Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne s'allume pas
Le voyant lumineux du drone ne s'allume pas et l'appareil ne réagit pas.
Le bouton de marche n'est pas activé
Assurez-vous que le bouton de marche du drone est sur la position ON (marche).
La batterie n'est pas branchée
Si la batterie n'est pas branchée ou si elle est mal branchée, le drone ne s'allumera pas.
Pour vous assurer que la batterie est branchée correctement :
  1. Ouvrez le compartiment de la batterie du Dronium III.
  2. Retirez et débranchez la batterie si elle est installée. (Si la batterie n'est pas installée, passez cette étape.)
  3. Branchez le connecteur de la batterie au connecteur du drone en veillant au bon sens d'insertion.
  4. Assurez-vous que la connexion est serrée et sécurisée.
  5. Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie.
  6. Fermez le compartiment de la batterie.
La batterie est vide ou insuffisamment chargée
Si la batterie est vide ou insuffisamment chargée, le drone n'aura pas assez d'énergie pour réagir ou pour allumer ses voyants lumineux.
Pour charger la batterie :
  3. Branchez le connecteur de la batterie au connecteur du chargeur de batterie en veillant au bon sens d'insertion.
  5. Branchez le chargeur sur un port USB.
Le voyant lumineux du chargeur de batterie restera éteint pendant la charge, mais s'allumera lorsque la batterie sera complètement chargée.
La radiocommande ne s'allume pas
Le voyant lumineux rouge ne s'allume pas et l'appareil ne réagit pas.
Assurez-vous que le bouton de marche de la radiocommande est sur la position ON (marche).
Les piles de la radiocommande sont mal installées ou manquantes
Si les piles de la radiocommande sont manquantes ou mal installées, la radiocommande ne sera pas alimentée.
Pour installer les piles dans la radiocommande :
  1. Retirez le cache du compartiment des piles de la radiocommande à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Retirez les piles du compartiment. (Si aucune pile n'est installée, passez cette étape.)
  3. Insérez quatre (4) piles 'AA' dans le bon sens. (Un schéma indiquant le sens des piles est fourni à l'intérieur du compartiment des piles de la radiocommande.)
  4. Installez le cache du compartiment des piles de la radiocommande et serrez la vis avec un tournevis cruciforme.
Les piles de la radiocommande sont vides ou insuffisamment chargées
Si les piles de la radiocommande sont vides ou insuffisamment chargées, la radiocommande n'aura pas assez d'énergie pour réagir ou pour allumer ses voyants lumineux.
Pour remplacer des piles vides ou insuffisamment chargées :
  2. Retirez les piles vides ou insuffisamment chargées du compartiment.
  3. Insérez quatre (4) nouvelles piles 'AA' dans le bon sens. (Un schéma indiquant le sens des piles est fourni à l'intérieur du compartiment des piles de la radiocommande.)
La radiocommande ne se connecte pas au drone
Le drone ne réagit pas à la radiocommande.
La radiocommande n'est pas allumée
  • Le voyant lumineux rouge devrait s'allumer.
  • Si le voyant lumineux rouge ne s'allume pas, suivez la section La radiocommande ne s'allume pas de ce guide.
Le drone n'est pas allumé
  • Les voyants du drone devraient s'allumer et commencer à clignoter.
  • Si les voyants du drone ne s'allument pas, suivez la section Le drone ne s'allume pas de ce guide.
  • Si les voyants du drone s'allument mais ne clignotent pas, assurez-vous qu'aucune autre radiocommande (y compris les commandes WIFI via appareil mobile) n'est allumée et synchronisée avec le drone.
Le drone est synchronisé avec une autre radiocommande
Le drone ne peut être synchronisé qu'avec une seule radiocommande à la fois. Il ne répondra qu'à la radiocommande avec laquelle il est synchronisé.
Pour vérifier si une radiocommande est synchronisée avec le drone :
  • Lorsque le drone est allumé, observez si ses voyants sont fixes ou clignotants.
    • Si les voyants du drone clignotent, le drone n'est pas synchronisé avec une radiocommande.
    • Si les voyants du drone sont fixes, le drone est synchronisé avec une radiocommande.
Pour désynchroniser d'autres radiocommandes du drone :
  • Éteignez toutes les radiocommandes jusqu'à ce que les voyants du drone se mettent à clignoter.
  • Désactivez la fonction de contrôle sur la radiocommande WIFI de l'appareil mobile.
  • Si vous ne parvenez pas à trouver la radiocommande synchronisée, éteignez le drone pendant dix (10) secondes, puis rallumez-le.
    • Le drone devrait se réinitialiser et ses voyants devraient commencer à clignoter.
Synchroniser la radiocommande avec le drone
Une radiocommande doit être synchronisée avec le drone pour que celui-ci fonctionne.
Pour synchroniser la radiocommande avec le drone :
  1. Allumez le Dronium III.
  2. Allumez la radiocommande.
  3. Assurez-vous qu'aucune autre radiocommande n'est synchronisée avec le drone.
  4. Poussez le levier de contrôle des gaz de la radiocommande vers l'avant, puis immédiatement vers l'arrière.
  5. Relâchez le levier de contrôle des gaz pour qu'il revienne en position centrale.
Si la synchronisation est correcte, la radiocommande émettra un bip sonore, et les voyants du drone cesseront de clignoter pour rester fixes.
Le drone ne décolle pas
La radiocommande n'est pas synchronisée avec le drone
  • Si le drone n'est pas synchronisé avec la radiocommande, suivez la section La radiocommande ne se connecte pas au drone de ce guide, en vous référant aux étapes de Synchroniser la radiocommande avec le drone.
Les moteurs des hélices n'ont pas été activés
Pour activer les moteurs des hélices :
  1. Assurez-vous que le drone et la radiocommande sont allumés et synchronisés.
  2. Déplacez le levier de contrôle des gaz et le levier de contrôle directionnel vers le bas à droite (contrôle des gaz) et vers le bas à gauche (contrôle directionnel), là où se trouvent les marques bleues.
  3. Si l'opération est effectuée correctement, la radiocommande émettra un bip sonore et les moteurs des hélices commenceront à tourner sur le drone.
La batterie ne charge plus
La batterie n'est pas correctement branchée au chargeur
Si la batterie n'est pas correctement branchée, le chargeur USB sera alimenté mais la batterie ne recevra pas d'énergie.
Pour vous assurer que la batterie est correctement branchée au chargeur :
  1. Branchez le connecteur de la batterie au connecteur du chargeur de batterie en veillant au bon sens d'insertion.
  2. Assurez-vous que la connexion est serrée et sécurisée.
Le chargeur USB n'est pas branché correctement
Si le chargeur USB n'est pas correctement branché au port USB, la batterie ne sera pas alimentée.
Pour vous assurer que le chargeur USB est branché correctement :
  1. Branchez la batterie sur le chargeur de batterie dans le bon sens.
  2. Branchez le chargeur USB sur un port USB dans le bon sens.
  3. Assurez-vous que la connexion entre le chargeur USB et le port USB est correcte et bien serrée.
  • Le voyant lumineux du chargeur de batterie restera éteint pendant la charge, mais s'allumera lorsque la batterie sera complètement chargée.
Si tout le reste fonctionne correctement, la batterie doit être remplacée.
Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de réparation Remplacement de la batterie du Protocol Dronium III AP
L'appareil mobile ne se connecte pas
Réseau WIFI du drone introuvable
Le drone émet son propre signal WIFI lorsqu'il est allumé.
Pour accéder au WIFI du drone
  1. Ouvrez la fenêtre des réseaux WIFI disponibles sur l'appareil mobile.
    1. Si vous ne voyez pas le réseau WIFI, quittez et rouvrez la fenêtre Wi-Fi sur votre appareil.
    2. Si vous ne voyez toujours pas le réseau WIFI, éteignez le drone, attendez une (1) minute, puis allumez-le.
    3. Répétez les étapes pour accéder au WIFI du drone.
  2. Sélectionnez le réseau WIFI du Dronium III
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et insérez-la dans le drone.
La connexion avec l'appareil mobile est perdue
Si la connexion entre l'appareil mobile et le drone est perdue, le flux vidéo de la caméra et les commandes synchronisées seront interrompus.
Pour rétablir la connexion entre le drone et l'appareil mobile après la perte du WIFI :
    2. Répétez les étapes pour accéder au WIFI du drone.
  2. Sélectionnez le réseau WIFI du Dronium III.
Pour éviter la perte de connexion WIFI entre le drone et l'appareil mobile :
  • Faites voler le drone dans des zones comportant peu d'obstacles susceptibles de bloquer le chemin direct du signal WIFI.
Autres tutoriels de réparation
Steven Mooers
Membre depuis le 10/18/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Réponse Partager
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Réponse Partager
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Réponse Partager
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Réponse Partager
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 3,721
