérifier est que la batterie est complètement retirée du drone. Si les hélices du drone commencent à tourner avant que la télécommande n'ait été mise sous tension, vous devrez vérifier la connexion établie entre la batterie et les broches à l'intérieur du logement de la batterie.
Piles de la télécommande défectueuses
Si les piles de la télécommande sont absentes ou mal installées, la télécommande ne sera pas alimentée.
Pour installer les piles dans la télécommande
Retirez le cache du compartiment de la batterie de la télécommande en le faisant glisser vers le bas. Retirez les piles du compartiment. Insérez ensuite quatre (4) piles AA en respectant le sens de polarité. Enfin, remettez le cache du compartiment de la batterie de la télécommande.
La batterie du drone ne fonctionne pas
Assurez-vous que la batterie est correctement branchée au drone et qu'elle est complètement chargée à l'aide du câble d'alimentation fourni.
Signal Wi-Fi
Le placement des antennes est essentiel pour la puissance du signal. Une position droite des antennes, sans obstacle sur leur passage, est importante pour obtenir une bonne puissance de signal.
Kayla Brown
Membre depuis le 03/22/18
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Réponse Partager
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Réponse Partager
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Réponse Partager
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Réponse Partager
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 1,927
