Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne réagit pas à la télécommande
Le drone ne répond pas aux commandes de la télécommande.
Effectuer la liste de vérification avant vol
  1. Poussez le bouton de marche sur la position ON.
  2. Ouvrez le cache de la batterie sur le Dronium Two et insérez la batterie dans le port de charge.
  3. Fermez le cache de la batterie et allumez le quadricoptère.
  4. Poussez le levier des gaz au maximum, puis ramenez-le au minimum. L’émetteur émettra un bip sonore. Cela indique que le quadricoptère est synchronisé avec la télécommande.
L'appareil n'est pas synchronisé avec la télécommande
Allumez la télécommande ; si elle n’a pas reconnu l’hélicoptère après 30 secondes, éteignez la télécommande pour retenter la synchronisation.
Vous voyez un voyant lumineux clignotant
Si le voyant lumineux du quadricoptère clignote lentement, cela signifie qu’il n’a pas reconnu la télécommande ; veuillez recommencer la procédure de pré-vol.
Recommencer la liste de vérification avant vol, mais en inversant les deux premières étapes
Si le Dronium Two et la télécommande ne se synchronisent pas après avoir suivi la liste de vérification avant vol, inversez les deux premières étapes du processus comme suit :
  1. Éteignez la télécommande et débranchez le câble du Dronium Two.
  2. Ensuite, allumez d’abord la télécommande, puis rebranchez le câble au Dronium Two pour l’allumer.
Vol instable
Votre Dronium Two présente un vol instable.
Recalibrer le Dronium Two
Si le Dronium Two est instable en vol, il est possible qu’il n’ait pas pu se calibrer horizontalement ; éteignez le véhicule et la télécommande, puis redémarrez la procédure de pré-vol. Assurez-vous que le Dronium Two est sur une surface plane et horizontale avant de commencer la procédure de pré-vol.
Les réglages de trim sont incorrects
Réinitialisez les boutons de trim de la télécommande et réajustez les commandes de vol.
Votre protection de pales est endommagée
Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de remplacement de protection de pales
Vos pales de rotor sont endommagées
Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de remplacement de rotor
La réponse aux commandes de la télécommande est intermittente ou erratique
Le drone se comporte de manière erratique.
Les piles de la télécommande doivent peut-être être remplacées
Comment remplacer les piles de la télécommande.
  1. Dévissez et retirez le cache des piles de la télécommande à l’aide du tournevis inclus.
  2. Insérez quatre (4) piles « AA » en respectant la polarité indiquée.
  3. Remettez en place et revissez le cache des piles.
Vous constatez une autonomie de la batterie limitée après la charge
L’autonomie de la batterie est plus courte que la normale
Ne laissez pas la batterie charger une fois pleine
Si la batterie est laissée en charge pendant une période prolongée après avoir été complètement chargée, elle peut se décharger automatiquement.
Ne chargez pas la batterie immédiatement après le vol
La température de la batterie étant élevée immédiatement après le vol, chargez-la après qu’elle ait refroidi pour obtenir de meilleures performances.
Suivre les procédures de stockage appropriées pour la batterie
  • N’utilisez pas et ne laissez pas la batterie près d’une source de chaleur comme un feu ou un radiateur ; l’exposition à la chaleur peut entraîner une réduction des performances ou, dans certains cas, des situations dangereuses.
  • Chargez la batterie à environ 55 % de sa capacité avant un stockage à long terme. Si la batterie n’est pas utilisée pendant de longues périodes, il est recommandé de maintenir sa tension au-dessus de 3V. Vérifiez mensuellement et rechargez si nécessaire.
  • Lors de la charge, placez le produit sur une surface sèche, bien ventilée et éloignée des sources de chaleur.
La batterie est vieille ou HS et doit être remplacée
Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de remplacement de batterie
Après avoir essayé tout ce qui précède, le drone se comporte toujours bizarrement
J’ai tout essayé et je rencontre toujours des problèmes.
Comment effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre Dronium Two
Quand rien ne fonctionne, restaurez les paramètres d'usine par défaut en suivant ces méthodes :
  1. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l’émetteur.
  2. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le quadricoptère.
  3. Lorsque le voyant du quadricoptère clignote lentement, poussez le levier des gaz au maximum, puis ramenez-le au minimum. Le voyant du quadricoptère passera du mode clignotement lent au mode fixe.
  4. Placez le quadricoptère sur une position horizontale, puis poussez les leviers gauche et droit de l’émetteur vers les coins inférieurs droits pendant 2 à 3 secondes. Le voyant sur le quadricoptère passera de la lumière normale à un clignotement rapide. Après 2 à 3 secondes, le voyant repassera à la lumière normale. Cela signifie que le quadricoptère a redémarré/réinitialisé avec succès.
Edwin Brietz
Membre depuis le 01/18/17
581 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Réponse Partager
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 31
Total : 3,159
