Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne décolle pas
Le drone ne prend pas son envol lorsque vous le sollicitez.
Les hélices sont peut-être dans les mauvais emplacements
Il existe des jeux d'hélices arrière et avant. Si les hélices sont installées au mauvais endroit, c'est-à-dire que celles de l'arrière sont placées à l'avant ou vice versa, le drone ne pourra pas décoller. Vérifiez les marquages sur les hélices et assurez-vous qu'elles sont au bon emplacement, ce qui peut être indiqué dans le manuel.
La batterie n'est peut-être pas complètement chargée
Assurez-vous que la batterie est chargée conformément au manuel d'instructions. Si la batterie est complètement chargée et que le drone ne décolle toujours pas, changez la batterie.
Le drone n'est pas allumé
Assurez-vous que le bouton de marche est sur la position ON.
Si les voyants s'allument mais ne clignotent pas, vérifiez qu'aucun autre appareil n'est synchronisé avec le drone.
Impossible de se connecter au WiFi du drone
Impossible de connecter le téléphone au drone via son signal WiFi.
Le réseau WiFi n'est pas émis
Si votre téléphone ne parvient pas à détecter le WiFi du Dronium III, vous devrez peut-être éteindre le drone pendant une à deux minutes, puis le rallumer. Fermez également l'onglet WiFi de votre téléphone et rouvrez-le. Sélectionnez ensuite le WiFi du Dronium III lorsqu'il apparaît.
Assurez-vous que le bouton de marche du drone est sur ON et que tous les voyants clignotent.
La connexion est perdue
Si la connexion WiFi entre le drone et votre appareil mobile est perdue, vous devrez peut-être vous reconnecter au WiFi. Si tel est le cas, accédez aux paramètres WiFi de votre téléphone et sélectionnez le WiFi du Dronium III. S'il n'est pas trouvé, revenez à la section « Le réseau WiFi n'est pas émis » de ce guide.
Les commandes ne fonctionnent pas
Les commandes de la télécommande ne font pas fonctionner le drone.
L'appareil n'est pas connecté à la télécommande
Pour synchroniser la télécommande avec le drone
  • Allumez le Dronium III.
  • Allumez la télécommande.
  • Assurez-vous qu'aucune autre télécommande n'est synchronisée avec le drone.
  • Déplacez le manche des gaz de la télécommande vers l'avant, puis immédiatement vers l'arrière.
  • Relâchez le manche des gaz pour qu'il revienne en position centrale.
La télécommande émettra un bip sonore et les voyants resteront fixes une fois la synchronisation effectuée.
Les pales ne tournent pas
Les pales ne tournent pas et ne permettent pas au drone de s'envoler.
Le boîtier denté blanc est désaligné par rapport au piston
Dévissez le capuchon situé au-dessus du rotor, sous l'aile (il y a quatre moteurs, donc quatre capuchons). Il y a un petit piston qui s'insère dans un boîtier denté blanc qui tourne et entraîne la plus grande roue. Ce petit boîtier blanc peut être légèrement décalé du piston ; utilisez donc un tournevis pour le pousser et le remettre sur le piston.
Le drone ne s'allume plus
Le drone ne répond pas et ne s'allume pas.
Le bouton de marche n'est pas activé
Assurez-vous que le bouton de marche est sur ON.
La batterie n'est pas branchée
Si la batterie n'est pas branchée ou est mal branchée, l'appareil ne s'allumera pas.
Pour vérifier que la batterie est bien branchée
  • Ouvrez le compartiment de la batterie du Dronium III.
  • Retirez et débranchez la batterie si elle est installée. (Si la batterie n'est pas installée, passez cette étape.)
  • Assurez-vous que la connexion est serrée et sécurisée.
  • Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie.
  • Fermez le compartiment de la batterie.
Preston Ashley
Membre depuis le 09/17/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S29G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 2,133
