Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne décolle pas
Les pales du rotor du drone tournent une seconde puis s'arrêtent.
Batterie du Dronium One déchargée ou défectueuse
Ce problème est dû à une batterie faible ou défectueuse sur le drone lui-même. Le Dronium One utilise une batterie Li-Po 3,7 V 380 mAh qui peut être chargée via un port USB d'ordinateur. Pour résoudre ce problème, insérez délicatement le câble de charge dans le port de charge du drone.
Résolvez ce problème en remplaçant la batterie ici.
Le drone ne réagit pas à la télécommande
Le drone est en état de marche, mais ne suit pas les commandes de la télécommande.
Piles de la télécommande déchargées ou défectueuses
Ce problème peut être dû à des piles faibles ou défectueuses dans la télécommande. Retirez le cache des piles et insérez 4 piles « AA » (côté + sur côté +). Remettez le cache en place.
Télécommande et drone non synchronisés
Suivez ces étapes simples pour synchroniser la télécommande et le drone :
1. Allumez la télécommande.
2. Allumez l'appareil et placez-le sur une surface plane.
3. Déplacez le manche des gaz complètement vers l'avant, puis complètement vers l'arrière.
Un problème plausible est que des objets électromagnétiques interfèrent avec la communication entre le drone et la télécommande. Par conséquent, retirez tout objet électromagnétique tel que des piles, des aimants ou d'autres objets environnants pouvant causer des interférences, et pilotez toujours dans un espace dégagé.
Dommages physiques antérieurs
Si votre drone a subi des dommages physiques par le passé, comme un choc contre un mur ou une chute de grande hauteur, cela peut affecter sa capacité à répondre à la télécommande. Des câbles ou des connexions desserrés peuvent empêcher la communication. Inspectez visuellement le drone et raccordez tout câble débranché.
Si des dommages sont visibles sur la pale de rotor ou la protection de rotor, le tutoriel de remplacement pour résoudre ce problème se trouve ici.
Les pales du rotor ne tournent pas
Vous entendez le moteur fonctionner, mais les pales du rotor ne répondent pas.
Moteurs configurés dans des directions opposées
Vous pouvez réparer ce moteur de radiocommande (RC) en vérifiant si les pales du rotor sont connectées aux bons moteurs. Une autre solution consiste à changer les fils connectés au moteur. Pour ce faire, inspectez sous les bras du drone pour vous assurer que les câbles ne sont pas emmêlés et qu'ils ne vont qu'à chaque engrenage de rotor individuel.
Le drone s'incline en vol
Votre Dronium s'incline en vol en raison des erreurs potentielles suivantes.
Pales de rotor desserrées
Bien que votre Dronium fonctionne, un problème au niveau des pales du rotor peut provoquer l'inclinaison du drone en vol. Cela se produit lorsqu'une ou plusieurs pales de rotor sont desserrées ou vacillent. Par exemple, si les hélices A, B et C tournent normalement et que l'hélice D tourne avec du jeu. Pour résoudre ce problème, allumez le Dronium sans le faire décoller et observez les pales du rotor. Une fois l'hélice desserrée localisée, maintenez-la en place tout en allumant le moteur pour qu'elle se resserre d'elle-même. Vous pouvez également resserrer la vis de l'hélice si vous disposez d'un tournevis compatible.
Vol du drone avec un angle
Si vous constatez que votre drone vole avec un angle après le décollage, cela signifie qu'il n'a pas été placé correctement à plat sur le sol avant le décollage. Pour résoudre ce problème, placez le drone sur une surface plane et veillez à son inclinaison avant le décollage. La surface peut être de niveau, mais le train d'atterrissage peut être endommagé.
Si tel est le cas, le tutoriel de remplacement pour résoudre ce problème se trouve ici.
Les moteurs tournent à des vitesses différentes
Si le drone n'est pas sur une plateforme de niveau, il peut tenter de compenser en accélérant certains de ses moteurs. Vérifiez que les moteurs sont correctement raccordés et assurez-vous que le drone est à plat lorsqu'il est au sol au moment du décollage.
Réponse irrégulière ou erratique aux commandes
Le drone peut présenter une réponse irrégulière ou erratique aux commandes.
Défaillance du système radio
Le drone peut ne pas répondre au système radio en raison d'une interruption électromagnétique, éventuellement causée par des aimants ou d'autres appareils électriques. Une autre raison est que d'autres objets bloquent le signal, empêchant le drone de recevoir les signaux. Si le drone ne répond pas aux signaux radio, retirez tout appareil électrique ou aimant susceptible de provoquer une interruption.
L'antenne de la télécommande est endommagée
Tout comme pour la défaillance du système radio, l'antenne de la télécommande peut être endommagée à cause d'une interruption électromagnétique causée par des aimants ou d'autres appareils électriques. Une façon de résoudre ce problème est de retirer tout aimant ou appareil électrique susceptible de provoquer l'interruption.
Résolvez le problème en remplaçant l'antenne ici.
Ameth Ramos
Membre depuis le 02/20/17
537 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
19 commentaires
Amazing guide
Tanginator - Réponse Partager
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Réponse Partager
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Réponse Partager
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 10,787
